SD kaart als geheugen uitbreiding?
  • theo98
  • Laatst online: 10-01-2025
Beste Tweakers,
ik heb een Macbook Pro Retina 13-inch met 128GB geheugen.
Deze heeft helaas nog maar 50GB over en 50GB aan "Overige"-bestanden.
Ik heb alles geprobeerd om de overige bestanden te verwijderen, maar het lukt niet.
Afentoe wel 2GB opgeschoond doot CCLeaner te laten draaien.
Ik ben student applicatieontwikkeling en programmeer veel. En ik kan het niet hebben dat ik de melding krijg dat de hardeschrijf bijna vol zit.
Dus daarom dacht ik gelijk aan het upgrade van het geheugen. Omdat Apple een bedrijf is dat heel veel vraagt voor zijn producten maar wel heel erg op design letten hebben ze sinds mijn versie alles gesoldeerd aan het moederboard. Ook mijn werkgeheugen is maar 4GB en ook niet vervangbaar.
Ik had al een externe HDD van 1TB maar die was niet zo snel, en wordt nu ook niet meer herkend.
Het al wat research gedaan en het blijkt dat ik gewoon een SD kaart in mn Macvbook kan stoppen, bv. 128GB en daar ook programma's op kan installeren.
Nou heb ik een helesnelle SD kaart gevonden op Coolblue.nl, waar ik een 100,- cadeaukaart van heb.
http://www.camerashop.nl/...pro-128gb-1000x-uhs2.html
Raden jullie mij dit aan om te kopen? Of hebben jullie een goed alternatief wat Coolblue te bieden heeft.
Alvast bedankt.
Theo
Uit welk jaar komt je MacBook Pro?
Oke, dus als ik het goed begrijp wil je een tekort aan opslag verhelpen door je werkgeheugen uit te breiden?
  • PilatuS
Kan prima. Wat minder snel dan een SSD, maar werkt zonder problemen. Ik zou er trouwens geen programma's op gaan installeren, maar er alleen data opzetten. Dit is sowieso beter als je de kaart er eens uit wil halen. Als een programma draait op die kaart en je haalt deze eruit vind het OS dat niet leuk. Verder ga je met wat video's of MP3's niets van de snelheid merken, maar met programma's een stuk meer.
[ Voor 71% gewijzigd door PilatuS op 11-02-2016 15:28 ]
  • theo98
Mijn Macbook is MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
Ik wil mijn geheugenprobleem oplossen door een SD kaart te gebruiken. Niet voor werkgeheugen.
theo98 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:27:
Wellicht dat zoiets een oplossing is:
http://www.camerashop.nl/...underbolt-ssd-120-gb.html
http://www.camerashop.nl/...underbolt-ssd-250-gb.html
Dat is in ieder geval een stuk stabieler en sneller dan een SD-kaart. :Y
Mocht je toch voor een SD-kaart willen gaan, kijk dan eens naar:
http://eu.minidrive.bynifty.com
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2016 15:29 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2016 15:34 ]
  • theo98
Heb net een test gedaan op flashgeheugfen wat in mijn Mac zit gedaan.
Scores zijn: 200mb/s write en 500+ mb/s read
En deze kaart: http://www.camerashop.nl/...pro-128gb-1000x-uhs2.html
heeft: Maximale leessnelheid
1.200 MB/s
Maximale schrijfsnelheid
240 MB/s
dus sneller.
Is dat dan de beste optie?
Of is dit overkill?
Je vergelijkt theoretische snelheden met daadwerkelijke snelheden. Appels en peren!
  • theo98
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:30:
De sd kaart is de snelste die ik kon vinden, qua specs dan.
Maar is dat dan ook de beste optie als ik ongeveer de beste performance uit die sd kaart wil halen als uit mijn Mac opslag?
Of heb je toevallig een betere optie?
  • PilatuS
Beste optie is de SSD vervangen door een 256GB of zelfs 512GB model. Dit is alleen een stuk duurder.
  • ESteg
  • Laatst online: 22-10 20:17
Die SD-kaart is UHS-2, dikke kans dat de MacBook dat niet ondersteunt en daarom niet van de volle snelheid gebruik kan maken.
  • theo98
PilatuS schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:34:
Dat is dus het probleem, het kan niet. Omdat het vast gesoldeerd aan het moederboard is.
  • PilatuS
Dan is de SD kaart een prima oplossing. Ik zou er alleen data op gaan zetten en geen programma's.
theo98 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:33:
Volgens mij klopt er niks van de specs op Coolblue. Op hun eigen website staat het volgende:
*Up to 150MB/s read transfer, write speeds lower. Speeds based on internal testing. Actual performance may vary. x=150KB/s.
