Cisco 7206 Vlans
  • Ron
  • Laatst online: 02-10 09:29
sinds kort ben ik bezig met de renovatie van mijn thuisnetwerk. van een tevreden klant heb ik een Cisco 7206VXR met een NGE-1 network processor gekregen.
op het moment ziet mijn thuisnetwerk er zo uit:
netwerk cisco
ik krijg helaas de 7206VXR niet goed ingesteld om op het netwerk van tweak verbinding te krijgen.
de vlan configuratie welke tweak vereist is als volgende:
    Router moet DHCP’en op VLAN 4 (802.1q)
    Default route mag nooit over VLAN 4 gaan.
    Er moet NAT worden toegepast voor verkeer over VLAN 4.
    Er moet een static route worden gezet naar 185.6.48.0/26 over het op VLAN 4 verkregen gateway IP.
    De Sparql Boxen hangen in het normale LAN.
    IGMP snooping of proxying moet worden toegepast op VLAN 4.
echter krijg ik geen vlans ingesteld op de router. wat ik op dit moment als configuratie heb is dit:
interface gi0/1
description TO_INTERNET
no shu
no ip address
interface gi0/1.4
encapsulation dot1q 4
ip add dhcp
no shu
end
wat doe ik hier mis? heeft iemand een idee?
  • plizz
  • Laatst online: 21:42
Wat voor internet verbinding heb je? Krijg je een IP adres via DHCP of PPPoE?
  • Ron
van tweak krijg ik een verbinding via DHCP (op m'n huidige router)
  • plizz
Als ik op de blog lees van tweak heb je ook vlan 34 nodig voor internet en vlan 4 voor IPTV.
Wat heb je tot zover geconfigureerd?
- Static route voor IPTV en default route voor internet?
- Nat regels? Inside en outside?
- Etc.
  • Ron
plizz schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 16:28:
- Etc.
ik ben nog een beginner met cisco apparatuur, via een aantal CCNA boeken ben ik zover gekomen.
Nat ben ik nog steeds niet aan begonnen omdat ik eerst graag de uplink werkend krijg.
zou deze config werken?
interface gi0/1
no shu
no ip address
interface gi0/1.4
ip add dhcp
no shu
interface gi0/1.34
encapsulation dot1q 34
no shu
end
waarbij ik om de default route in te stellen deze commands gebruik:
ip route null 0 185.6.48.0
ip default-network 34
  • plizz
Ik denk dat nog een hoop te doen heb.
Zoiets zal het ongeveer uitzien.
interface gi0/1
descr To Internet
no shut
interface gi0/1.4
descr IPTV
ip address dhcp
ip nat outside
interface gi0/1.34
ip address dhcp
ip nat outside
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.3.255
ip nat inside source list 1 interface gi0/1.34 overload
ip route 185.6.48.0 255.255.255.192 !<IP Gateway IPTV>!
  • Ron
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 <secret>
enable password <password>
no aaa new-model
no ip routing
no ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool thuis
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   domain-name thuis.local
   dns-server 8.8.8.8 4.4.4.4
   lease 7
username <username> privilege 15 secret 5 <secret>
interface GigabitEthernet0/1
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 descr To Internet
 no shut
interface gi0/1.4
 descr IPTV
 ip address dhcp
 ip nat outside
interface gi0/1.34
 ip address dhcp
 ip nat outside
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/3
 ip address 192.168.1.249 255.255.255.0
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
snmp-server community internet RO
control-plane
gatekeeper
 shutdown
line con 0
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 privilege level 15
 password <password>
 login local
 transport input telnet
no process cpu extended
no process cpu autoprofile hog
end
oke, ik heb nog even de config doorgespit.
voordat ik de zyxel van de muur af trek en de cisco d'r neerzet. zou dit werken?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 04-10 23:32
Kabouterplop01
chown -R me base:all
conf t
ip cef
ip routing
interface gi0/1.4
interface gi0/1.34
  ip nat inside
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/1.4
ip nat pool NAT 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 interface interface gi0/1.4 overload
ip nat inside source list 1 interface interface gi0/1.34 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 deny   any
end
wr mem
Zo zou je een eind moeten komen. misschien nog meer aanvullingen nodig.
  • Ron
aan iedereen die gereageerd heeft hartstikke bedankt,
ik ga hem zondagmiddag testen en ik laat weten of hij werkt :)
  • plizz
even nog een kleine aanvulling. Het is beter om SSH te gebruiken dan telnet.
no enable password
! want enable secret gaat voor enable password.
ip routing
! anders gaat je router geen pakketjes door sturen.
ip cef
! dat is het snelle pakketjes forward mechanische van Cisco, anders gaat het langzaam.
no ip http server
no ip http authentication local
! de website op de router is summier om iets te doen. Dus je kunt het beter uitzetten.
end
wr mem
! dat is hetzelfde als copy  running-config startup-config.
  • Ron
geprobeerd m'n config net te pasten naar de console, ik krijg op dit moment wel een aantal errors
Router(config-subif)# ip address dhcp
% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.
or ISL vLAN.
% Invalid input detected at '^' marker.
Router#ip nat pool NAT 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
Router#ip nat inside source list 1 interface interface gi0/1.4 overload
[ Voor 36% gewijzigd door Ron op 14-02-2016 15:15 ]
  • plizz
ronald245 schreef op zondag 14 februari 2016 @ 15:14:
or ISL vLAN.
or ISL vLAN.
Eerst moet je op je subinterface de trunk enacapsulation type invoeren. Anders krijg je die melding.
router-(config) #int gi0/4
router-(config-if) #encapsulation dot1q 4
router-(config-if) #ip address dhcp
Je static route en NAT moet je in de config mode doen, dus router(config) #.
router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/1.4
router(config) # ip nat pool NAT 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
router(config) #ip nat inside source list 1 interface gi0/1.4 overload
  • Ron
ah, daar ging ik de mist in.
ik blijf nogsteeds steken bij de source lists:
net opnieuw geprobeerd met
waarbij het wel werkt, het uiteindelijke config zou dan hier op uitkomen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
version 12.4
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
ip dhcp pool thuis
   lease 7
 description To Internet
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 no mop enabled
interface GigabitEthernet0/1.4
 description IPTV
 encapsulation dot1Q 4
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
interface GigabitEthernet0/1.34
 encapsulation dot1Q 34
 ip nat outside
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.4
ip http server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1.4 overload
control-plane
gatekeeper
 shutdown
end
[ Voor 105% gewijzigd door Ron op 14-02-2016 15:36 ]
  • plizz
Ik zie dat je het nog niet alles begrijpt.
Tweak zegt dat je default route, ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/1.4, niet op vlan 4 mag wijzen als exit interface.
Je moet zo de static routes aanmaken:
ip route 185.6.48.0 255.255.255.192 interface gi0/1.4
! route naar IPTV zoals tweak voorschrijft. De gateway adres van ISP IPTV moet nog achter gi0/1.4.
Doe eens router# show ip interface brief en router# show ip route. Dan zie je of je sub-interface het juiste ip adres krijgt en of je default route via sub-interface gi0/1.34 gaat.
  • Ron
als ik het dus goed begrijp moet ik de default route op 34 zetten, met de IPTV route zoals jij voorschrijft
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.34
ip route 185.6.48.0 255.255.255.192 GigabitEthernet0/1.4
  • plizz
Dat klopt. Je moet alleen nog de gateway adres achter het juiste interface zetten. Ander ARP de router zich kapot. Soms krijg je van ISP via DHCP een default route die in de route tabel komt.
  • Ron
plizz schreef op maandag 15 februari 2016 @ 08:40:
hier raak je me kwijt, ik neem aan dat door de default route over Gigabitethernet 0/1 te laten gaan de router alles vanuit NAT inside naar NAT outside route,
uit de routing table van het huidige zyxel modem:
DestinationGatewaySubnet MaskFlagMetricInterface
185.6.48.010.10.32.1255.255.255.UG0eth4.2
84.245.42.0*255.255.255.0u0eth4.1
192.168.1.0*255.255.255.0u0br0
10.10.32.0 *255.255.255.0u0eth4.2
default0.0.0.00.0.0.0UG0eth4.1
Als mijn aanname correct is moet ik dus als default gateway 10.10.32.1 zetten?
bij mijn weten is de 10.x.x.x range toch een prive range, of zou deze naar precies dezelfde server wijzen als 84.245.42.0?
