Mijn vraag
Mijn processor word onder load 84 graden het gaat om een amd athlon x4 750k
amd athlon x4 750k met stock cooler
Is 84 graden echt te warm of is dit normaal ?
en hoe kan ik dit veranderen ?
mvg bas
  • freaky35
  • Laatst online: 18:05
Is dat tijdens het draaien van een zwaar test programma of als je een gewoon met je computer aan he werk bent.Daar zit groot verschil in.
Verder ook weer hier,zet er even bij wat wat voor systeem je verder hebt,dus kast,moerbord ect
  • mission
  • Laatst online: 29-10 16:04
wat dacht je van een aftermarket cooler?
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Uitlezing van temperatuur is onbetrouwbaar bij AMD. Wat zegt het bios?
  • Spacialz
  • Laatst online: 18-08 08:55
Spacialz
Ovenvers
Als je machine stationair deze temperatuur draait lijkt mij dit niet normaal.
Gebruik is een hardware monitor tooltje om alles na te lopen :)
mission schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:16:
En een nieuwe goede laag pasta :P
Heeft u al geprobeerd opnieuw op te starten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:02
nelizmastr
Goed wies kapot
noguru schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:18:
Dit. Als je een zware applicatie hebt gedraaid kun je ook even aan de koeler voelen of deze warm is. Als hij normaal warm is klopt de temp niet. Als hij heet is staat je voltage te hoog/overclock te hoog, als hij koud is kan het zijn dat hij geen goed contact maakt.
Maar eerst even een zware app draaien, rebooten naar BIOS en daar de temperatuur aflezen.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Uberhaupt,
Welke software heb je gebruikt om dit te testen?
Wat zijn de idle temps?
  • freaky35
nelizmastr schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:38:
Dat rebooten helpt niet echt, de temperatuur is alweer terug gelopen, voordat je in de bios bent.
mijn pc:
moederbord : msi a78m 35
cpu amd athlon x4 750k stock cooler
8gb crucial sports ram ddr3
xfx 550 watt power supply
gtx 660
aerocool gt goedkope rot kast met 2 fans erin
ssd en hdd
ik lees het af met een tool hardware monitor en ik zag het net na ik rust had gespeeld dus een grafisch en cpu zwaar spel.
idle temps zijn 40/45 graden
mvg bas
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2016 13:22 ]
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 16:53
Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 13:21:
mijn pc:
gtx 660
ssd en hdd
mvg bas
Idle is hij wel aan de warme kant. Onderload is 85 graden voor een AMD en stock koeler niet heel erg. Maar dit is echt wel de max. Voel eens aan je koelblok als hij tijdens het gamen ook warm is. Zoo nee? Dan zit hij niet goed gemonteerd. Rust is BTW een best zwaar spel voor de CPU.
  • Spacialz
Spacialz
Ovenvers
mvg bas
Denk dat je toch moet gaan kijken naar een andere CPU koeler(lees effectievere) , andere kast of een andere airflow met meer fans dan 2.
Sowieso lijkt het mij handig als je veel games speelt om dit niet te doen met een stock CPU koelertje maar in ieder geval naar iets professioneler te kijken als is het maar een koeler van twee tientjes :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:10
Nemesizz
Untouchable
Vaak word er bij het moederbord ook wel een programmaatje meegeleverd, probeer daar eens mee te kijken wat de CPU temp doet.
Want heel erg vaak (bij AMD), metname bij de AMD APU's (de genoemde Athlon is eigenlijk hetzelfde als de APU's alleen dan zonder onboard graphics) word de temperatuur verkeerd uitgelezen en krijg je te hoge of te lage waardes.
Ook de wat meer betrouwbare programma's zoals HWMonitor hebben het vaak fout bij de AMD APU's.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
freaky35 schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 13:10:
Tja, dan moet AMD maar niet van die brakke sensors monteren die je niet correct binnen je OS kan meten.
Hallo allemaal,
ik heb besloten toch maar een andere koeler te zoeken iemand enige tips enz welke koeler ik moet nemen ?
ik heb een fm2+ socket
grz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat is je budget, en wat voor soort koeler zoek je?
