DisplayPort Adapter voor derde beeldscherm!
Beste Tweakers,
Ik wil graag mijn derde beeldscherm aansluiten via DisplayPort op mijn computer. Ik heb een stuk of 3 adapters/kabels geprobeerd alleen niks heeft geholpen! Ik heb nu een adapter gezien en mijn vraag was of deze zou werken voor mij. Als deze niet zou werken zou ik graag willen weten welke wel zou kunnen werken!
(Mijn derde beeldscherm heeft een VGA aansluiting, Dus het moet DP -> VGA zijn!)
Mijn videokaart: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 http://www.videokaartshop...ix-gtx960-dc2oc-4gd5.html
De Adapter: http://www.miniinthebox.c...rom=paid_adwords_shopping
Geprobeerde Adapters:
http://www.kabelstore.nl/...910.1765189251.1455412378
http://www.onlinekabelshop.nl/displayport-vga-kabel-2-meter
(Laatste kon ik niet vinden)
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor mij!
Met vriendelijke groet,
Jaimy Schenke
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 11:59 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 27-02-2016 14:03)
  • White Feather
  • Laatst online: 15:41
Die actieve adapter zou moeten werken. Andere adapters en kabels om van DisplayPort naa Vga te komen werken niet, omdat je kaart maar 2 clocksignalen heeft en je 3 schermen hebt die daar gebruik van maken. Het 3e signaal wordt door de actieve adapter toegevoegd.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Gebruik de DVI-naar-VGA adapter. Sluit je andere schermen via DP aan. Ik weet dat je het andersom wil, maar dat is wat volgens de handleiding van je videokaart supported is. DP naar VGA wordt geen enkele keer genoemd. In theorie zou het moeten werken, en ik gebruik het zelf ook bijna elke dag wel (DP->VGA maar ook mDP->VGA wat ook geen verschil zou maken maar het in de praktijk soms wel doet).
Probeer het uit, de adapter zit bij je videokaart inbegrepen volgens de lijst van meegeleverde onderdelen. Als dat ook niet werkt is er iets mis met je instellingen of je scherm.
[ Voor 78% gewijzigd door johnkeates op 14-02-2016 02:29 ]
Ik heb mijn middelste scherm met HDMI aangesloten en mijn tweede scherm met de DVI naar VGA bijgeleverde adapter en ik heb voorderest volgens mij alleen 4DP poorten over.
  • johnkeates
Probeer het toch maar :p
Bij mijn vorige videokaart was het precies het zelfde probleem en detecteerde de DP ook niet
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 02:46 ]
Heb 1 middelste scherm (BenQ) aangesloten met HDMI. 2 dezelfde (Philips) monitoren en 1 daarvan is aangesloten met de DVI naar VGA. En verder heb ik alleen de DP poorten vrij.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:04
D4NG3R
kiwi
Welke schermen? En haal die verkorte links uit je OP.. Vermeld gewoon de GPU en directe links.
Verander morgen de links wel zit op mn telefoon nu. Ik heb de BenQ GL2450, En twee dezelfde Philips V Line 193v5lsb2
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Oke ik ga het proberen!
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 11:16 ]
Ben ff aan het rondkijken voor eventuele andere.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 19:39 ]