  • plizz
Als ik je zyxel route tabel lees. Is eth 4.2 je IPTV netwerk (vlan 4) en eth 4.1 je internet (vlan 34). Op eth 4.1 krijgt hij van ISPs dhcp een default route.
Sluit eens die Cisco aan met je huidige configuratie en doe eens show ip route. Kijk of dan of netwerk 0.0.0.0/0 gi0/1.34 als exit interface heeft. Als het klopt zou daar ook een gateway adres erbij staan.
  • Ron
via show IP route krijg ik dit,
[code]
Gateway of last resort is 10.10.32.1 to network 0.0.0.0
185.6.0.0/26 is subnetted, 1 subnets
S 185.6.48.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.4
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 10.10.28.1/32 [254/0] via 10.10.32.1, GigabitEthernet0/1.4
C 10.10.32.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/1.4
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.10.32.1
Router#
[/code]
het lijkt er op dat hij de config line
[code]
[/code]
volledig negeert,
net dat probleem opgelost, ook DHCP ik nu op vlan 34, dit lijkt te werken
ip routes:
     82.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       82.197.211.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.34
S       82.197.195.1/32 [254/0] via 82.197.211.1, GigabitEthernet0/1.34
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, GigabitEthernet0/1.34
zodra ik echter een domain name opzoek:
Router#google.com
Translating "google.com"...domain server (82.197.196.182) (82.197.196.183)
[ Voor 58% gewijzigd door Ron op 15-02-2016 23:32 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
doe eens ping www.google.com, of een traceroute www.google.com want volgens mij werkt het.
Wat werkt er volgens jou niet?
oeff dat had ik niet zo begrepen trouwens dat die default route niet over die interface mocht :(
[ Voor 28% gewijzigd door Kabouterplop01 op 15-02-2016 23:59 ]
  • plizz
Doe wat Kabouterplop01 zegt. Die defaul route van tweak DHCP is niet optimaal, omdat het geen gateway IP adres heeft. Als je traceroute doet, dan weet je de gateway van tweak. Dan moet je zelf een static default route en name server instellen.
router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/1.34 <IP adres gateway tweak>
ip name-server 82.197.196.182 82.197.196.183
  • Ron
net opnieuw getest en het lag waarschijnlijk aan het genexis overnamepunt:
uitkomst van een traceroute:
  1  *
    82-197-195-1.dsl.cambrium.nl (82.197.195.1) 0 msec 0 msec
  2 217.19.16.6 8 msec 0 msec 0 msec
  3 core2.ams.net.google.com (80.249.209.100) 8 msec
    core1.ams.net.google.com (80.249.208.247) 4 msec
  4 209.85.143.183 0 msec
    209.85.240.63 0 msec
  5 216.239.43.146 [MPLS: Label 392950 Exp 4] 4 msec
    216.239.43.120 [MPLS: Label 24942 Exp 4] 0 msec
    216.239.43.146 [MPLS: Label 402646 Exp 4] 0 msec
  6 216.239.54.194 [MPLS: Label 28246 Exp 4] 8 msec
    216.239.41.95 [MPLS: Label 484658 Exp 4] 4 msec
    216.239.41.116 [MPLS: Label 30717 Exp 4] 8 msec
  7 66.249.95.252 4 msec
    72.14.236.139 4 msec
    72.14.238.215 8 msec
  8  *  *  *
  9 www.google.com (64.233.184.104) 4 msec 4 msec 8 msec
Router>
nu me alleen nog in NAT verdiepen en dan is alles geregeld; bedankt voor de hulp!
EDIT:
ik dacht na me ingelezen te hebben nat toch redelijk te snappen, blijkbaar dus niet
29
30
31
32
 description IPTV
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1.34 overload
dit zou toch moeten werken? of moet ik de Deny op al het andere weglaten?
[ Voor 30% gewijzigd door Ron op 17-02-2016 19:01 ]
  • plizz
Wat is het probleem? Kan je client niet op internet gok ik? Want uit je vorige configuratie mist DHCP pool nog gateway setting. Deny in access-list 1 hoef niet weg.
ip dhcp pool thuis
   default-router 192.168.1.1
   lease 7
   exit
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
  • Ron
met behulp van de Cisco irc had ik die fout inderdaad ook gevonden.
het lijkt er op dat m'n eerste hop vanaf de router niet doorkomt, ik kan vanaf de router naar bij voorbeeld google pingen en het komt gewoon aan, maar zodra ik binnen het netwerk naar google ping time ik uit.
met wireshark aan Gigabitethernet0/1 zie ik dat er ge-arpt word, maar daar blijft het bij
dat het aan NAT ligt lijkt me dus ook uitgesloten.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
kun je eens de hele config posten?
en ook een sh ip nat translation doen op je router terwijl je een tracert/traceroute doet op je PC/Laptop?
  • Ron
net mn configuration doorgespit en het bleek dat de access-list niet naar het startup-config geschreven was.
deze alsnog weggeschreven en nu werkt het weer,
plizz en kabouterplop ontzettend bedankt voor jullie hulp en geduld!
EDIT:
de lol houdt ook nooit op, ik kan nu een aantal minuten achter elkaar vrolijk gebruikmaken van 't internet, af en toe krijg ik dan uit het niets een reset van de verbinding waarna ik een nieuw ip adres toegewezen krijg
m'n huidige config ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 no mop enabled
 description IPTV
 ip address dhcp
 ip nat outside
 --More--
*Feb 17 15:22:43.499: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/1.34 assigned DHCP address 82.197.195.116, mask 255.255.255.0, hostname Router
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip http server
control-plane
gatekeeper
 shutdown
line con 0
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 privilege level 15
 password R0n@ld245
 login local
end
zoals gezegd kan ik na een minuut of 5-10 niet meer internetten, ook kan ik vanuit de router niet meer pingen naar bij voorbeeld google of tweakers, een reload helpt overigens wel waarna ik iets later precies met het zelfde probleem zit 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door Ron op 18-02-2016 01:12 ]
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
Leuk speelgoed die 7200's ik heb er destijds een stuk of 10 in mijn beheer gehad, maar voor thuis zou ik ze nooit hoeven. Wie betaald je stroom rekening?
  • Ron
_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 01:26:
op 't moment splitten mijn ouders en ik de stroomrekening 50/50, aangezien ik toch flink wat "speelgoed" heb staan, varierende van een flinke server tot deze router.
ik blijf het vreemd vinden, een half uurtje kan ik normaal internetten, maar daarna valt het weg en kan ik niet pingen vanuit de laptop noch vanuit de router, ik merk overigens dat ik steeds een nieuw ip krijg op VLAN 4 en 34.
In een oud tweak-ervaringen topic meen ik gelezen te hebben dat een andere tweaker dit heeft opgelost door bij een van de twee vlans een mac-adres te spoofen. Ik heb op verschillende cisco-forums rondgesnuffelt en ik ben niet de enige met deze vraag; de consensus lijkt echter om dit niet te doen in verband met overlappende mac-adressen?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20:25
Welke IOS draai je?
Zijn een aantal versies die DHCP niet leuk vinden.
Tijdelijke oplossing die wij toendertijd hadden was er een switch tussen plaatsen en dan bleef het wel stabiel.
[ Voor 44% gewijzigd door Uberprutser op 18-02-2016 10:14 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Ron
net even uit de diagnostics geplukt,
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-JS-M), Version 12.4(25c), RELEASE SOFTWARE (fc2)
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-KBOOT-M), Version 12.4(25), RELEASE SOFTWARE (fc2)
wanneer je zegt dat ze DHCP niet leuk vinden, bedoel je dan de DHCP server of client? aangezien op interface gi0/3 't netwerk wel in stand blijft
  • Uberprutser
Ik weet dat onderstaande niet meer van toepassing is op de laatste T release: 12.4.15T17
CSCsd19980
Symptoms: A router that functions as a DHCP client may crash.
