Wat is er fout gegaan ? Medion Akoya E6418 (MD 99620)
Beste Forumleden,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Medion Akoya E6418 (MD 99620)
Nu heb ik standaard 6gb ram geheugen volgens de gegevens uit te breiden naar max 16gb
Ik heb er vandaag 2 x 8gb in gedaan maar de laptop start niet op dus is er iets niet goed met het geheugen
Deze staan vermeld bij de DDR3L (SODIMM) en deze heb ik erin gedaan
Art-nr. IENF5I
Modelnaam CMSO16GX3M2A1600C11
Serie ValueSelect
Capaciteit 16 GB (2 x 8192 MB)
Module Aantal 2 stuk(s)
Assemblage twee-zijdige
Bouwvorm SO-DIMM
Type SDRAM-DDR3
Aansluiting 204-pin
Spanning 1,5 volt
Standaard DDR3-1600 (PC3-12800)
Timings CAS Latency (CL) 11
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 11
RAS-Precharge-Time (tRP) 11
Row-Active-Time (tRAS) 27
Overige info Double Data Rate 3 geheugentechnologie. Verstuurt net als DDR2 geheugen tweemaal per klokcyclus data. Het verschil met DDR2 geheugen is de frequentie. Deze is hoger en dat geeft in theorie hogere bandbreedte. De bouwvorm van dit geheugen is een 204-polige DIMM-module op 1,5 Volt.
Wat is er niet goed ?
Groetjes Cor
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-02-2016 19:47)
  • rens-br
  • Laatst online: 18:21
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
In de specificaties van je laptop zie ik het volgende: Geheugentype: DDR3L (SODIMM)
Je hebt nu deze gekocht: pricewatch: Corsair Value Select CMSO16GX3M2A1600C11. In de specificaties staat: DDR3 (SODIMM)
Maar je moet zo iets hebben: pricewatch: Corsair Value Select CMSO8GX3M2C1600C11 (ben maar even bij Corsair gebleven). In die specificaties staat: DDR3L (SODIMM)
Overigens kun je het foute geheugen binnen 14 dagen terug sturen (mits online gekocht).
[ Voor 22% gewijzigd door rens-br op 11-02-2016 11:21 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 18:05
1,5 volt is geen ddr3l, die zitten op een lager voltage
Durf overigens niet te zeggen of dat ook je probleem veroorzaakt
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kans is groot dat net het gewone geheugen het probleem is. Heb hier ook al es zo'n probleem gehad :).
Nu weer het oude geheugen erin gedaan werkt als een trein snap er niks van
wil toch graag uitbreiden naar 16gb maar durf nu zelfs niet meer te bestellen zit al met een paar die niet werkt :( :(
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2016 21:36 ]
nooberke schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 21:16:
Dus als ik het goed begrijp heb ik niet het Juiste geheugen nooberke
8)7
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 21:39:
8)7
DDR3L is 1,35V, niet 1,5V
  • Beste antwoord ✓
  • rens-br
rens-br
rens-br schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 11:19:
Heb gezien wat er fout is Rens heb inmiddels de goede besteld andere op marktplaats 8)7
  • skelleniels
  • Laatst online: 28-10 19:50
Als ik het goed heb kan je DDR3L in oudere DDR3 laptops gebruiken(DDR3L kan op 1.5V werken), maar het "oude" DDR3 op 1.5V kan niet in nieuwere laptops die DDR3L(1.35V) vereisen.
Wat mij betreft een zeer nutteloze en verwarrende evolutie, zeker we nu DDR4 hebben. Zal mogelijk wel zijn nut hebben in tablets, maar of het zoveel scheelt in batterijduur.
http://specs.tweak.to/16567
  • rens-br
rens-br
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 19:37:
Goed om te horen! Had je de reepjes al zo'n lange tijd dat je ze niet meer terug kan sturen?
rens-br schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 19:41:
Eenmaal de verpakking geopend niet meer te retourneren maakt niet uit staan op marktplaats en als ik ze niet kan verkopen wie weet kan ik ze ooit nog eens gebruiken
  • NLMarcel194
  • Laatst online: 29-10 14:47
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 19:45:
verkoop het hier op vraag & aanbod ;)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:02
nelizmastr
Goed wies kapot
Idd. Marktplaats is eersteklas tuig. Daar dump ik alleen meuk die ik hier niet kwijt durf