Als geld geen probleem is zou ik zelf voor een Noctua gaan, lekker stil, fatsoenlijk te monteren en koelen prima. Ze zijn alleen wel wat aan de dure kant.
ongeveer 20/25 euro
dus word denk ik een coolermaster oid
  • robogeeka
Nieuw kan je kijken naar dingen als
pricewatch: Scythe Katana 4
Of dergelijk.
Ik ben niet zo'n fan van de cm's :D
2e hands is dit toch wel echt een goede deal.
V&A aangeboden: Scythe Mugen 4 PCGH Edition
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Maar hoe zit het met de warmtehuishouding in de kast? (Ik ben onbekend met die "goedkope aerocool gt" kasten) Een andere koeler gaat niet helpen als de warmte je kast niet uit kan. Probeer eens met de zijkant open te spelen en je temperaturen te meten. Je zou ook nog een tafel ventilator op de open kant van de kast kunnen zetten.
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Scythe's zijn een ware nachtmerrie om te monteren. Ik zou gewoon een 212 Evo of een vergelijkbare Deepcool Gammaxx als die nog leverbaar zijn in NL.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Bij het kiezen van je koeler, let op of je mosfets ( spanningsregelaar CPU)wel voldoende koeling krijgen.
( links naast cpu)
As deze te warm worden heb je kans dat je cpu tijdens full-load terugklokt
Wilt nog wel eens rare frame-drops geven in games.
Ik heb dit namelijk gehad, soms moet je een CPUkoeler nemen die naar beneden blaast ipv door de koeler heen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
HWmonitor leest de temperaturen op de nieuwere AMD's verkeerd uit. Bij mij werden een aantal (nieuw gebouwde! en een met een aftermarket koeler) meer dan 100 graden volgens HWmonitor terwijl ze niet gingen throttlen, de koeler en het moederbord achter de socket lauw was en AMD overdrive aangaf dat ik nog 30 graden van zijn maximale temperatuur af zit.
Gebruik HWmonitor dus niet bij de nieuwere (FM2) AMD's.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
De warmte haal ik makkelijk uit de kast ik heb 2 intakes 120mm en 1 outtake 120mm
de cpu word maximaal 80 graden als ik een stress test doe en idle 45 maar als de cpu 80 graden is is de koeler dat lang niet ;?
volgens amd overdrive blijf ik 38 graden onder de max temp als ik een stress test doe
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2016 20:12 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ga daar dan maar van uit en zit er niet teveel over in ;)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
nelizmastr schreef op zondag 14 februari 2016 @ 09:22:
Nou, nou, nachtmerrie.
Dat is wel flink overdrijven. Zeker met een CPU cutout in de kast hoeft het ook met een Scythe niet langer dan een kwartiertje te duren.
Zowel een Mugen 2 als een Kotetsu waren geen enkel probleem om te monteren. De meeste tijd ben je kwijt aan het monteren van de fans op het koelblok, maar dat is heel erg afhankelijk van de ruimte in je kast.
ja nogal overdreven een nachtmerrie...
gewoon de gebruiksaanwijzing lezen van te voren en maximaal 15 minuutjes werk en het zit erin.
heb zojuist mijn 212 evo erin zitten !
verbeteringen zijn goed te zien en te horen ;)
pc is zo goed als stil idle en onder load nauwelijks te horen.
ik zit nu idle 30 graden en onder load 65/70 graden
mvg bas
  • Biersteker
  • Laatst online: 29-10 02:12
Weet je zeker dat je temp meting klopt? (Ik gok van niet).
Een 750k zou nooit op die temperaturen moeten kunnen lopen met een aftermarket cooler. (Sterker nog, op 74c gaat hij throttlen, en dan krijg je echt performance van nul) Juist ook omdat je niet aangeeft of je performance problemen hebt. ;).
http://www.overclock.net/...-750k-760k-be-owners-club
Sowieso, AMD cpu's moet je eigenlijk niet boven de 65c uit laten komen.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
