CD rom drive laat comp haperen
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Ik heb dus een duron 750, met een cd-rom drive (weet niet welk merk zo uit m'n hoofd) en elke keer als ik hem aanspreek dan blijft m'n muis even hangen, en mp3 afspelen hapert dan ook even. Vooral kut met installeren ;(
weet iemand hier een oplossing voor?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • wimpie
  • Registratie: September 1999
Ik neem aan dat je een IDE speler hebt.
Staat udma aan?
Als je speler aan de zelfde ide kabel hangt als je HD kan je nog proberen 2 verschillende kabels te proberen.
Verder, verander de grootte van het supplementair cache geheugen :)
Divide and conquer.
uhmmm maybe dma aanzetten :?
Zal de dma wel zijn.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Heb al dma geprobeerd, hielp nix. Ook synchronisatie ofzoeits, hielp ook niet. any suggestions?
micheljansen.org
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
het is trouwens een mitsumi drive
micheljansen.org
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 22:33
Dit probleem heeft waarschijnlijk te maken met de IDE-aansluiting van je CD-ROM in combinatie met je HD. Waarschijnlijk heb je de volgende indeling:
Primair master = HD
Primair slave = CD-ROM
Op het moment dat je de CD-ROM aanspreekt, heeft de HD dus minder datatoevoer. Simpele oplossing is dan ook:
Zet je CD-ROM op secundair master, zodat zowel je HD als je CD-ROM over een eigen IDE-kanaal beschikken.
Gr. Paul
Op vrijdag 22 juni 2001 13:29 schreef TweakersOnly het volgende:
Primair master = HD
Gr. Paul
Dat zit er wel in jah, maar op zich zou het moeten werken.
Mocht het nog niet werken, probeer dan ff de ultime oplossing FORMAT C: >:)
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
dat had ik al zo staan...
format c: is geen optie, hij deed het al bij m'n verse installatie...
micheljansen.org
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
heb alle opties geprobeerd en hij doet 't nog steeds ;( iemand die mij kan helpen?
micheljansen.org
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op vrijdag 22 juni 2001 13:45 schreef TheProspector het volgende:
FORMAT/Q C: is sneller :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Mischien gewoon een beetje brakke cd speler ?
zie reply van TweakersOnly
dat is ZEKER het probleem in jouw systeem
(ik heb hetzelfde gehad)
koop anders een verse cd-drive ;)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kicked/to.OM
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
dat is ZEKER niet het probleem, want ik zei dus al dat m'n cd-rom secondary master is en m'n hdd primary master.
(zitten dus niet op hetzelfde kabeltje)
ik heb nog wat uit zitten proberen, en nu werkt het uiteindelijk. tnx voor de nuttige reply's
micheljansen.org