Conditions: This symptom is observed on a Cisco router when you change the DHCP service through the ip address dhcp command or when DHCP is configured more than once.
Possible Workaround: Before you make any changes, stop the DHCP service by entering the no ip address dhcp command followed by the ip address dhcp command.
Het omschrijft niet exact je probleem maar ik heb nooit issues gehad met DHCP en bovenstaande IOS.
  • plizz
Tja, dan moet je gaan debuggen om het probleem achter te komen. Je moet het DHCP proces van je gi0/1 interface bestuderen. Router# debug dhcp detail.
  • zenith
wat moet je in godsnaam met een 7206vxr in huis 😀
Protip: Zet je static default route NOOIT naar een next-hop interface. Haal heel je static default-route uit de config en laat dhcp je default route met de juiste ip next-hop installeren. Nu arped je router lokaal voor alle internet destinations......
  • Ron
zenith schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 17:13:
een beetje rondspelen en ervaring op doen voor ik netwerkklassen krijg
op het moment staat m'n default route naar de subinterface gi0/1.31 gericht en niet meer naar een next hop,
op 't moment ben ik aan 't uitzoeken of meer mensen hier problemen mee hebben en hoe zij het verholpen hebben (thanks google)
[ Voor 8% gewijzigd door Ron op 18-02-2016 17:34 ]
  • zenith
Je next-hop is een interface, dus je router denkt dat het internet direct achter deze interface hangt, dus hij arped lokaal uit. Haal je static default route uit je config en laat dhcp je default route installeren. Normaal routeer je naar een next-hop ip address niet naar een interface.
  • Ron
zenith schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 17:42:
hoe zorg ik er dan voor dat 't verkeer over vlan 34 loopt?
ik moet namenlijk van tweak dhcp'en op vlan 34 en op vlan 4, waarbij de default route nooit over vlan 4 mag gaan.
debug dhcp detail:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
*Feb 18 08:17:46.819: Temp  sub net mask: 255.255.252.0
*Feb 18 08:17:46.819:    DHCP Lease server: 10.10.28.1, state: 5 Renewing
*Feb 18 08:17:46.819:    DHCP transaction id: 62E
*Feb 18 08:17:46.819:    Lease: 3600 secs,  Renewal: 1800 secs,  Rebind: 3150 secs
*Feb 18 08:17:46.819:    Next timer fires after: 00:22:31
*Feb 18 08:17:46.819:    Retry count: 1   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 18 08:17:46.819:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 18 08:17:46.819:                        393831622D4769302F312E34
*Feb 18 08:17:46.819:    Hostname: Router
*Feb 18 08:17:46.819: DHCP: SRequest - ciaddr: 10.10.33.12
*Feb 18 08:17:46.819: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 18 08:17:46.819: DHCP: SRequest: 303 bytes
*Feb 18 08:17:51.819: DHCP: QScan: Bound..T1 fired..Renewing
*Feb 18 08:17:51.819: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 18 08:17:51.819: Temp IP addr: 84.245.42.131  for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.34
*Feb 18 08:17:51.819: Temp  sub net mask: 255.255.255.0
*Feb 18 08:17:51.819:    DHCP Lease server: 82.197.195.1, state: 5 Renewing
*Feb 18 08:17:51.819:    DHCP transaction id: 62F
*Feb 18 08:17:51.819:    Lease: 3600 secs,  Renewal: 1800 secs,  Rebind: 3150 secs
*Feb 18 08:17:51.819: Temp default-gateway addr: 84.245.42.1
*Feb 18 08:17:51.819:    Next timer fires after: 00:22:31
*Feb 18 08:17:51.819:    Retry count: 1   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.34
*Feb 18 08:17:51.819:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 18 08:17:51.819:                        393831622D4769302F312E3334
*Feb 18 08:17:51.819:    Hostname: Router
*Feb 18 08:17:51.819: DHCP: SRequest - ciaddr: 84.245.42.131
*Feb 18 08:17:51.819: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 18 08:17:51.819: DHCP: SRequest: 304 bytes
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: Message type: DHCP Ack
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: Server ID Option: 82.197.195.1 = 52C5C301
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: Lease Time: 3600
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: Subnet Address Option: 255.255.255.0
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: DNS Name Server Option: 82.197.196.182, 82.197.196.183
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Scan: Router Option: 84.245.42.1
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: rcvd pkt source: 82.197.195.1,  destination:  84.245.42.131
*Feb 18 08:17:52.051:    UDP  sport: 43,  dport: 44,  length: 308
*Feb 18 08:17:52.051:    DHCP op: 2, htype: 1, hlen: 6, hops: 1
*Feb 18 08:17:52.051:    DHCP server identifier: 82.197.195.1
*Feb 18 08:17:52.051:         xid: 62F, secs: 0, flags: 0
*Feb 18 08:17:52.051:         client: 84.245.42.131, your: 84.245.42.131
*Feb 18 08:17:52.051:         srvr:   0.0.0.0, gw: 0.0.0.0
*Feb 18 08:17:52.051:         options block length: 60
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP Ack Message
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Lease Seconds: 3600
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Server ID Option: 82.197.195.1
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Releasing ipl options:
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP: Applying DHCP options:
*Feb 18 08:17:52.051:   Setting default_gateway to 84.245.42.1
*Feb 18 08:17:52.051:   Adding default route 84.245.42.1
*Feb 18 08:17:52.051:   Adding DNS server address 82.197.196.182
*Feb 18 08:17:52.051:   Adding DNS server address 82.197.196.183
*Feb 18 08:17:52.051: DHCP Client Pooling: ***Allocated IP address: 84.245.42.131
*Feb 18 08:32:23.007: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 192.168.1.11.
*Feb 18 08:32:24.007: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 192.168.1.12.
*Feb 18 08:40:17.831: DHCP: QScan: Renewal..T2 fired..Rebinding
*Feb 18 08:40:17.831: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 18 08:40:17.831: Temp IP addr: 10.10.33.12  for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.4
*Feb 18 08:40:17.831: Temp  sub net mask: 255.255.252.0
*Feb 18 08:40:17.831:    DHCP Lease server: 10.10.28.1, state: 4 Rebinding
*Feb 18 08:40:17.831:    DHCP transaction id: 62E
*Feb 18 08:40:17.831:    Lease: 3600 secs,  Renewal: 1800 secs,  Rebind: 3150 secs
*Feb 18 08:40:17.831:    Next timer fires after: 00:07:31
*Feb 18 08:40:17.831:    Retry count: 1   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 18 08:40:17.831:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 18 08:40:17.831:                        393831622D4769302F312E34
*Feb 18 08:40:17.831:    Hostname: Router
*Feb 18 08:40:17.831: DHCP: SRequest - ciaddr: 10.10.33.12
*Feb 18 08:40:17.831: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 18 08:40:17.831: DHCP: SRequest: 303 bytes
*Feb 18 08:40:17.831:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 10.10.33.12
dit gebeurt elke keer wanneer ik de verbinding verlies
[ Voor 81% gewijzigd door Ron op 18-02-2016 20:59 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Post eens je hele config
  • plizz
ronald245 schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 17:48:
Je kunt op 3 manier doen:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/1.34 <-  niet effectiefste manier, omdat de router te veel gaat ARPen als je gaat internetten.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 82.197.195.1 <- 1 ARP voor gateway MAC adres als je gaat internetten.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/1.34 82.197.195.1 Beste manier.
  • Ron
plizz schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 08:33:
dit had ik in m'n vorige config staan maar, naar aanleiding van de post hierboven teruggezet naar ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/1.34;
nou blijft bij mij de vraag hangen waarom elke keer wanneer ik een DHCP request zie z'n verbinding kwijt raakt
  • plizz
Als ik die debug kijk: krijg je van tweak een ip adres lease van 6 minuten. Dat is heel erg kort. Voor de rest kun je niks doen.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13-09 20:37
Tenzij dat het point-to-point/serial interfaces zijn bijvoorbeeld daar lukt het wel...packet komt er aan de andere kant wel uit.
