Xiricom netwerk kaart in Red Hat 7.1
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist Linux Red Hat 7.1 geinstalleerd en ik probeer nu me netwerk kaart aan de praat te krijgen.
Nu heb ik gehoord dat je daarvoor een module moet gebruiken...alleen weet ik niet welke of waar ik deze kan vinden :(
De gegevens van mijn netwerkkaart:
Xiricom
Realport Ethernet 10
RE-10
Alvast bedankt voor jullie hulp
Michael
P.S. het is een laptop
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
ISA, PCI?
zeroxcool.net - curity.eu
Op donderdag 21 juni 2001 19:40 schreef ZeRoXcOoL het volgende:
ISA, PCI?
Maak er maar pcmcia (pci) van ;)
Volgens mij heet dat ding gewoon kernel-<nummer>-pcmcia-cs.rpm o.i.d.
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Het is laptop schrijft hij/zij!
Dus lijkt het me pcmcia ...
Verder kan je niet proberen te autoproben met redslet :?
In ieder geval moet je pcmcia-support aan zetten.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ik heb pcmcia support aan staan...
Hij doet het volgens mij wel..in ieder geval staat die in de opstart..aleen het lampje gaat niet aan..nu hoorde ik dus iets over die modules...maar wat is dat en waar vind ik het?
Bedankt
  • zeroxcool
Op donderdag 21 juni 2001 19:43 schreef imdos het volgende:
sorry hoor, maar in een beetje oude lap-tops zitten gewoon PCI of ISA sloten...
Die module wordt automatisch door pcmcia-cs geladen. Daar hoef jij niks aan te doen.
Weet je zeker dat pcmcia ook daadwerkelijk opgestart wordt in de runlevel directorie?
Draait cardmgr bijvoorbeeld?
Kijk verder eens op pcmcia-cs.sourceforge.net om te kijken of je kaart wel ondersteund wordt.
Op donderdag 21 juni 2001 19:46 schreef ZeRoXcOoL het volgende:
Pcmcia is ook pci/isa, dus zo gek was ie niet nee :)
Ik bekijk nu in het configuratiescherm - systeem - KDE Systeemcontrole - PC Kaarten en daar staat Ethernet Adapter..en er staat bij dat ie correct werkt...
wat kan ik doen?
Doe eens ifconfig en zet dat eens hier neer.
Eventueel "ifup eth0" doen van te voren.
hier komt die dan:
ifconfig
lo Link encap:Local loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
Up loopback running MTY:16436 Metric:1
RX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0
frema:0
TX packets:182 errors: 0 dropped: 0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
kijk anders ook eens in de regels van je log bestand /var/log/messages geloof ik.. Je kaartje is toch niet actief... zou toch iets van eth0 moeten hebben.. Als je de kaart in het slot steekt, hoor je dan 2 piepjes op dezelfde toonhoogte ?
Heb je ook al ifup geprobeerd :?
Daarna ifconfig gedaan.
Draai anders eens netconf en geef voor Adaptor 1 bij Host Configuration de goede waardes op.
Laat in ieder geval "kernel module, ioport en ir" open!!!
Kijk anders ook eens naar de pcmcia-HOWTO op www.linuxdoc.org.
Aan die HOWTO's zul je toch gewend moeten raken als je met linux aan de slag gaat, dus kan je bij deze mooi daarmee beginnen ;)
Nee ik hoor geen piepjes..
die heb ik wel gehad maar dat is er nu niet meer...
Dan draait cardmgr dus niet!!
Doe eens handmatig in ik gok /etc/rc.d/init.d
"./pcmcia start" of hoe dat script ook heet.
Probeer daarna nog eens die kaart erin te doen.
Kijk verder eens met "ps aux" of cardmgr draait.
./pcmcia levert:
Starting PCMCIA services: cardmgr already running.
ps aux levert:
staat cardmgr ook tussen
wat nu te doen?
Doe hem dan eerst een stoppen (of restarten) en daarna weer starten.
Datzelfde script dus aanroepen met "stop" erachter en daarna weer met "start".
Eventueel in 1 handeling met "restart" aanroepen.
Daarna kijken of hij wel piept :)
Een piep geeft aan dat er een kaart ingestoken wordt.
Gevolgd door een lage piep geeft aan dat hij niet herkend wordt. Gevolgd door een piep op dezelfde toonhoogte geeft aan dat hij wel herkend wordt.
weinig piepiep..weinig niks... :( :( :(
nog een tip?
Ja. Kijk eens op de RedHat site, voor problemen en tips met pcmcia in RedHat Linux.
Probeer anders eens opnieuw die RPM te installeren.
Overigens wel vreemd, want als ik me niet vergis herkend RH 7.1 tegenwoordig automatisch bij het installeren of hij te maken heeft met pcmcia-kaartjes en past hij daar z'n installatie op aan.
Kijk toch naar /var/log/messages naar meldingen zoals: starting pcmcia cardmgr IO port probe voor foutmeldingen m.b.v. cat /var/log/messages |less.
Foutmeldingen kun je dan intypen bij b.v. www.google.com/linux.
Heb je het kaartje geprobeerd met een ander os ???
Ja onder Windows 2000 doet ie het goed...
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Je hebt de module xirc2ps_cs.o nodig.
Die wordt standaard met het pcmcia-cs pakket geleverd (nieuwe versie via ftp.sourceforge.net te dowloaden).
Je moet in de map /etc/pcmcia/ het configuratie bestand aanpassen. Daar staat in "exclude irq 4" en "exclude irq 3" die kun je beide weghalen (# ervoor). (Of je moet je seriele poort hebben aanstaan op een van de irq's).
Dan zou RedHat je kaartje wel moeten detecteren. Je laptop piept dan ook 2x bij het aanzetten van pcmcia.
Suc6
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
Ik heb het geprobeerd en het is neit gelukt..hij doet helemaal niets..module is toegevoegd en al...
