Geluidsoverlast??? Als je de politie moet sms'en omdat ze het niet verstaan dat is geluidsoverlast!!!
Beste antwoord (via MrMilco op 09-02-2016 21:39)
Ff naar de action en je hebt voor een paar euro een doosje
Deze zijn gewoon voor 12v neem ik aan? Zo ja, ga ik daar morgen even langsMar.tin schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:30:
Waarom niet gewoon een paar autozekeringen? (steekzekeringen).
[ Voor 90% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:41 ]
mn pa roept al, je hoeft niet naar de action, heb ze nog wel op zolder.Mar.tin schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:36:
Auto accu = 12V dus dat moet goedkomen.
Overigens kun je volgens mij prima elke andere zekering gebruiken. 1A = 1A, ongeacht de hoogte van het voltage. (Roep ik zo eventjes...)
Heel erg bedankt, dacht dus te moeilijk haha
Roep je zomaar even zeg je, maar je hebt wel gewoon gelijk.Mar.tin schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:36:
TS, Je zegt: "Zelf heb ik zitten kijken naar glaszekeringen, alleen die zijn voor 220 V. Of heb ik dit mis".
Waarom denk je dat dit een probleem zou zijn? De waarheid is dat dit (in dit geval) helemaal niets uitmaakt, Je denkt 3 A nodig te hebben, wel dan volstaat elk willekeurig type van de waarde. Het enige verschil is dat er trage, snelle en supersnelle zekeringen zijn, ieder afhankelijk van het circuit dat ze moeten beveiligen. Maar ook dat maakt hier niets uit. Kortom, koop gewoon wat er is, glaspatroontje, autozekering, maakt niets uit. Of ga in op het aanbod dat ik zag van iemand die er zo een paar heeft liggen, hoegenaamd niet moeilijk over doen.
Beetje gevaarlijke statement....Mar.tin schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:36:
(In deze situatie klopt die mogelijk ivm lage spanning)
Zekeringen zijn zeker bedoeld om te gebruiken tot een bepaalde maximale spanning, of er tussen DC en AC ook nog verschil zit weet ik niet
Wat betreft stroomsterkte, je hebt gelijk 1A = 1A, alleen die 1A bij 1V levert vermogen van 1W
bij 230V levert dit 230W.
De zekeringen in de auto of vrachtwagen, waarschijnlijk enkel geschikt voor spanning tot 12V.
Zekeringen in je stoppenkast of als hoofdzekering tot 500V
Bij mijn vorige opdrachtgever (netwerkbeheerder tot 150kV)
Had de volgende zekeringen op de stations (niet allemaal meer in gebruik, maar wel aanwezig):
tot 650V
tot 800V
tot 1kV
Deze zekeringen werden geschoten (lans met zekering en gaspatroon)
Hogere spanningen weet ik niet, dat was of een model met een karretje (tot ca. 50kV) of gewoon een set bestaande uit spanning- en stroomsterkte meter samen met een geïsoleerde schakelaar die in miliseconden schakelt.
Wel eens de vonken mogen aanschouwen toen ik op veilige afstand van de hoogspanningstuin stond.
Iedereen mag een mening hebben over onderwerpen. Maar het hoeft niet.
Ik dacht blijkbaar veel te moeilijk. Probleem van mijTechneut schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 21:51:
Waarom denk je dat dit een probleem zou zijn? De waarheid is dat dit helemaal niets uitmaakt, Je denkt 3 A nodig te hebben, wel dan volstaat elk willekeurig type van de waarde. Het enige verschil is dat er trage, snelle en supersnelle zekeringen zijn, ieder afhankelijk van het circuit dat ze moeten beveiligen. Maar ook dat maakt hier niets uit. Kortom, koop gewoon wat er is, glaspatroontje, autozekering, maakt niets uit. Of ga in op het aanbod dat ik zag van iemand die er zo een paar heeft liggen, hoegenaamd niet moeilijk over doen.
Ik ga morgen even naar zolder, even in de kisten kijken met autospul... Mn pa zegt dat die er nog wel een aantal heeft, alleen de waarde weet hij niet. Anders dus even naar de action.
Bedankt in ieder geval voor de uitleg, Weer wat geleerd
De spanning die op een zekering staat is dan ook een maximumwaarde: als je ze tóch heel eigenwijs voor een (veel) hogere spanning gaat gebruiken, kan het gebeuren dat er bij het doorbranden een vlamboog ontstaat waar de stroom tóch langs kan.
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
Duidelijk, Ben niet zo snel bang dat er meer dan 12v op komt, ( uiterlijk 14v volgens mij met een volle accu)kELAL schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:11:
Voor de volledigheid:
Toch leuk, dat zo'n relatief kleine vraag, dat ik daar zoveel weer van kan leren
Dat weet je toch? Dit is gathering.tweakers.net, je weet wel die techs die hun kanonskogel van kennis loslaten op een mug van een vraag...MrMilco schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:15:
Het is gewoon een spel
Haha, dat zeker, en daarom vind ik het ook niet erg om te vragen, onbewust leer ik een stuk meer. Waar anderen alleen zeggen hoe je het probleem kunt oplossen, krijg je hier meer dan dat, ze vertellen zelfs hoe het technisch werkt. En dat waardeer ik hier enorm.T.C schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:19:
Spanning is geen issue voor de zekering, de maximale spanning gaat alleen om de afstand van de 2 aansluitpunten zodat bij het doorslaan van de zekering een spanning over de afstand overslaat.T.C schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:06:
Bij een zekering gaat het (bennen het spanningsgebied) alleen om de stroom, dus een 3A glaszekering kan je prima gebruiken.
Fout.... een 3A glaszekering kun je niet altijd prima gebruiken.memphis schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:54:
Selectief knippen, plakken en reageren is een kunst.
Als je de behoefte hebt om te reageren, neem de volgende regels in acht:
* Lees datgene waarop je reageert.
* Gebruik bij het quoten de volledige quote die van toepassing is, zoals hieronder.
Wat ik dus exact zei:memphis schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:54:
Stukje tot een bepaalde maximale spanning of beinnen het spanningsgebied, is hetzelfde.T.C schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 22:06:
(enkel is bennen geen Nederlands woord, is het ook geen typefout de toetsen liggen niet naast elkaar)
[ON-TOPIC]
Gebruik de zekeringen enkel in installaties waarvan de spanningen binnen het correcte spanningsgebied vallen.
http://www.allekabels.nl/...zekering-assortiment.html
[ Voor 40% gewijzigd door S0epkip op 11-02-2016 18:27 ]
Spul is al besteld. Alleen die zekeringen die je linkt zijn niet de juiste voor mijn gebruik. Ben 4ampere of lager nodig.