Voor multipoint/broadcast-type media zoals Ethernet inderdaad niet.
  • Ron
net in contact geweest met de leverancier van de Cisco 7206VXR:
zij geven de volgende dingen aan:
Remove the ip nat pool NAT 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 line of the config with no ip nat pool NAT 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 as you are using the ip of the gi0/1.34 interface as external IP
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
ip dhcp pool thuis
   dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
   lease 7
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 no mop enabled
 description IPTV
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.34 82.197.195.1
ip http server
control-plane
gatekeeper
 shutdown
end
ik zit nu echt een beetje met m'n handen in het haar waarom het niet werkt.
bovenstaand mijn volledige config (met wat dingen gescrubd).
het blijft misgaan. het enige wat ik uit logs kan halen is dat er "iets" misgaat waardoor er een nieuw DHCP request gedaan word.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
configureer "debug dhcp packet", wacht een kwartier en post vervolgens de "show logging" eens.
en configureer daarna "u all" om debugging weer uit te zetten.
[ Voor 25% gewijzigd door JackBol op 20-02-2016 13:40 ]
  • jvanhambelgium
Hmm,waarom heb jij in je config volgende regeltje staan :
Klopt dit wel ?
Terwijl ik uit je debug logs volgende zaken kan lezen ?
  • Ron
da's een goeie, daar heb ik overheen gelezen.
in ieder geval so far so good, sinds ik het heb aangepast lijkt het stabiel te zijn
EDIT:
helaas te vroeg gejuicht:
[code]
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP: QScan: Bound..T1 fired..Renewing
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 20 04:53:21.103: Temp IP addr: 10.10.33.12 for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 04:53:21.103: Temp sub net mask: 255.255.252.0
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP Lease server: 10.10.28.1, state: 5 Renewing
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP transaction id: 62E
*Feb 20 04:53:21.103: Lease: 3600 secs, Renewal: 1800 secs, Rebind: 3150 secs
*Feb 20 04:53:21.103: Next timer fires after: 00:22:31
*Feb 20 04:53:21.103: Retry count: 1 Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 20 04:53:21.103: Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 20 04:53:21.103: 393831622D4769302F312E34
*Feb 20 04:53:21.103: Hostname: Router
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP: SRequest - ciaddr: 10.10.33.12
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 20 04:53:21.103: DHCP: SRequest: 303 bytes
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP: QScan: Bound..T1 fired..Renewing
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 20 04:53:28.103: Temp IP addr: 84.245.42.131 for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.34
*Feb 20 04:53:28.103: Temp sub net mask: 255.255.255.0
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP Lease server: 82.197.195.1, state: 5 Renewing
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP transaction id: 62F
*Feb 20 04:53:28.103: Lease: 3600 secs, Renewal: 1800 secs, Rebind: 3150 secs
*Feb 20 04:53:28.103: Temp default-gateway addr: 84.245.42.1
*Feb 20 04:53:28.103: Next timer fires after: 00:22:31
*Feb 20 04:53:28.103: Retry count: 1 Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.34
*Feb 20 04:53:28.103: Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 20 04:53:28.103: 393831622D4769302F312E3334
*Feb 20 04:53:28.103: Hostname: Router
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP: SRequest - ciaddr: 84.245.42.131
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 20 04:53:28.103: DHCP: SRequest: 304 bytes
[code]
met als static routes:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.34 84.245.42.1
EDIT2: een brainfart, wat als ik nou de static default route nou helemaal weglaat in de config en hem door DHCP laat regelen
[ Voor 92% gewijzigd door Ron op 20-02-2016 14:51 ]
  • JackBol
JackBol
Elimineer even een paar zaken.
1) Shut interface GigabitEthernet0/1.4, laten we eerst je internet pijp werkend krijgen
2) verwijder de DHCP pool van je local LAN en werk tijdelijk even met statische adressering.
  • Ron
oke, ik heb nu ongeveer een half uur deze config lopen en het lijkt er op dat het werkt zolang ik:
- GEEN default static route instel maar dit door DHCP laat instellen
op dit moment heb ik ook
- GigabitEternet0/1.4 uitstaan;
nu werkt internet, 't volgende wat ik werkend ga proberen te krijgen is IPTV,
  • jvanhambelgium
Mischien op de Gig0/1.4 ook het commando "ip address dhcp client-id interface-name" inkloppen ?
Dan geeft je een gewoon MAC-adres mee van de requesting interface naar je ISP ? Mischien dat die da graag zie voor de IPTV ofzo ?
Je kan dit commando zowel onder Gig0/1.34 als Gig0/1.4 zetten.
Dan simuleer je meer alsof er een gewoon "workstation" aan hangt, ipv de string die Cisco meegeeft naar je ISP onder de vorm van :
Wel raar dat voor de 2 request, telken de HEX-dump van je client-ID dezelfde is ...
EDIT : Zou het ni kunnen dat daar je probleem zit ?! Dat het MAC van "Gigethernet0" eigenlijk 2x gebruikt gaat worden richting je ISP ? Dat je iets van MAC-spoofing gaat moeten doen ?
...mischien dat daar ook wel een probleempje van komt...
[ Voor 34% gewijzigd door jvanhambelgium op 20-02-2016 15:47 ]
  • JackBol
JackBol
Die client id zou uniek moeten zijn, dat is de identier voor de lease de DHCP server. Als er een tweede request komt op gi0/1.4 met de zelfde client id kan de dhcp server wel eens in de war raken.
Verder kan het zo zijn dat de client id op het tv vlan misschien van een wellknown vendor moet zijn. Dat zie je wel eens vaker in IPTV deployments. Hiermee (proberen ze) te voorkomen dat derden in het IPTV vlan terecht komen.
  • Ron
oke, net gekeken wat er gebeurde als ik gi0/1.4 aanzet. resultaat: alles knalt eruit
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
*Feb 20 06:07:19.647: DHCP: DHCP client process started: 10
*Feb 20 06:07:19.651: RAC: Starting DHCP discover on GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: Try 1 to acquire address for GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: allocate request
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: new entry. add to queue, interface GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: SDiscover attempt # 1 for entry:
*Feb 20 06:07:19.651: Temp IP addr: 0.0.0.0  for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:19.651: Temp  sub net mask: 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:19.651:    DHCP Lease server: 0.0.0.0, state: 1 Selecting
*Feb 20 06:07:19.651:    DHCP transaction id: 1A31
*Feb 20 06:07:19.651:    Lease: 0 secs,  Renewal: 0 secs,  Rebind: 0 secs
*Feb 20 06:07:19.651:    Next timer fires after: 00:00:04
*Feb 20 06:07:19.651:    Retry count: 1   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 20 06:07:19.651:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 20 06:07:19.651:                        393831622D4769302F312E34
*Feb 20 06:07:19.651:    Hostname: Router
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Feb 20 06:07:19.651: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Feb 20 06:07:19.651:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
Router(config-subif)#end
Router#
*Feb 20 06:07:23.491: DHCP: SDiscover attempt # 2 for entry:
*Feb 20 06:07:23.491: Temp IP addr: 0.0.0.0  for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:23.491: Temp  sub net mask: 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:23.491:    DHCP Lease server: 0.0.0.0, state: 1 Selecting
*Feb 20 06:07:23.491:    DHCP transaction id: 1A31
*Feb 20 06:07:23.491:    Lease: 0 secs,  Renewal: 0 secs,  Rebind: 0 secs
*Feb 20 06:07:23.491:    Next timer fires after: 00:00:04
*Feb 20 06:07:23.491:    Retry count: 2   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 20 06:07:23.491:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 20 06:07:23.491:                        393831622D4769302F312E34
*Feb 20 06:07:23.491:    Hostname: Router
*Feb 20 06:07:23.491: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Feb 20 06:07:23.491: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Feb 20 06:07:23.491:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:23.955: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: Message type: DHCP Offer
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: Server ID Option: 10.10.28.1 = A0A1C01
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: Lease Time: 3600
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: Subnet Address Option: 255.255.252.0
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: DNS Name Server Option: 82.197.196.182, 82.197.196.183
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Scan: Router Option: 10.10.32.1
