Iphone 4s geen geluid meer bij berichten
Hallo
Ik heb vorige week mijn Iphone 4s in het water laten vallen. Gelukkig is hij na opdrogen weer volledig operationeel. Alles werkt correct, behalve dat ik geen geluidmeldingen meer krijg bij berichtjes, e-mails alarm en dergelijke.
Beltoon gaat wel. De trilfunctie ook. Dus bv als ik een berichtje binnen krijg, trilt hij wel, maar is er geen geluid. Ook als ik in de instellingen ga en een op een bepaald geluid duw komt er niets uit (wel trillen). En ook daar als ik bv mijn beltoon als geluidmelding wil instellen gaat het ook niet. Maar wel bij een inkomende oproep.
Heel vreemd. Zou dit met door waterschade kunnen komen ?
Iemand een idee ?
Alvast bedankt
Groetjes
Tsjoepke
  • CH033
CH033
@nrg
Staat niet storen 🌙 handmatig aan misschien, want dan kunnen (mits zo ingesteld) telefoon en FaceTime oproepen wel hoorbaar zijn.
OK Computer, slow down brother
Nee, staat niet op niet storen.
Ondertussen ook erachter gekomen dat het mét oortjes in wel werkt.
ook muziek gaat niet, maar wél met oortjes in.
  • CH033
CH033
@nrg
Volume bij bedieningspaneel al gecontroleerd, kan zijn dat ie op airplay is blijven hangen of op 0 staat :)
bedoel je bij instellingen > geluiden ? daar staat volume op maximum.
En voor binnenkomende oproepen hem ik wel een ringtoon.
Ook knopje op zijkant staat aan.
sorry ik heb er nie veel verstand van :)
  • CH033
CH033
@nrg
Bedieningspaneel is vanaf je scherm onderaan naar boven swipen.
  • Badboy2161
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07-06 19:45
Kans is aanwezig dat dit kan komen door de vochtschade. Als je iPhone niet op niet storen staat, het volume aan staat en alle instellingen goed staan, dan is lijkt mij dat je speaker door de vocht niet meer goed/of helemaal niet meer functioneert.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Speelt hij muziek wel correct af?
Ik denk dat hij denkt dat er een koptelefoon in zit.
  • dcl!
  • Laatst online: 19-10 19:58
Wat Badboy2161 zegt. En je moet niet alleen de opening van de koptelefoon goed schoonmaken (niet alleen water, ook stof!) maar ook je aansluiting om op te laden. Ik heb dit nl ook wel eens gehad, de telefoon denkt dan aan een speaker (via de dock connector) te zitten.
Als je de aansluiting goed schoon maakt, kan het geluid het zomaar weer doen.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
Houten tandenstoker pakken en gaan met die banaan. De 30-pins connector kan heel veel stof ophopen en daarmee kortsluiting veroorzaken, maar vocht in je jack is helemaal een ramp.
*knip*
[ Voor 98% gewijzigd door MueR op 16-02-2016 09:32 ]
jeroen3 schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 16:31:
Muziek ook enkel met koptelefoon of aan luidspreker via kabel (via bluetooth werkt het ook niet).
Ik zal maar eens de kuisoperatie eens ondernemen ;)
thanks vr de tips :)
