  • Darm
  • Laatst online: 05-12-2024
Darm
-President Merkin Muffley
Mijn vraag
Sinds kort geupgrade van ASUS HD6950 2GB naar ASUS STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING.
Bij alle spellen die ik voordien speelde doet hij het uitstekend!
Enkel Trackmania ESWC-versie werkt plots niet meer..Het spel laad, ik hoor de geluiden, maar het beeld is anders..Alle "tekstvakken" zijn gewoon wit, alsof de afbeelding niet gerenderd wordt.
In de launcher van trackmania, staat 4gb videogeheugen aangegeven, terwijl het 8gb zou moeten zijn.
Heb netje alle drivers verwijderd voor ik de nieuwe kaart installeerde.
Draai nu de laatste versie van Radeon/Crimson.
Voor de rest niets gewijzigd aan de hardware en of software.
Wat ik ook vreemd vind is, dat als ik mijn oude kaart weer aansluit, het spel het wel gewoon doet.
Zonder aanpassingen of dergelijk..Dus ik vermoed dat het iets met het geheugen te maken heeft? Dat het spel maar overweg kan met 4GB?
Op de trackmaniafora is er nog 1 persoon met mijn probleem (link), maar zijn oplossing heeft te maken met oculus rift, en dat heb ik niet eens..Maar zijn omschrijving is exact wat ik heb, en heb alle aangeboden oplossingen reeds geprobeerd.
Win 7 home premium, service pack 1, 64-bit
AMD phenom x6-1090T 3.6GHz
16GB RAM
Iemand een idee? Of meer informatie nodig?
Alvast bedankt!
Gentlemen, you can't fight in here. This is the War Room!
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:26
Outerspace
Admin General Chat
Ik lees vrij weinig over het opnieuw installeren van Trackmania, zou je dat eens kunnen proberen? Het kan echt te maken hebben met instellingen die gedaan zijn binnen de applicatie.
Wauw, een sig!
  • Darm
Darm
Oops, ja dat ben ik vergeten vermelden, maar heb de software van zowel spel als gpu-fabrikant ondertussen wel enkele malen gedelete en opnieuw geïnstalleerd. Wat steeds hetzelfde resultaat geeft.
Met nieuwe kaart => het oude verhaal van de witte tekstvakken en een automatisch afsluitende applicatie
Met oude kaart => draait alles naar wens.
Zonder iets aan te passen, dus gewoon een cleane install.
En ik heb mijn user-profile eerst apart gezet en dan mooi alles laten verwijderen + registers opgekuist met CCleaner
Het is enkel de nieuwe kaart die "moeilijk" doet en enkel bij TM..met de andere kaart werkt het "out of the box" of hoe moet ik het zeggen. En alle andere spellen speel ik op high/ultra settings zonder problemen.
Ook geven andere programma's mooi 8 GB geheugen weer, enkel GPU_caps viewer en trackmania
geven 4gb video geheugen weer. GPU-Z, GTA V, wel weer 8gb.
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Ik zou zelf ook eens een of twee oudere drivers dan de nieuwste build installeren, het zou niet voor het eerst zijn dat de nieuwste driver van X problemen geeft bij Y.
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • Darm
Darm
Helaas, geen succes..had nog wat oudere installs staan van ccc, maar ook daar weer hetzelfde scenario.
Oude kaart werkt out of the box, nieuwe kaart heeft witte/lege vakken waar tekst hoort te staan en crasht naar desktop.
Dit is het begin van de crash-log (met de nieuwe kaart dus).
TmNationsESWC
0.1.8.0
[Sys] Os = Microsoft Windows XP(Service Pack 1)
[Sys] Cpu = AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor at ~ 3 616 MHz
[Sys] Physical memory = 0 Mb
[Sys] Windows GDI resolution = 1 680x1 050x32b
[Sys] ExeChecksum = 0x0E0FF224
[Dx9] D3DX SDK 9.2, DirectX SDK 9.0, Runtime 9.0, using HAL device on
[Dx9] "AMD Radeon (TM) R9 390 Series"(0x1002,0x67B1) with 8.17.10.1429(aticfx32.dll) DDI9 driver.
[Dx9] Video Memory MBytes = 4.08e+003
[Dx9] AGP Memory MBytes = 3.84e+003
[Dx9] Device created in Fullscreen.
Win32 Exception : Access violation
=>Occured at address 0x00801C75
The thread tried to read from the invalid address (data) 0x00000014
eax=0x0AF5EAE0 ebx=0x00000005 ecx=0x00000000 edx=0x03673F00
edi=0x00000001 esi=0x0AFB9038 ebp=0x0018F9EC esp=0x0018FA08 eip=0x00801C75
@ [nofiber] / t=(7025, 3111)
Called from address 0x000002E4
End of stack...
Ebp was corrupted (0x00000001)and fixed to :0x0018F9EC
Stack was copied from 0x0x0018F96C, 16 384 bytes
ByteCode:
00801C35: D2 14 01 00 00 6A 00 6A - 05 6A 19 8D 8C 02 EC FE
00801C45: FF FF E8 74 97 FD FF 8B - 8C 24 E0 00 00 00 8B 41
00801C55: 20 85 C0 0F 89 87 00 00 - 00 8B 15 70 14 CB 00 8B
00801C65: 82 50 02 00 00 85 C0 74 - 77 8B 44 24 10 8B 48 14
00801C75: 8B 79 14 8B 46 3C 8B 4E - 40 33 D2 81 FF 44 58 54
00801C85: 31 0F 94 C2 69 C0 14 01 - 00 00 6A 00 6A 01 6A 1B
00801C95: 8D 8C 08 EC FE FF FF 8B - FA E8 1D 97 FD FF 8B 56
00801CA5: 3C 8B 46 40 F7 DF 1B FF - 69 D2 14 01 00 00 6A 00
Hierna volgt "Stack"
daarin staat behalve wat adressering/hex-code nog dit:
0018F9EC: FFFFFD34 Ebp copy (seems to be wrong : FramePointer has been omitted ?)
0018F9F0: 000002E4 Occured at address 0x00801C75
0018F9F4: FFFFFD34 (1st Parameter)
0018F9F8: 000002CC (2nd Parameter)
Mochten jullie er wat uit kunnen opmaken..
Alvast bedankt!
groeten, D.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
• DirectX updaten
• Virusscanner uitschakelen
• Windowed mode ingeschakeen
• Compability settings aanpassen naar openen met Windows XP SP2
• Controllers losgekoppeld net zoals een Oculus Rift
Wauw, een sig!
  • Darm
Darm
Helaas, niets van dat alles heeft het probleem al verholpen.
Volgens mij ligt het aan het feit dat trackmania maar 4gb vram ziet,
in plaats van de 8gb..ik geef het op denk ik tot ik ergens een fix vind.
Toch bedankt voor de tips!