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: rcvd pkt source: 10.10.28.1,  destination:  255.255.255.255
*Feb 20 06:07:25.387:    UDP  sport: 43,  dport: 44,  length: 286
*Feb 20 06:07:25.387:    DHCP op: 2, htype: 1, hlen: 6, hops: 1
*Feb 20 06:07:25.387:    DHCP server identifier: 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:25.387:         xid: 1A31, secs: 0, flags: 8000
*Feb 20 06:07:25.387:         client: 0.0.0.0, your: 10.10.33.12
*Feb 20 06:07:25.387:         srvr:   0.0.0.0, gw: 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:25.387:         options block length: 38
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP Offer Message   Offered Address: 10.10.33.12
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Lease Seconds: 3600
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: Server ID Option: 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: offer received from 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 20 06:07:25.387: Temp IP addr: 10.10.33.12  for peer on Interface: GigabitEthernet0/1.4
*Feb 20 06:07:25.387: Temp  sub net mask: 255.255.252.0
*Feb 20 06:07:25.387:    DHCP Lease server: 10.10.28.1, state: 2 Requesting
*Feb 20 06:07:25.387:    DHCP transaction id: 1A31
*Feb 20 06:07:25.387:    Lease: 3600 secs,  Renewal: 0 secs,  Rebind: 0 secs
*Feb 20 06:07:25.387:    Next timer fires after: 00:00:03
*Feb 20 06:07:25.387:    Retry count: 1   Client-ID: cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
*Feb 20 06:07:25.387:    Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E653535392E
*Feb 20 06:07:25.387:                        393831622D4769302F312E34
*Feb 20 06:07:25.387:    Hostname: Router
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: SRequest- Server ID option: 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: SRequest- Requested IP addr option: 10.10.33.12
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 20 06:07:25.387: DHCP: SRequest: 315 bytes
*Feb 20 06:07:25.387:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: Message type: DHCP Ack
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: Server ID Option: 10.10.28.1 = A0A1C01
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: Lease Time: 3600
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: Subnet Address Option: 255.255.252.0
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: DNS Name Server Option: 82.197.196.182, 82.197.196.183
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Scan: Router Option: 10.10.32.1
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: rcvd pkt source: 10.10.28.1,  destination:  255.255.255.255
*Feb 20 06:07:25.523:    UDP  sport: 43,  dport: 44,  length: 286
*Feb 20 06:07:25.523:    DHCP op: 2, htype: 1, hlen: 6, hops: 1
*Feb 20 06:07:25.523:    DHCP server identifier: 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:25.523:         xid: 1A31, secs: 0, flags: 8000
*Feb 20 06:07:25.523:         client: 0.0.0.0, your: 10.10.33.12
*Feb 20 06:07:25.523:         srvr:   0.0.0.0, gw: 0.0.0.0
*Feb 20 06:07:25.523:         options block length: 38
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP Ack Message
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Lease Seconds: 3600
*Feb 20 06:07:25.523: DHCP: Server ID Option: 10.10.28.1
*Feb 20 06:07:28.523: DHCP: Releasing ipl options:
*Feb 20 06:07:28.523: DHCP: Applying DHCP options:
*Feb 20 06:07:28.523:   Setting default_gateway to 10.10.32.1
*Feb 20 06:07:28.523:   Adding default route 10.10.32.1
*Feb 20 06:07:29.523:   Adding route to DHCP server 10.10.28.1 via GigabitEthernet0/1.4 10.10.32.1
*Feb 20 06:07:29.523:   Adding DNS server address 82.197.196.182
*Feb 20 06:07:29.523:   Adding DNS server address 82.197.196.183
*Feb 20 06:07:29.523: DHCP Client Pooling: ***Allocated IP address: 10.10.33.12
*Feb 20 06:07:29.635: Allocated IP address = 10.10.33.12  255.255.252.0
*Feb 20 06:07:29.635: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/1.4 assigned DHCP address 10.10.33.12, mask 255.255.252.0, hostname Router
tweak geeft aan dat ik daar moet dhcp'en, ik ga even kijken hoe ik MAC spoofing daar aan moet zetten
EDIT:
net
jvanhambelgium schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 15:44:
Daarnet dit gedaan:
 description IPTV
 ip address dhcp client-id GigabitEthernet0/1
 ip nat outside
 ip nat outside
en het werkt! ik ga nu nog even kijken of de tv ook echt werkt, maar ik heb nu in iedergeval een link naar gi0/1.34 terwijl gi0/1.4 up is
[ Voor 10% gewijzigd door Ron op 20-02-2016 16:31 ]
  • jvanhambelgium
Hmm, toch gek dat het op deze manier dan wel werkt. Je geeft immers aan dezelfde DHCP-server, die zowel IP's uitgeeft voor "Internet" als "IPTV" hetzelfde MAC-adres, namelijk dat van Gig0/1
Dus de theorie dat je beter met MAC-spoofing 2 verschillende MAC's aangeeft is hier niet van toepassing.
Mogelijks de verklaring van JackBol is ook plausibel, dat die IPTV-DHCP echt wel een gewoon MAC wil zien (als in "001d.e559.981b") en geen rare string zoals de Cisco standaard gaat opsturen (als in "cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.34")
Mah bon .. als het nu al wat langer stabiel aan het bollen is denk ik wel dat het OK is!
  • Ron
na nog een keer als ASCI de betreffende keys ingevoerd te hebben werkt het perfect,
ik merk helaas wel dat niet alle commando's met betrekking tot IGMP en dergelijke opgepikt worden door de router of dat ik ze verkeerd intik (hoogstwaarschijnlijk het laatste).
interface Loopback0
 no ip address
 ip igmp helper-address udl Loopback0
 ip igmp proxy-service
 description IPTV
 ip dhcp client client-id ascii cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.4
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip igmp unidirectional-link
 ip igmp mroute-proxy Loopback0
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
Show ip igmp interface:
GigabitEthernet0/1.4 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.33.12/22
  IGMP is disabled on interface
  Multicast routing is disabled on interface
  Multicast TTL threshold is 0
  IGMP unidirectional link multicast routing enabled
  No multicast groups joined by this system
GigabitEthernet0/3 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/24
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet protocol processing disabled
  IGMP helper is to UDL interface Loopback0
[ Voor 92% gewijzigd door Ron op 22-02-2016 02:12 ]
  • JackBol
JackBol
Post even je hele config.
Heb je "ip multicast-routing" geconfigureerd in global?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 22:17
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Heb je nu nog steeds dit erin staan?:
Waarom niet:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.34 dhcp
www.google.nl
  • Ron
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ip cef
ip dhcp pool thuis
   lease 7
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
 no mop enabled
 description IPTV
 ip address dhcp
 ip pim dense-mode
 ip nat outside
 shutdown
 ip dhcp client client-id ascii cisco-001d.e559.981b-Gi0/1.34
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 ip pim dense-mode
 ip nat inside
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no negotiation auto
 no cdp enable
ip route 185.6.48.0 255.255.252.0 GigabitEthernet0/1.4
ip http server
ip nat inside source list 2 interface GigabitEthernet0/1.4 overload
access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
end
dit is m'n huidige config, helaas is 't probleem weer terug dat wanneer ik interface 1.4 weer aanzet m'n verbinding wegvalt :'( omdat die ABOX42, (sparql doosjes) vlan 4 en 34 nodig hebben heb ik niet kunnen testen of igmp snooping nu wel werkt
MisteRMeesteR schreef op maandag 22 februari 2016 @ 15:29:
Waarom niet:
daar heb ik niet eens aan gedacht, da's een goede,
[ Voor 25% gewijzigd door Ron op 22-02-2016 15:38 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Hoe kom je bij onderstaande configuratie?:
ACL 2 en bijbehorende NAT regel moet je weghalen.
www.google.nl
  • FatalError
  • Laatst online: 21:40
Ik heb ook een 7206VXR met NPE-G1 staan, maar enkel als testbakje.. Dat ding vreet standaard ongeveer 80 watt als hij verder niks doet. Dat is 160 euro per jaar! Ik zou toch echt een lichter doosje halen, afhankelijk van wat je internetverbinding is.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Ron
MisteRMeesteR schreef op maandag 22 februari 2016 @ 15:51:
dat was een probeersel om te kijken of ik Vlan 4 en 34 tegerlijkertijd werkend kon krijgen. dit naar aanleiding van
Kabouterplop01 schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 22:48:
conf t
ip cef
ip routing
interface gi0/1.4
interface gi0/1.34
  ip nat inside
exit
end
wr mem
FatalError schreef op maandag 22 februari 2016 @ 15:56:
Ik heb deze router kado gekregen van Alturna networks, ook is 't de bedoeling dat ik hem als studieobject ga gebruiken voor networking 1 & 2 aan de hva
  • JackBol
JackBol
Ook voor het IPTV vlan moet je NATten.