Anders hadden ze ook wel 1,2GB/s op het kaartje zelf gezet ipv 150MB/s. Zojuist even met een SD-kaart waar 95MB/s op staat geprobeerd, daar haal ik 45MB/s lezen en 40MB/s schrijven mee. Denk dat je dus ongeveer van de helft van de theoretische snelheid (van 150MB/s dus) uit moet gaan.
Denk dat je beter voor een externe HD of USB3 USB-stick kan gaan.
theo98 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:35:
Dat klopt niet, SSD bij rMBP's zit niet op het moederbord (RAM wel). Het zijn echter wel een apart formaat, maar deze zijn wel te krijgen.
Oeps, dat had wel in een edit gemogen. O-)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2016 15:40 ]
  • MenN
  • Laatst online: 26-10 15:59
Heb al een tijd een gespecialiseerde SD kaart voor je macbook in gebruik. De Transcend JetDrive Lite, mijn ervaring hiermee kun je hier in de review lezen. Maar kort gezegd is het prima te doen voor bestanden zoals fotos videos en muziek. Applicaties zou ik zelf liever op de SSD laten staan, want die in je macbook zitten zijn echt veel sneller dan een sd kaart ooit kan zijn.
Er is wel nog een klein puntje van aandacht, osx gaat nogal vreemd om met sd kaarten. Als je je macbook in slaap doet wordt niet automatisch je sd kaart goed ge-eject en gemount waardoor je soms die sd kaar niet kunt benaderen en je moet herstarten. Transcend heeft hier zelf extra software voor gemaakt die dit euvel grotendeels verhelpt. Maar af en toe loop je hier wel tegenaan en moet je je sd kaart even opnieuw erin steken of dat je moet herstarten.
Je wil trouwens wel een kaart die hiervoor echt gemaakt is. Want de sd kaart poort voor een macbook slikt niet je hele kaartje maar laat deze er dus half uitsteken. Dat is geen praktische oplossing voor een semi permanente oplossing. De Transcend kaart die ik heb is dan ook een stuk kleiner en sluit dan naadloos aan op de behuizing en die kun je dan gerust laten zitten en vergeten.
[ Voor 17% gewijzigd door MenN op 11-02-2016 16:42 ]
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic" - Arthur C. Clark
  • theo98
MenN schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 16:38:
Eigenlijk de grootste reden dat ik de opslag van mijn macbook wil vergroten is voor school.
Ik moet namelijk Visual Studio kunnen draaien, en dat is voor windows programma's programmeren in c#.
En daarvoor heb ik windows nodig. En als ik windows m10 met Bootcamp wil dual booten moet is 50 gb reserveren en dan blijft er niets meer over qua geheugen.
Daarom wil ik sommige mac apps op sd kaart draaien.
Inmiddels heeft Coolblue de gegevens voor dat product aangepast:
Maximale leessnelheid:
150 MB/s
Maximale schrijfsnelheid:
30 MB/s
Ik zou voor de transcend jetdrive lite gaan of een thumbdrive USB 3.0. Eentje van Samsung zonder verhittingsproblemen. Alle programma's op je SSD, en alle films/data whatever op je USB. 50gb overig is wel hee veel, check je temporary map eens, en als je een iPhone hebt maakt ie automatisch een Back-up ervan wat ook GB vreet. Gebruik Google maar om ff uit te vogelen hoe em wat
theo98 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 15:22:
Persoonlijk zou ik het volgende doen:
- Bewaar je data op een externe schijf
- Herinstalleer de laptop
- Na installatie, run de volgende commando's om hibernation uit te zetten; dit scheelt je ca. 4 GB ruimte
# Disable hibernation (speeds up entering sleep mode)
sudo pmset -a hibernatemode 0
# Remove the sleep image file to save disk space
sudo rm /Private/var/vm/sleepimage
# Create a zero-byte file instead
sudo touch /Private/var/vm/sleepimage
# ...and make sure it can’t be rewritten
sudo chflags uchg /Private/var/vm/sleepimage
Daarna gewoon wat voorzichtiger zijn met installeren van allerlei software. Met name Chrome cache kan oplopen tot enkele gigabytes. Blijf zoveel mogelijk bij de standaard software.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 22:00
euhm, Je weet dat hibernation het komplete USP van OS X is?
Ik zou dit absoluut niet uitzetten voor 4GB ruimte. Zeker niet als student en je tussen colleges door dan dus altijd je mac aan hebt staan.
  • Goudstalen
  • Laatst online: 23:11
Ik heb zelf ook een Jetdrive Lite van Transcend in gebruik.
Werkt perfect, persoonlijk ook geen problemen met slaapstand e.d..
Sluit naadloos aan, hoge capaciteit (128GB) en ook behoorlijk snel.
Gewone SD zou ik niet aanraden, dat steekt uit en moet je dus constant er in/uit doen. Ook gevoeliger voor schade dan.
