FTP server niet te bereiken via wifi (buiten netwerk)
  • Mixie
  • Laatst online: 28-09 21:12
Beste Tweakers,
Ik heb een ftp server opgezet met filezilla server. Deze draait goed.
Ik kan deze server prima bereiken over een 4G netwerk met een mobiele telefoon.
Als ik echter probeer om de server te bereiken via wifi met dezelfde telefoon of bijvoorbeeld met
een ipad bij iemand anders, dan werkt het niet.
Dus buiten het lokale netwerk kan ik niet via wifi een verbinding leggen.
Ik kom met googlen ook niet veel verder.
Hiervoor had ik een harde schijf aan een WNDR3700 (router) gehangen en in de router de FTP
functie geactiveerd. Dat werkte wel!
Blijkbaar is het nu niet meer voldoende om in de router de ftp poorten te forwarden.
Of is dit een probleem aan de client kant?
Ik hoef toch niet aan de client kant de ftp poorten te forwarden?
Windows Xp
FileZilla Server version 0.9.40 beta
Alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Mixie op 11-02-2016 09:29 ]
  • Mixie
kan dit ermee te maken hebben?
Status: Resolving address of xxx.xxx.xxx.xxx
Status: Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx
Warning: The entered address does not resolve to an IPv6 address.
Status: Connected, waiting for welcome message...
Reply: 220-FileZilla Server version 0.9.40 beta
Reply: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Reply: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Command: CLNT https://ftptest.net on behalf of xxx.xxx.xxx.xxx
Reply: 200 Don't care
Command: AUTH TLS
Reply: 502 SSL/TLS authentication not allowed
Warning: Server refused AUTH TLS, trying deprecated AUTH SSL fallback.
Command: AUTH SSL
Error: Server refused FTP over TLS
Results
Make sure your server allows FTP over TLS and has a valid certificate configured.
Some stateful firewalls filter the AUTH command. If that should be the case, replace the faulty firewall.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 23:53
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Volgens mij is het een instelling in je FTP-client(!) m.b.t. SSL/TLS, Ik heb er vaker klachten over gehoord.
  • Mixie
Ik heb de optie voor SSL/TLS niet aangevinkt. Dus als er op getest wordt, snap ik de foutmelding.
Maar dat mag niet de oorzaak van mijn probleem zijn.
Overigens zijn andere ftp sites zonder foutmeldingen.
Het zit het echt in het wifi gedeelte volgens mij.
  • Kees
  • Laatst online: 04-10 10:24
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Nee, het zit erin dat je:
a) Windows XP gebruikt
b) FTP gebruikt
Of je bent een internet archeoloog die dolgraag met verouderde, overbodige draken van protocollen en besturingssystemen wil werken met alle problemen van dien, of je zet gewoon iets goed op. Wat wil je bereiken?
That said, je client wil perse communiceren over SSL/TLS (goed) maar jouw server zegt nee. Als je over 4g connect, wat zegt hij dan?
  • Mixie
Kees,
Dank je wel voor je reactie.
De ftp server draait op een oude laptop Presario v4000 met een celeron processor, vandaar Windows XP.
Mijn client wil niet perse via SSL volgens mij, de log komt van ftptest.net.
Ik kan op mijn mobiele telefoon met ES File Explorer gewoon verbinding maken met de server middels 4G.
Maar als ik dan 4g uitzet en vervolgens wifi aanzet, dan kan ineens geen verbinding meer krijgen met ES File Explorer.
Ik wil uiteindelijk best wel Win 7 op de laptop zetten, maar liever voorkom ik dat.
Ik wil graag weten wat het probleem is.
  • ElCondor
  • Laatst online: 03-10 10:21
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Zitten laptop en telefoon waarop EF Explorer draait in hetzelfde WiFi netwerk/LAN?
En hoe probeer je de FTP site te resolven? Naar (externe) DNS naam? Of jouw extern IP adres?
Wellicht kun je niet vanuit jouw interne LAN naar het externe IP adres van je internet vebrinding verbinden.
Dit heet loopback en is op sommige verbindingen uitgeschakeld.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Mixie
Ik kan thuis op mijn eigen wifi netwerk wel de ftp server benaderen, maar daar heb ik niets aan.
Ik probeer het juist vanaf buiten. Dus niet mijn eigen netwerk maar vanaf een ander netwerk bij iemand anders thuis.