KPN IPTV ook routed, dus je hebt een IGMP proxy nodig die de IGMP query forward naar de PIM router. Ik weet niet of dat op de 7200 supported is. In de documentatie vind ik er niets over...
  • Ron
JackBol schreef op maandag 22 februari 2016 @ 16:06:
Dat vind ik ook het lastige, veel informatie met betrekking tot IGMP staan niet in de technishe documentatie.
hier gaat 't overigens over de provider TWEAK,
nu zit ik met de vraag, moet ik nu wel of niet NATten over interface 1.4?
  • JackBol
JackBol
ronald245 schreef op maandag 22 februari 2016 @ 16:26:
Debug igmp eens op de 7200 en kijk of de IGMP queries op de router aankomen en wat de router ermee doet. Ze zouden geforward moeten worden over Gi0/1.4 en gecached tbv. IGMP snooping.
Lijkt me wel, anders moeten ze alle private IP space naar hun TV headend routen. Dat zou betekenen dat ze alle video VLANs achter de CPEs uniek zouden moeten adresseren of upstream zouden moeten NAT'ten. Beide lijkt mij geen schaalbare architectuur.
  • Ron
JackBol schreef op maandag 22 februari 2016 @ 16:39:
het lijkt er op dat ze dit doen, op subinterface 1.4 krijg ik een ip-adres in de 10.0.0.0 Range, het kan zijn dat dit het geval is omdat ze IPV4 adress space willen bewaren.
ik ga vanavond weer verder klooien om te kijken hoe ik subinterface 1.4 en 1.34 tergelijkertijd aan kan houden.
  • JackBol
JackBol
ronald245 schreef op maandag 22 februari 2016 @ 18:35:
Welk 10-adres heb je? Standaard 10.0.0.2 ofzo?
Omdat je private addressed bent betekent niet dat ze niet NAT'ten.
Waarschijnlijk geven ze alle lokale LANs hetzelfde private subnet en NATten ze alsnog richting de headend.
  • Ron
JackBol schreef op maandag 22 februari 2016 @ 18:42:
het ip adres wat ik op vlan 4 krijg is 10.10.33.12.
daarnet nog even de eisen van tweak er bij gepakt:
dit betekend dus dat ik WEL twee keer moet nat'ten?
  • JackBol
JackBol
ronald245 schreef op maandag 22 februari 2016 @ 18:55:
Jep. Je moet NAT'ten naar zowel je internet-subif als je IPTV subif.
Maar dat is niet zo moeilijk, ik denk dat het met de volgende config moet lukken:
ip route 185.6.48.0 255.255.255.192 interface gi0/1.4 dhcp
  • Ron
Zodra ik op dezelfde source list NAT overschrijft hij de andere. vandaar de twee access lists.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: Try 2 to acquire address for GigabitEthernet0/1.34
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: allocate request
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: new entry. add to queue, interface GigabitEthernet0/1.34
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: SDiscover attempt # 1 for entry:
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: SDiscover: sending 298 byte length DHCP packet
*Feb 22 10:07:30.675: DHCP: SDiscover 298 bytes
*Feb 22 10:07:30.675:             B'cast on GigabitEthernet0/1.34 interface from 0.0.0.0
*Feb 22 10:07:31.351: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: offer received from 82.197.195.1
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: SRequest- Server ID option: 82.197.195.1
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: SRequest- Requested IP addr option: 84.245.42.131
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 22 10:07:31.919: DHCP: SRequest: 316 bytes
*Feb 22 10:07:31.919:             B'cast on GigabitEthernet0/1.34 interface from 0.0.0.0
*Feb 22 10:07:32.723: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 22 10:07:33.215: RAC: Starting DHCP discover on GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: Try 1 to acquire address for GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: allocate request
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: new entry. add to queue, interface GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: SDiscover attempt # 1 for entry:
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Feb 22 10:07:33.215: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Feb 22 10:07:33.215:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
*Feb 22 10:07:36.723: DHCP Client Pooling: ***Allocated IP address: 84.245.42.131
*Feb 22 10:07:36.819: Allocated IP address = 84.245.42.131  255.255.255.0
*Feb 22 10:07:36.819: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/1.34 assigned DHCP address 84.245.42.131, mask 255.255.255.0, hostname Router
*Feb 22 10:07:39.723: DHCP: SDiscover attempt # 2 for entry:
*Feb 22 10:07:39.723: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Feb 22 10:07:39.723: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Feb 22 10:07:39.723:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: offer received from 10.10.28.1
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry:
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: SRequest- Server ID option: 10.10.28.1
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: SRequest- Requested IP addr option: 10.10.33.12
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: SRequest placed lease len option: 3600
*Feb 22 10:07:41.815: DHCP: SRequest: 315 bytes
*Feb 22 10:07:41.815:             B'cast on GigabitEthernet0/1.4 interface from 0.0.0.0
*Feb 22 10:07:42.819: DHCP: Received a BOOTREP pkt
*Feb 22 10:07:46.819: DHCP Client Pooling: ***Allocated IP address: 10.10.33.12
*Feb 22 10:07:46.915: Allocated IP address = 10.10.33.12  255.255.252.0
*Feb 22 10:07:46.915: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/1.4 assigned DHCP address 10.10.33.12, mask 255.255.252.0, hostname Router
*Feb 22 10:07:47.023: %PIM-5-DRCHG: DR change from neighbor 0.0.0.0 to 10.10.33.12 on interface GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 10:07:57.495: %PIM-5-NBRCHG: neighbor 172.16.66.13 UP on interface GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 10:07:57.495: %PIM-5-DRCHG: DR change from neighbor 10.10.33.12 to 172.16.66.13 on interface GigabitEthernet0/1.4
dit is een dhcp debug wanneer ik 1.4 online heb.
  • JackBol
JackBol
Wow, het lukt je om een PIM neighborship op te zetten op interface gi0/1.4.
Dat kan nooit de bedoeling zijn en lijkt me ook een security risk richting tweak.
Doe eens een "show ip pim" en een "show ip mroute". Ik ben benieuwd naar de output.
Om het te disablen doe je op gi0/1.4: "no ip pim"
vervolgens debugging voor IGMP aanzetten en kijken wat de logging zegt.
  • Ron
show ip pim neighbor:
172.16.66.13      GigabitEthernet0/1.4     00:02:10/00:01:34 v2    N / DR
show ip mroute:
29
30
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
 Timers: Uptime/Expires
 Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 239.255.255.250), 03:54:18/stopped, RP 0.0.0.0, flags: D
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet0/1.4, Forward/Dense, 00:02:52/00:00:00
(192.168.1.12, 239.255.255.250), 00:04:11/00:02:26, flags: T
  Incoming interface: GigabitEthernet0/3, RPF nbr 0.0.0.0
(192.168.1.21, 239.255.255.250), 00:04:58/00:02:58, flags: T
(*, 224.0.1.40), 03:54:33/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DCL
ook krijg ik als ik interface 1.4 aanzet ontzettend veel v3 reports binnen welke vervolgens genegeerd worden, misschien toch v3 aanzetten.