Externe SSD kan ook, heb je veel meer performance en opslag voor hetzelfde geld, maar is dan wel een USB die in beslag genomen wordt en een groter apparaat.
Edit: je 'overige' bestanden zijn alle bestanden die niet onder de andere categoriën vallen (muziek/film/etc). Niet handig om te verwijderen.
Wat je wel kunt doen is eventueel je bestanden backuppen en een clean install doen, zijn overbodige bestanden weg, en pak je weer terug wat je nodig hebt.
Andere optie is om ipv Bootcamp je Windows in een Virtual Machine (VMWare/Parallels/VirtualBox) te draaien. Die nemen initieel minder (geen vaste) ruimte in beslag, maar groeien mee. Kan ook schelen.
Maar dan zul je wel weer tegen de RAM limitaties aanlopen. En de kleine SSD zal waarschijnlijk ook een probleem blijven. Maar daar kun je niets meer aan doen.
[ Voor 40% gewijzigd door Goudstalen op 11-02-2016 23:28 ]
het probleem van de Jetdrive Lite met slaapstand heb ik ook gehad
bij mij was de oplossing om osx opnieuw te installeren nu lijkt het er op dat de sd kaar niet meer geunmount word
  • koentjuh1987
  • Laatst online: 26-10 13:18
misschien een aparte vraag maar heb je veel muziek in itunes staan? Of stream je bijv alleen via spotify?
muziek wordt namelijk ook op je macbook opgeslagen in een itunes folder. Wellicht kun je daar wat ruimte mee winnen. Maar persoonlijk zou ik de volgende keer even goed nadenken of je uit gaat komen met 128GB.
Goedkoper alternatief voor de Jetdrive zijn de PNY kaartjes. Maar die zijn niet dezelfde kwaliteit, schat ik zo:
http://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=pny+storedge
Naast de Jetdrive/PNY/Nifty is er recentelijk ook nog de Tardisk Pear verschenen:
http://tardisk.com/
Het is zoiets als de Jetdrive Lite, maar er zit software bij die een Fusion Drive maakt van de interne SSD en de SD-kaart. Wel vrij prijzig: 150 dollar voor 128 GB, 400 dollar voor 256 GB extra, plus nog eens $40 douane-shit volgens Amazon. Maar dan heb je echt 1 disk, in plaats van dat je met de hand bestanden heen en weer moet schuiven.
Review: http://uk.pcmag.com/tardi...review/tardisk-pear-256gb
  • supersnathan94
Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 09:26:
http://tardisk.com/
Neat. Nadeel is dan alleen dat algehele prestaties wel een stuk minder zijn. Ik denk overigens dat je dat ook met de netdrive kan doen, mits je de juiste terminal commando gebruikt.
  • eggda
  • Laatst online: 21:13
Ik heb deze in mijn MBP zitten met een SD kaartje. Zo past ieder kaartje netjes.
Overigens alleen data geen programmas
[ Voor 0% gewijzigd door eggda op 12-02-2016 11:08 . Reden: typo ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
De HDD is niet vast gesoldeerd aan het moederboard, het werk geheugen is vast gesoldeerd..
De HDD in de macbook Pro 13" vanaf de retina versie is een SSD met een speciale connector voor deze MacBooks gemaakt door Apple..
https://www.ifixit.com/Ap...-Retina-Drive/IF123-019-5
Je kan gewoon naar een macstore gaan en aangeven dat je hdd wil vervangen. Niet je geheugen want dat is idd vast gesoldeerd..
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Dalat
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-04 15:46
Hi, ik wil graag mijn ervaringen delen wat betreft dit onderwerp.
Ik sluit mij bij Rayanus aan voor wat betreft de verdeling van de bestanden, programma's op de interne SSD en de mediabestanden zoals films, muziek (itunes) en bv. downloads op een (micro) sd card.
Net als eggda, gebruik ik een micro sd adapter kaart zodat je naadloos een micro sd card in je macbook kunt plaatsen, deze: http://www.dx.com/p/dosee...black-264600#.VsBjyDYpqKI
Het is een goedkoper alternatief, je kunt de card eventueel voor andere apparaten gebruiken (camera) en je hebt vrije keus in de micro sd card die je wilt gebruiken, ik heb momenteel een 64GB class 10 UHS-1 card ( pricewatch: Kingston microSDXC Class 10 UHS-I Card 64GB (+ adapter) ), snel genoeg voor mijn doeleinden (audiofiles voor Logic Pro) maar wil graag een 128GB erin steken.
Momenteel is de kleine USB stick van Sandisk ook een mooi goedkoop alternatief dat slechts een beetje uitsteekt; pricewatch: Sandisk Cruzer Ultra Fit 128GB Zwart
Wat To_Tall zegt klopt, al is het type SSD opslag erg kostbaar.
