Hi Guys,
Ik heb een vraagje waar ik zelf niet veel over kan vinden en die waarschijnlijk voor de ervaren mensen in dit topic vrij simpel te beantwoorden is:
Ik wil een Wii aansluiten op een LCD-TV die zowel beschikt over een rood-wit-geel aansluiting als zowel een scart aansluiting. Nou heeft de Wii een Rood-Wit-Geel aansluiting met een scart - adapter erbij. Maakt het in principe voor de beeldkwaliteit iets uit of ik deze op de rood-wit-geel aansluiting aansluit of met die scart - adapter op de scart - aansluiting?
Thanks alvast! :)
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-02-2016 12:02)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 11:46:
Hi Guys,
Thanks alvast! :)
Scart bevat 3 verschillende opties voor videosignalen.
Of je nou direct een gele tulpstekker in je TV prikt of een SCART adapter gebruikt, maakt niet uit.
De gele tulp stekker is zogeten Composite Video. Niet echt geweldig.
Daarnaast zit er S-Video op SCART, maar meestal heb je daar voor geen stekker in een adapter (ze bestaan wel hoor). Dat is al beter als Composite.
En dan is er nog RGB, wat het best haalbare is op SCART. Daar voor bestaan ook directe Wii-Scart kabels. De Wii heeft namelijk wel gewoon RGB output, welke niet gebruikt wordt met de bijgeleverde kabel.
Kortom, met de bijgeleverde kabel doet het er niet toe of je het SCART blokje gebruikt. Dat is letterlijk een pin-op-pin passthrough naar de Composite pinnen van de SCART plug.
Wil je beter beeld hebben, koop je een RGB SCART kabel voor je Wii.
Ik heb er zelf een bij gehaald en de beeldkwaliteit is beduidend beter dan standaard
http://www.tvkabels.nl/Nintendo-Wii-scart-kabel-1,8-meter
Mocht je de optie hebben, dan is ComponentVideo nog beter. Dat is een kabel met 5 tulpstekkers, maar dan moet je ook een passende 5-tulp aansluiting in je TV hebben.
Dat is het allerbeste wat er te krijgen is voor de Wii, maar er zijn niet veel TV's die de aansluiting hebben.
http://www.allekabels.nl/...-wii-component-kabel.html
Eventueel kan je ook voor een HDMI adapter gaan. Die prik je direct achterin je Wii en zet ComponentVideo om naar digitale HDMI. Ideaal als je geen legacy analoge aansluitingen meer hebt.
Dan heb je dus de kwaliteit van Component over een HDMI kabel.
http://www.allekabels.nl/...ndo-wii-hdmi-adapter.html
Cyphax schreef op zondag 14 februari 2016 @ 11:50:
Hangt af van welk signaal door die scart gaat. De andere kabel die je noemt, geel, is composiet. Da's de minst goede manier voor beeldsignaal, dus dat zal ook het minste zijn dat via scart gaat. In het ergste geval maakt het niets uit.
Ik dacht dat de beste manier van aansluiten voor de wii is met een rgb-kabel.
Het gaat hier om de keus of je de directe Composite tulpstekkers van de TV gebruikt, of de kabel via een SCART blokje in de TV drukt.
Gezien het beide Composite is en blijft, maakt het geen verschil ;)
Van slecht naar goed:
Composite (geel-rood-wit tulp)
S-Video (PS/2 style stekker + rood/wit tulp)
RGB (directe SCART kabel)
Component (rood-blauw-groen-wit-rood tulp)
[ Voor 14% gewijzigd door McKaamos op 14-02-2016 12:00 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 21:33
Probeer het allebei, dan kan je zelf bepalen wat je beter vindt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Hahn op 14-02-2016 11:47 ]
The devil is in the details.
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:29
Cyphax
Moderator LNX/AI
  • Beste antwoord ✓
  • McKaamos
McKaamos
Hi Guys,
Thanks alvast! :)
McKaamos schreef op zondag 14 februari 2016 @ 11:56:
Super, thanks voor de uitgebreide info! :)
Hahn en Cyphax, jullie ook bedankt voor het meedenken!
  • McKaamos
McKaamos
You're welcome :)