EDIT: v3 aangezet en ik word gespamd met berichten:
*Feb 22 14:09:11.034: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.6, mod
*Feb 22 14:09:12.490: IGMP(0): Send v3 Query on GigabitEthernet0/1.4 for gro
*Feb 22 14:09:13.810: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for
*Feb 22 14:09:15.034: IGMP(0): Received Group rec
*Feb 22 14:09:16.466: IGMP(0): MRT Add/Update Gigab
*Feb 22 14:09:17.878: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.25
*Feb 22 14:09:19.098: IGMP(0): Received Group record for group 239.2.0.252, mode 2 from 10.10.31.239 for 0 source
*Feb 22 14:09:19.786: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.30.245 for 0 sources
*Feb 22 14:09:19.786: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:19.786: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:19.786: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.102
*Feb 22 14:09:19.786: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.33.102 for 0 sources
*Feb 22 14:09:20.526: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.188
*Feb 22 14:09:20.526: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.30.188 for 0 sources
*Feb 22 14:09:20.526: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:20.526: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:21.194: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.243
*Feb 22 14:09:21.194: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.32.243 for 0 sources
*Feb 22 14:09:21.194: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:21.206: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.34.196 for 0 sources
*Feb 22 14:09:21.210: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:21.210: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:21.990: IGMP(0): Received v3 Report for 2 groups on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.213
*Feb 22 14:09:21.990: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.6, mode 4 from 10.10.29.213 for 0 sources
*Feb 22 14:09:21.990: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.6
*Feb 22 14:09:21.990: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.6) by 0
*Feb 22 14:09:22.002: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.11, mode 4 from 10.10.29.74 for 0 sources
*Feb 22 14:09:22.002: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.11
*Feb 22 14:09:22.002: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.11) by 0
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.203
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.35.203 for 0 sources
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.7, mode 2 from 10.10.35.95 for 0 sources
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.7
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.7) by 0
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.204
*Feb 22 14:09:22.486: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.7, mode 2 from 10.10.29.204 for 0 sources
*Feb 22 14:09:23.214: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:23.214: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:23.870: IGMP(0): Received v3 Report for 2 groups on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.165
*Feb 22 14:09:23.870: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 4 from 10.10.28.165 for 0 sources
*Feb 22 14:09:23.870: IGMP(0): WAVL Insert group: 239.0.2.3 interface: GigabitEthernet0/1.4Successful
*Feb 22 14:09:23.870: IGMP(0): Switching to EXCLUDE mode for 239.0.2.3 on GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 14:09:23.870: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:23.874: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 224.9.9.1
*Feb 22 14:09:23.874: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,224.9.9.1) by 0
*Feb 22 14:09:24.490: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.108
*Feb 22 14:09:24.490: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.31.108 for 0 sources
*Feb 22 14:09:24.490: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:24.490: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:24.502: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.227
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.6) by 0
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): Received v2 Report on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.47 for 239.0.2.7
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.79
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.7, mode 2 from 10.10.33.79 for 0 sources
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.7
*Feb 22 14:09:24.506: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.7) by 0
*Feb 22 14:09:25.182: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.133
*Feb 22 14:09:25.194: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:25.934: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.39
*Feb 22 14:09:25.934: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.33.39 for 0 sources
*Feb 22 14:09:25.934: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:25.934: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:25.946: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.39
*Feb 22 14:09:25.946: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:26.538: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.141
*Feb 22 14:09:26.542: IGMP(0): Received Group record for group 225.0.71.1, mode 2 from 10.10.30.141 for 0 sources
*Feb 22 14:09:26.542: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 225.0.71.1
*Feb 22 14:09:26.542: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,225.0.71.1) by 0
*Feb 22 14:09:26.546: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.148
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.32
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Received Group record for group 225.0.71.1, mode 2 from 10.10.28.32 for 0 sources
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 225.0.71.1
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,225.0.71.1) by 0
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.144
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.99, mode 2 from 10.10.34.144 for 0 sources
*Feb 22 14:09:26.550: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.99
*Feb 22 14:09:27.298: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.7) by 0
*Feb 22 14:09:27.302: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.110
*Feb 22 14:09:27.302: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.7, mode 2 from 10.10.35.110 for 0 sources
*Feb 22 14:09:27.302: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.7
*Feb 22 14:09:27.302: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.7) by 0
*Feb 22 14:09:27.822: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.77
*Feb 22 14:09:27.822: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.7) by 0
*Feb 22 14:09:27.822: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.161
*Feb 22 14:09:27.822: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.7, mode 2 from 10.10.31.161 for 0 sources
*Feb 22 14:09:27.822: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.7
*Feb 22 14:09:28.578: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.154
*Feb 22 14:09:28.594: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:28.594: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:29.230: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.151
*Feb 22 14:09:29.230: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.6, mode 2 from 10.10.31.151 for 0 sources
*Feb 22 14:09:29.230: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.6
*Feb 22 14:09:29.230: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.6) by 0
*Feb 22 14:09:29.238: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.121
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.246
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.246) by 0
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.173
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.6, mode 2 from 10.10.35.173 for 0 sources
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.6
*Feb 22 14:09:29.246: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.6) by 0
*Feb 22 14:09:29.878: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.197
*Feb 22 14:09:29.886: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.168
*Feb 22 14:09:29.886: IGMP(0): Received Group record for group 239.2.0.252, mode 2 from 10.10.33.168 for 0 sources
*Feb 22 14:09:29.886: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.2.0.252
*Feb 22 14:09:29.886: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.2.0.252) by 0
*Feb 22 14:09:30.518: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.14
*Feb 22 14:09:30.518: IGMP(0): Received Group record for group 239.2.0.252, mode 2 from 10.10.34.14 for 0 sources
*Feb 22 14:09:30.518: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.2.0.252
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.6, mode 2 from 10.10.31.9 for 0 sources
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.6
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.6) by 0
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.117
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): Received Group record for group 239.2.0.252, mode 2 from 10.10.28.117 for 0 sources
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.2.0.252
*Feb 22 14:09:30.538: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.2.0.252) by 0
*Feb 22 14:09:31.314: IGMP(0): Received Group record for group 225.0.71.1, mode 2 from 10.10.33.90 for 0 sources
*Feb 22 14:09:31.314: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 225.0.71.1
*Feb 22 14:09:31.314: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,225.0.71.1) by 0
*Feb 22 14:09:31.318: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.245
*Feb 22 14:09:31.318: IGMP(0): Received Group record for group 225.0.71.1, mode 2 from 10.10.31.245 for 0 sources
*Feb 22 14:09:31.318: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 225.0.71.1
*Feb 22 14:09:31.318: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,225.0.71.1) by 0
*Feb 22 14:09:31.866: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.4
*Feb 22 14:09:31.866: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.4) by 0
*Feb 22 14:09:32.670: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.76
*Feb 22 14:09:32.670: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.76 for 0 sources
*Feb 22 14:09:32.670: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:32.670: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:32.670: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.165
*Feb 22 14:09:32.674: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.34.226 for 0 sources
*Feb 22 14:09:32.674: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:32.674: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:32.674: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.64
*Feb 22 14:09:32.674: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.4.153, mode 3 from 10.10.29.64 for 0 sources
*Feb 22 14:09:33.322: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.42
*Feb 22 14:09:33.334: IGMP(0): Lower expiration timer to 2000 msec for 224.9.9.1 on GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 14:09:33.334: IGMP(0): Send v3 Query on GigabitEthernet0/1.4 for group 224.9.9.1
*Feb 22 14:09:33.334: IGMP(0): Received Group 224.9.9.1 Query for 0 sources
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.107
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.4.102, mode 2 from 10.10.31.107 for 0 sources
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.4.102
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.4.102) by 0
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): Received Group record for group 224.9.9.1, mode 4 from 10.10.33.63 for 0 sources
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 224.9.9.1
*Feb 22 14:09:33.878: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,224.9.9.1) by 0
*Feb 22 14:09:34.006: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.213
*Feb 22 14:09:34.006: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 4 from 10.10.29.213 for 0 sources
*Feb 22 14:09:34.006: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:34.006: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:34.014: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.142
*Feb 22 14:09:34.014: IGMP(0): Received Group record for group 224.9.9.1, mode 2 from 10.10.28.142 for 0 sources
*Feb 22 14:09:34.014: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 224.9.9.1
*Feb 22 14:09:34.014: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,224.9.9.1) by 0
*Feb 22 14:09:34.698: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.179
*Feb 22 14:09:34.698: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.35.179 for 0 sources
*Feb 22 14:09:34.698: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:34.698: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:35.470: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.244
*Feb 22 14:09:35.470: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.0.250, mode 2 from 10.10.33.244 for 0 sources