  • MenN
http://tardisk.com/
Ik zou juist nooit voor deze oplossing kiezen. Met een JetDrive kun je nog prima even ejecten om een camera sd kaart uit te lezen. Als je het samenvoegt tot 1 ssd ga je hoe dan ook tegen issues aanlopen als je de sd kaart eject.
Met andere woorden, je bent dus echt je sd kaart slot kwijt, terwijl met de andere varianten je wel nog enige flexibiliteit hebt.
Je kunt ook voor een simpele micro sd naar macbook formaat adapter kiezen.
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_264600_3.jpg
Kost je zo'n 3 euro. Het enige punt waar je tegenaanloop is dus hoe osx omgaat met sd kaarten die je er nog in hebt zitten als je de macbook dichtklapt aangezien je dus niet de JetDrive software hebt.
Maar om te testen lijkt me het een prima optie. Mocht het je bevallen kun je altijd nog een JetDrive of iets dergelijks aanschaffen.
  • Dalat
MenN schreef op zondag 14 februari 2016 @ 12:58:
Dank voor het bevestigen van mijn opmerking.. ;)
  • MenN
Dalat schreef op zondag 14 februari 2016 @ 18:05:
haha die stond er nog niet toen ik begon met typen :P (duurde ff voordat ik die dx link weer gevonden had)
  • Dalat
MenN schreef op zondag 14 februari 2016 @ 18:11:
Haha ik zie het inderdaad, maar ik vind het juist leuk dat ik niet de enige ben die met deze oplossing werkt :D
Het enige goede alternatief dat ik kan vinden is bijvoorbeeld de externe (en snelle) 1.8'' SSD; de Samsung T1: pricewatch: Samsung Portable SSD T1 USB 3.0 500GB Zwart
Maar dan zit je wel wederom met een klein kabeltje.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ik gebruik zelf een mSATA-USB3 behuizing met SSD, werkt prima :p http://www.amazon.co.uk/S...ort-EC-UKMS/dp/B00LRZPNHM vooral om dat ik al een SSD had liggen was het een prima oplossing, ook heel goedkoop :p Ik zet vooral de grotere VM's, libraries (iTunes) en weiniggebruikte applicaties op.
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
To_Tall schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:07:
Als je met een "macstore" de Apple Store bedoelt: nee, ze vervangen niet je SSD voor een grotere SSD.
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 26-10 13:50
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
In plaats van allemaal dingen roepen ben ik er meer van om te kijken naar het probleem van de gebruiker en zijn of haar doeleinden: Windows VM draaien.
Ikzelf ben ook student met een 13" MBPr, weliswaar met 256gb opslag. Maar heb alsnog te weinig over om intern ook een windows VM te draaien.
Vandaar dat ik heb gekozen voor een losse 2,5" SSD met USB 3.0 behuizing. Hierop heb ik een parallels windows 8.1 draaien, gaat perfect. Als ik het nodig heb sluit ik 'm aan en gaan! Solidworks, C++, Matrixframe, het draait allemaal perfect.
Als fotograaf heb ik bewust niet gekozen voor een SD-kaartje er los in, wegens het steeds moeten verwijderen voor mijn camerakaarten.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • To_Tall
Sjoerdfoto schreef op maandag 15 februari 2016 @ 09:51:
mee eens, maar als hij roept, mijn geheugen is vol. En men komt er dan achter dat het niet het werk geheugen is maar de SSD van apple die vol is.
Wordt er geroepen de SSD zit vast gesoldeerd.. Dat is per definitie niet waar, daarnaast een losse HDD mee nemen om VM's op te draaien is 1 oplossing maar fijner is om een goede HDD in je laptop te hebben. Die mogelijkheid bestaat.
Ga naar een Apple retailer die ook reparaties mag doen en laat de HDD vervangen.
  • Dalat
Ik vind het te kort door de bocht om te stellen dat er enkel door jou naar het probleem van de gebruiker wordt gekeken.
In mijn reactie vind je zelfs een vergelijkbare oplossing en misschien zelfs beter daar jij een 2.5' external drive voorstelt, waar ik het over een compactere en wellicht snellere 1.8' Samsung T1 heb.
Afijn, ik hoop dat de TS genoeg keuzemogelijkheden tot zich kan nemen om tot een oplossing van het probleem te komen.
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
http://tardisk.com/
Ik zou dit iedereen afraden. Dit is feitelijk een (software) RAID0 setup. Met een SD kaart. Is dit verstandig? Nee.
Geinig ding voor de rest. Beetje zuur alleen, voor de gemiddelde consument. Die dat allemaal niets zegt. Op de website is het alleen maar zonneschijn en unicorns. Dat is het dus niet.
Anywho. Ik zou daar nooit aan beginnen. Daarnaast is de prijs ook te zot voor woorden. 400 dollar voor een micro SD kaart en wat software. En dan ook nog eens de limitatie van RAID0.
