ATX voeding met Led dimcomputer geeft een coil whine
Hoi,
met mijn aquarium ben ik aan het overgaan van TL naar led, nu heb ik een TC420 led dim computer en een Zalman ZM460-APS ATX voeding.
Het idee was/is om de ATX voeding als 12v power supply te gebruiken.
Heb groen op ground en daarnaast nog een paar ledjes voor indicatie van standby power en power ok.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.instructables.com/FY8/THBO/G33P0IGP/FY8THBOG33P0IGP.MEDIUM.jpg
ik heb bijna alles zoals in het plaatje aangesloten, echter heb ik in mijn versie enkel 12volt en geen fuses.
Zodra de dim computer verlichting aanzet begint de voeding een erg hinderlijke piep tone te maken.
Coil whine?
En zodra ik de dim computer er tussen uit haal en de led verlichting gewoon op 12volt aansluit is er geen piep toon meer te horen.
Dus ik verdenk de led computer ervan en dat PWM stoort op de ATX voeding, Heeft iemand een eventuele oplossing voor dit probleem? of kan ik dan beter toch een andere voeding voor de verlichting kopen.
[edit]
Ik heb inmiddels diversen condesators geprobeerd om deze aan de output van de led computer te zetten, Dit maakt qua piep toon niks uit. (470uf en 0.1uf paralel)
[/edit[
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2016 22:00 ]
  • Ryen
  • Laatst online: 24-10 02:33
Hoeveel stroom trekt je verlichting (of hoeveel W is het samen)? Ik heb het idee dat een computervoeding veel zwaarder is dan nodig, met als gevolg een slecht rendement. Verder kunnen schakelende voeding bij onvoldoende belasting ook raar doen, bijvoorbeeld bij gebruik halogeen-voedingen voor LED's.
Met een gespecialiseerde LED-voeding heb je waarschijnlijk een veel kleinere en efficiëntere oplossing.
Anderzijds ben ik natuurlijk helemaal voor het opnieuw inzetten van nog werkende elektronica ;)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Nah, dit komt inderdaad door de PWM frequentie van de led-controller.
Met een gevalletje "ik heb 't zelf ook", de voeding van m'n 3d-printer begint ook te fluiten op het moment dat de pwm-gestuurde verwarmingselementen aan staan.
De oplossing heb ik nog niet gevonden, maar als je caps gaat doen, moeten ze aan de kant van de voeding, niet aan de kant van de leds..
Ryen schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 23:14:
Ik trek genoeg vermogen uit die voeding, als ik alles aansluit trek ik makkelijk 14 ampere.
Ben mij er van bewust dat een ATX voeding niet heel handig is maar.... ik heb meer dingen op 5volt en 12volt in mijn aquarium kast die ik ermee kan voeden en vind het gewoon wel leuk als dit werkt..
AlexanderB schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 00:06:
Als ik de ledstrips direct aan de voeding hang is er niks aan de hand, het is echt de PWM frequentie van die led dimmer. Zie op internet dat het een veel voorkomend iets is met eigenlijk alle nieuwere voedingen.
Ben ook daarom bang als ik een knappe voeding laat komen dat deze dit ook gewoon gaat doen.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
ja, dat bedoel ik, of het nou leds zijn, of een simpele verwarmings-weerstand, als je ze direct aansluit hoor je niks, omdat dr geen PWM tussen zit. Onafhankelijk van watvoor voeding je gebruikt..
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Common choke tussen de voeding en de led controller hangen.
Damic schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:23:
Common choke geeft onwijs veel hits waar ik weinig mee kan.
Zo'n Common choke is er volgens mij in verschillende waardes, welke zou ik moeten hebben?
Dit valt redelijk buiten mijn kennis gebied
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik denk dat een choke niks oplost. In sneltreinvaart uitgelegd: Twee draden in tegengestelde richting gewikkeld zodat ruis die in fase optreedt, in tegenfase de choke ingaat en daardoor wordt opgeheven. Zo'n beetje verplicht in iedere voeding die aan EMC-eisen moet voldoen. Ga je daarmee schakelpiepjes oplossen? Nee, die zitten aan de verkeerde kant van de choke.
Simpele oplossing: pak een led voeding en niet je Zalman. Computervoedingen zijn niet ontworpen voor een schakelende belasting en dan kun je dit krijgen.
piep geluid uit de voeding is opgelost, heb een condensator van 2200uf erop gezet.
Sindsdien geen piep geluiden meer uit de voeding.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Verhoog de pwm frequentie van je LED dimmer.
Of voeg een LC filter toe, maar dan heb je wel een significante spoel nodig. Tientallen uH's. En dat kan juist weer schadelijk zijn voor je voeding of led dimmer...
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 16-02-2016 19:28 ]
  • Sissors
Flake schreef op maandag 15 februari 2016 @ 22:02:
Mijn LED voeding piept ook als hij PWM'd :P. (Doet hij alleen bij in en uitschakelen, dus ik maak me er daar niet druk over).
Condensator voor de PWM kan helpen, en dat was blijkbaar hier ook het geval :).
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 25-10 20:33
ik heb de oplossing wel gevonden :)
door de PWM stuur je piekspanningen terug in je voeiding, je 12V-bus wordt erg kort iets hoger.
met een extra pack condensators los je helaas weinig op, omdat deze een te hoge ESR hebben.
oplossing pak een 12V 1W zener diode met een 5 a 10 OHM weerstand(1W) in serie. en zet deze over je voeding heen om de piekspanning eruit te filteren.
zo heb ik de pieken van de ZVS flyback driver uit mijn atx voeding gehaald
Ben niet slim, maar wel dom
