Server ziet andere users niet :(
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • AMDFreak
  • Laatst online: 10-09 14:47
AMDFreak
Intel is zo..
hoi,
Ik heb dus 3 pc's..
Server:
Casema
Inet delen (werkt prima)
P3 550
en een laptop.
Ik kan vanaf de laptop en de p3 550 niet in de server komen... maar de server ken wel ut internet delen.. maar ik ken niet in de serverkomen (bestanden bekeke enzow)
en vanaf de server ken ik niet in de P3 550 en de laptop komen :(
pingen lukt allemaal wel enzow.
THNX
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Misschien een stomme vraag.
Heb je overal de juiste protocolen geinstalleerd???
NetBeui kan van pas komen weet je!
Succes
P.S Gebruik je Coax of UTP voor je netwerk??
Coax geeft nogal eens gezeik
Heb je de service "bestands en printerdeling" wel geïnstalleerd?
En heb je wel schijfstations gedeeld?
Als je de computers in je intranet kunt pingen (en dat zal wel werken als je internet-sharing goed werkt), dan zal het niet aan de connectie an sich liggen.
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
UTP met een hubbie :)
jep.. heb me C D schijf gedeeld op de server..
heb ook alle shit verwijderd.. en toen weer geinstalleerd helpt niet :(
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:50
GaMeOvEr
Is een hork.
Welke OS'sen ? Wat voor ip-range ?
Check ff de FAQ wat we graag willen weten.
(Sectie : "Wat te doen voordat ik een vraag stel")
Aannames zijn fataal.
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
Ip's
Server :
192.168.0.1 Win98Se
P3 550
192.168.0.2 Win ME
Laptop
192.168.0.3 Win ME
Allemaal subnet
255.255.255.0
Installeer IPX/SPX en NetBEUI eens.
Heb je de werkgroep voor alle 3 de pc's wel hetzelfde staan (wil ook wel eens helpen).
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ga om te beginnen met troubleshooten eerst eens het NetBeui protocol op iedere PC installeren. Als dan alle PC's elkaar wel zien, weet je iig zeker dat het met bekabeling, hardware en drivers goed zit.
probeer eerst eens te pingen (dat zal waarschijnlijk wel werken, omdat je ook i-net hebt). Maar je zie geen schijven, hoe probeer je dat, dmv netwerkomgeving? zo ja, probeer eens via "start" "uitvoeren" \\pc_naam\share_naam of \\ip.van.server\share_naam kijk eens of je er zo in kunt. Mocht ie gaan zeuren over wachtwoorden, moet je zorgen dat je dezelfde gebruikersnaam/wachtwoorden gebruikt als je server
succes
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
Met de bekabeling zal ut wel goed zitten..
want de server deelt het internet.. en ik ken gewoon goed internetten enzow...
pingen enzow lukt ook
Start > Uitvoeren > Ip naam
werkt niet :( GVD
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 19-08 18:37
yGiDoRp
Sawasdee
Vergeet IPX/SPX en NetBEUI, die heb je helemaal niet nodig en zorgen alleenmaar voor veel overhead. TCP/IP is genoeg !
IPX/SPX is wel handig als je bijvoorbeeld Red Alert wilt spelen over je LAN.
Zorg er voor dat alle PC's in de zelfde workgroup zitten en zorg ervoor dat overal File and Printersharing geinstalleerd staat.
Zorg er ook voor dat je Microsoft Family Logon geinstalleerd hebt en er mee aanmeld.
Dit zou moeten werken.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • Stroker
Als je win98 1st edition gebruikt dan moet je eerst de nodige updates van microsoft.com afhalen anders werken de netwerk onderdelen niet helemaal optimaal. (pc's zien elkaar niet e.d.)
Bij de 2e editie van 98 is dit opgelost.
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
op alle PC's is een TCP/IP en IPX/SPX
De server ziet alleen zich zelf BTW!
alle 3de PC's zijn family login...
De server draait op Win98Se
de rest ME
dus het zou moeten werken !
Op de server:
Rechtsklikken op netwerkomgeving, daarna dubbelklikken op de TCP/IP welke bij je interne netwerkkaart hoort en even checken of op het tabblad bindingen het vinkje wel staat bij 'bestands- en printerdeling'.
Ben je wel aangemeld als gebruiker op de server? Krijg je tijdens het opstarten een vraag om gebruikersnaam/wachtwoord en vul je die wel in (dus niet op cancel of escape drukken).
Draai je een firewall op de server?
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
Ik krijg geen login scherm bij ut opstarten....
jep.. draai een firewall...
ZoneAlarm 2.6 om precies te zijn..
Op vrijdag 22 juni 2001 16:42 schreef InterFreak het volgende:
de rest ME
hoi haal `m is van family login af en zet`t is op client for microsoft networks ben bijna zeker dat het dan werkt laat`t ff weten grtzz rob
Probeer het eerst eens zonder zonealarm, en check even op de server of je de logon wel goed hebt staan, je zou nl. _wel_ zo'n login schermpje moeten krijgen.
Ik durf te wedden als je die zonalaram even uitgezet hebt en je logon goed hebt dat e.e.a. wel werkt.
Natuurlijk wil je zonealarm _wel_ gebruiken, immers een firewall is domweg noodzakelijk. Zorg echter eerst dat je interne netwerk werkt zoals jij dat wil (verbreek desnoods de verbinding met 'buiten)) voordat je verder gaat.
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
werkt al.. lag aan die FiREWALL (liep vast) en toen kon ik er wel op..
had alles voor het local network op low gezet..
maargoed. de oorzaak van die elende was dus de firewall..
ga denk ik toch maar een andere gebruiken..
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
*zucht*