*Feb 22 14:09:35.470: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.0.250
*Feb 22 14:09:35.470: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.0.250) by 0
*Feb 22 14:09:35.482: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.226
*Feb 22 14:09:35.482: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.110
*Feb 22 14:09:35.482: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.35.110 for 0 sources
*Feb 22 14:09:35.482: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:35.482: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:35.958: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.74
*Feb 22 14:09:35.958: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.29.74 for 0 sources
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.33.242 for 0 sources
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.249
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): Received Group record for group 239.2.0.252, mode 2 from 10.10.34.249 for 0 sources
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.2.0.252
*Feb 22 14:09:35.974: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.2.0.252) by 0
*Feb 22 14:09:36.630: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.2.0.252) by 0
*Feb 22 14:09:36.630: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.203
*Feb 22 14:09:36.630: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.30.203 for 0 sources
*Feb 22 14:09:36.630: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:36.630: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:37.326: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.156
*Feb 22 14:09:38.618: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.189
*Feb 22 14:09:38.618: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.189 for 0 sources
*Feb 22 14:09:38.618: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:38.618: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:38.650: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.189
*Feb 22 14:09:38.650: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.189 for 0 sources
*Feb 22 14:09:38.650: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:38.650: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Received v3 Report for 2 groups on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.127
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 3 from 10.10.30.127 for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Lower expiration timer to 2000 msec for 239.0.2.8 on GigabitEthernet0/1.4
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Send v3 Query on GigabitEthernet0/1.4 for group 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Received Group 239.0.2.8 Query for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.3.16, mode 4 from 10.10.30.127 for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.3.16
*Feb 22 14:09:39.102: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.3.16) by 0
*Feb 22 14:09:39.678: IGMP(0): Received v3 Report for 2 groups on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.127
*Feb 22 14:09:39.678: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 3 from 10.10.30.127 for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.678: IGMP(0): Send v3 Query on GigabitEthernet0/1.4 for group 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:39.678: IGMP(0): Received Group 239.0.2.8 Query for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.682: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:39.682: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.229
*Feb 22 14:09:39.682: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.34.229 for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.682: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:39.922: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.72
*Feb 22 14:09:39.934: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.226
*Feb 22 14:09:39.934: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.28.226 for 0 sources
*Feb 22 14:09:39.934: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:39.934: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:40.642: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.195
*Feb 22 14:09:40.642: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.29.195 for 0 sources
*Feb 22 14:09:40.642: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:40.646: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:40.646: IGMP(0): Received v2 Report on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.249 for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:40.646: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.91
*Feb 22 14:09:40.646: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.8, mode 2 from 10.10.29.91 for 0 sources
*Feb 22 14:09:40.646: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.8
*Feb 22 14:09:41.262: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.193
*Feb 22 14:09:41.274: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:41.274: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.207
*Feb 22 14:09:41.274: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.24, mode 2 from 10.10.34.207 for 0 sources
*Feb 22 14:09:41.274: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.24
*Feb 22 14:09:41.274: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.24) by 0
*Feb 22 14:09:42.150: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.35.249
*Feb 22 14:09:42.158: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.145 for 0 sources
*Feb 22 14:09:42.158: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:42.158: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:42.866: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.165
*Feb 22 14:09:42.866: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 2 from 10.10.28.165 for 0 sources
*Feb 22 14:09:42.866: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:42.866: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:42.870: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 2 from 10.10.30.233 for 0 sources
*Feb 22 14:09:42.870: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:42.870: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:42.870: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.167
*Feb 22 14:09:42.870: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 2 from 10.10.33.167 for 0 sources
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.2, mode 4 from 10.10.29.213 for 0 sources
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.2
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.2) by 0
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 4 from 10.10.29.213 for 0 sources
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:43.270: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:44.042: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.79
*Feb 22 14:09:44.050: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.196
*Feb 22 14:09:44.050: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.34.196 for 0 sources
*Feb 22 14:09:44.050: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:44.050: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.142
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.33.142 for 0 sources
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,224.9.9.1) by 0
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.173
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.173 for 0 sources
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:44.690: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:45.354: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.127
*Feb 22 14:09:45.362: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.24) by 0
*Feb 22 14:09:45.362: IGMP(0): Received v2 Report on GigabitEthernet0/1.4 from 172.16.172.123 for 239.0.2.24
*Feb 22 14:09:45.362: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.188
*Feb 22 14:09:45.362: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.24, mode 2 from 10.10.28.188 for 0 sources
*Feb 22 14:09:45.362: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.24
*Feb 22 14:09:46.006: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.8) by 0
*Feb 22 14:09:46.750: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.58
*Feb 22 14:09:46.750: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 2 from 10.10.28.58 for 0 sources
*Feb 22 14:09:46.750: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:46.750: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:46.754: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.119
*Feb 22 14:09:46.762: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:47.406: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.148
*Feb 22 14:09:47.406: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.2, mode 2 from 10.10.31.148 for 0 sources
*Feb 22 14:09:47.406: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.2
*Feb 22 14:09:47.406: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.2) by 0
*Feb 22 14:09:47.418: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.33.56
*Feb 22 14:09:47.422: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:48.114: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.41
*Feb 22 14:09:48.114: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.3, mode 2 from 10.10.31.41 for 0 sources
*Feb 22 14:09:48.114: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.3
*Feb 22 14:09:48.114: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.3) by 0
*Feb 22 14:09:48.126: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.179
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.21
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.36, mode 2 from 10.10.30.21 for 0 sources
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.36
*Feb 22 14:09:48.130: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.36) by 0
*Feb 22 14:09:48.790: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.31.115
*Feb 22 14:09:48.794: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.3.16, mode 2 from 10.10.30.127 for 0 sources
*Feb 22 14:09:48.794: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.3.16
*Feb 22 14:09:48.794: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.3.16) by 0
*Feb 22 14:09:49.426: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.28.196
*Feb 22 14:09:49.426: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.28.196 for 0 sources
*Feb 22 14:09:49.426: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:49.426: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:49.434: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:49.434: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.32.147
*Feb 22 14:09:49.434: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.147 for 0 sources
*Feb 22 14:09:49.434: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:50.062: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.41
*Feb 22 14:09:50.074: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:50.074: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.34.19
*Feb 22 14:09:50.074: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.34.19 for 0 sources
*Feb 22 14:09:50.074: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:50.806: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.41
*Feb 22 14:09:50.806: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.32.96 for 0 sources
*Feb 22 14:09:50.806: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:50.806: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:51.394: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.36
*Feb 22 14:09:51.394: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.2, mode 2 from 10.10.29.36 for 0 sources
*Feb 22 14:09:51.394: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.2
*Feb 22 14:09:51.394: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.2) by 0
*Feb 22 14:09:51.406: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.36, mode 3 from 10.10.34.207 for 0 sources
*Feb 22 14:09:51.406: IGMP(0): Send v3 Query on GigabitEthernet0/1.4 for group 239.0.2.36
*Feb 22 14:09:51.406: IGMP(0): Received Group 239.0.2.36 Query for 0 sources
*Feb 22 14:09:52.158: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.29.139
*Feb 22 14:09:52.158: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.29.139 for 0 sources
*Feb 22 14:09:52.158: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:52.158: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): Received Group record for group 239.255.255.250, mode 4 from 10.10.33.216 for 0 sources
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.255.255.250
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.255.255.250) by 0
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): Received v3 Report for 1 group on GigabitEthernet0/1.4 from 10.10.30.21
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): Received Group record for group 239.0.2.36, mode 2 from 10.10.30.21 for 0 sources
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.0.2.36
*Feb 22 14:09:52.174: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet0/1.4 for (*,239.0.2.36) by 0
[ Voor 95% gewijzigd door Ron op 22-02-2016 23:59 ]
