Na stroomuitval start pc niet meer, moederbord of voeding?
  • Neliss1994
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 19-02-2024
Na een tweetal stroomuitvallen gaf mijn pc geen enkel teken van leven meer. Tijdens beide stroomuitvallen was mijn pc uitgeschakeld, en het indrukken van de startknop heeft nu geen gevolg. Nu vraag ik mij af of er iets kapot is en wat dan, en hoe dit op te lossen.
Wat ik al gedaan heb:
- het stopcontact getest
- de aan/uitknop lang ingedrukt gehouden als soort reset? (google info, dacht proberen kan geen kwaad)
- 24pin connector losgemaakt en opnieuw aangesloten
- voeding getest met paperclip (de fans begonnen te draaien)
- andere forum posts gezocht, maar ik weet nog steeds niet echt wat nu te doen
het feit dat de fans begonnen te draaien maakt mij duidelijk dat de voeding nog werkt (toch?). Ik denk dus dat het aan het moederbord ligt, gezien de andere posts op internet die veelal duiden op het moederbord of de voeding die niet meer werkt. Nou kan ik prima een moederbord vervangen, maar voordat ik een nieuwe aanschaf wil ik nog even de tweakershulp raadplegen om vast te stellen dat het daadwerkelijk aan het moederbord ligt en niet aan de voeding en of er nog andere manieren zijn om het probleem op te lossen. Hoe kan ik testen waar het probleem ligt en hoe kan ik dit oplossen?
De relevante specs zijn het moederbord (ASrock h97 pro4) en de voeding (corsair cx500m).
bij voorbaat dank _/-\o_
Beste antwoord (via Neliss1994 op 09-02-2016 15:28)
  • SMSfreakie
cmos reset?
zat er andere apparatuur op aangesloten welke wel aanstond ( of standby )?
zal niet het eerste bord of voeding zijn die een oplawaai krijgt vanaf een ander apparaat
404 Signature not found
  • Looney1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:01
Dit is voor ons lastig te bepalen, kan aan zoveel zaken liggen!
Moederbord kapot, geheugen, videokaart etc etc..
Denk dat je hier zelf stapsgewijs achter moet gaan komen.
  • Neliss1994
Looney1984 schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 13:53:
Ik ben aan het proberen er stapsgewijs achter te komen. Als het geheugen niet zou werken, zou het geheel wel opstarten, alleen niet booten. Als de videokaart niet werkt, zou alles gewoon moeten starten maar dan zou ik alleen niets te zien krijgen op mijn monitor. Aangezien ik geen enkele respons krijg bij het indrukken van de aanknop, ligt het vermoedelijk aan de voeding die geen stroom doorgeeft of aan het moederbord die het systeem niet opstart, toch?
  • freaky35
  • Laatst online: 29-10 21:49
Ik zou eerst een andere voeding proberen, deze vangt de grootste klap op tijdens stroomuitval.
  • OgWok
  • Laatst online: 08:29
OgWok
U.N.C.L.E.
Zou op zich wel vreemd zijn als de voeding overlijdt door een stroomuitval, maar ja, da's wel het snelste te checken of dat het probleem is.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • freaky35
Nou het meer als de stroom er weer opgezet word dat je kans hebt dat de boel beschadigt(stroom piek)
  • G-bird
  • Laatst online: 21-12-2017
Of harde schijf gecrashed. Als je net aan het schrijven was en de stroom valt uit....
Tja meestal RIP. Draait de harde schijf wel? Hoor je die?
  • Neliss1994
G-bird schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 14:33:
De pc stond niet aan toen de stroom uit viel, en hij draait op ssd dus ik kan niet horen of die het doet. Kan er iets met de harde schijf zijn gebeurd terwijl de computer niet aan staat? En zou de computer dan niet in ieder geval moeten starten tot de bios?
  • den 150
moederbord batterij al eens vervangen?
  • Looney1984
Denk dat je moet kijken naar een nieuwe voeding proberen en idd eventueel kijken of de batterij van het moederbord nog werkt. In het slechtste geval is je moederbord kapot gegaan.
  • G-bird
Ik zou de voeding doormeten om defecte voeding uit te sluiten.
En da meteen ookd ebatterij meten.
  • Johan9711
  • Laatst online: 29-10 13:34
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Niet alle voedingen zijn beschermt tegen spanningspieken.
Een andere voeding proberen lijkt mij het verstandigst.
Wat gebeurt er als je de paperclip test doet?
http://nl.wikihow.com/De-...-een-computer-controleren
[ Voor 32% gewijzigd door Johan9711 op 09-02-2016 15:00 ]
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Beste antwoord ✓
  • SMSfreakie
cmos reset?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Neliss1994 schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 14:38:
Als er een probleem is met de SSD, dan meldt de BIOS dat. Wat ik begrijp krijg je niet eens een BIOS post te zien en gaan er ook geen fans draaien.
Als er de bliksem in is geslagen kan de HD/SSD de geest hebben gegeven, ook al staat die uit. Maar dan zal er, denk ik, niets meer werken.
  • Neliss1994
Door de suggestie van de moederbord batterij ben ik even gaan googlen naar wat dat doet en zo ben ik de cmos gaan resetten, voordat ik de batterij zou vervangen. Deze reset heeft gewerkt en mn pc draait weer als een zonnetje! Bedankt voor de suggesties en het meedenken.
