Oplossing voor Php memory size exhausted t.b.v. een Stream
  • sparkle
  • Laatst online: 06-06 13:09
Voor een website waar ik aan werk moet ik een video beveiligd kunnen afspelen, zodat de oorspronkelijke URL niet kan worden achterhaald.
Dit beveiligingsmechanisme werkt en wordt gedaan op basis van een cookie check.
De HTML5 video player die de video afspeelt vraagt de video op in chunks via de Content-Range request header die door mijn back-end gehonoreerd moet worden omdat er anders "Content length mismatch" errors ontstaan.
Dit werkt ook. Enkel het probleem is dat het aanbieden van de data stream erg veel memory verbruikt. Daarom krijg ik de volgende fout:
"Allowed memory size of 262144 bytes exhausted (tried to allocate 576 bytes)"
De stream bied ik aan via de onderstaande code die in een callback wordt aangeroepen. Werkt voor de rest prima. Waar ik naar opzoek ben is een methode die niet veel memory opslokt, maar de data "als het ware" direct doorstuurt naar de client, zodat ik niet last krijg van deze fout.
PHP:
$stream = GuzzleHttp\Stream\Stream::factory(fopen($path, 'r'));
$stream->seek($offset);
while (!$stream->eof()) {
echo $stream->read($length);
$stream->close();
Wat ik al heb geprobeerd is de chunks een max length te geven, waardoor het gereserveerde memory nooit hoger oploopt dan het door mezelf gedefinieerde aantal bytes. Enkel kan Chrome hiermee overweg en Firefox en Safari helaas niet.
Iemand advies betreffende deze kwestie?
Beste antwoord (via sparkle op 13-02-2016 14:15)
  • DJMaze
sparkle schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 11:54:
Je hele probleem is GuzzleHttp.
Deze voldoet aan de PSR-7 en daar zit een enorme fout in waardoor eigenlijk het hele bestand in het geheugen moet.
https://evertpot.com/psr-7-issues
Gebruik gewoon:
PHP:
if ($i = ob_get_level()) {
    # Clear buffering:
    while ($i-- && ob_end_clean());
    if (!ob_get_level()) header('Content-Encoding: ');
ob_implicit_flush();
$fp = fopen($path, 'rb');
fseek($fp, $offset);
while ($length && !feof($fp)) {
    $chunk = min(8192, $length);
    echo fread($fp, $chunk);
    $length -= $chunk;
fclose($fp);
Ik ben er op gewezen dat ik copyrighted code heb gepost.
Dat klopt, ik ben zelf de eigenaar van die code :)
https://bitbucket.org/djm...default#bootstrap.php-271
Stond voorheen op googlecode totdat die de deur sloot
http://poodle-wcms.google...hare/poodle/bootstrap.php
[ Voor 56% gewijzigd door DJMaze op 16-02-2016 16:18 . Reden: Flush buffering toegevoegd ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • CurlyMo
  • Laatst online: 10:02
Al eens een flush geprobeerd na elke echo:
http://php.net/manual/en/function.flush.php
Dan hoeft je binnen PHP je chunks niet te bufferen, maar kan je de uitvoer gelijk doorsturen naar je client.
  • GlowMouse
Ik vind 256 kB juist niet 'erg veel'. Waarom zet je de memory_limit niet wat hoger?
  • tommieonos
  • Laatst online: 25-10 21:56
CurlyMo schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 12:04:
Dit. Wat er nu gebeurt is dat je de stream tot het einde leest om hem dan pas op te sturen naar de browser.
Php buffert standaard alle output tot het klaar is met uitvoeren.
  • naam
  • Laatst online: 10-03 21:03
GlowMouse schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 12:10:
Dit is de oplossing. Ik vermoed dat die 256kB niet eens genoeg is om uberhaupt guzzle te kunnen laden, laat staan deze iets te laten lezen.
  • Beste antwoord ✓
  • DJMaze
Gebruik gewoon:
PHP:
    # Clear buffering:
    $length -= $chunk;
fclose($fp);
  • sparkle
Sorry voor de late reactie.
Ik vermoed dat ik deze fout krijg omdat het geheugen al vol zit en de extra 576 bytes niet gereserveerd kan worden.
Het video bestand kon enkel worden afgespeeld als ik mijn memory_limit op oneindig (-1) zet of op de grootte van het video bestand (in dit geval zo een 400mb). Uiteraard zie ik dit niet als oplossing omdat mijn server dan gegarandeerd vol loopt bij bezoekers die simultaan de video afspelen.
@DJMaze:
Hartstikke dank voor de toelichting en de oplossing. Het probleem is nu verholpen!
  • DJMaze
sparkle schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 16:17:
@DJMaze:
Graag gedaan. Is je probleem nu verholpen door het antwoord van CurlyMo omdat je dat hebt gemarkeerd?
Zo ja, dan was deze handiger: http://php.net/ob_implicit_flush
  • CurlyMo
Of je nu ob_implicit_flush gebruikt of flush of wat voor een methode. Het gaat erom dat je begrijpt wat het achterliggende probleem is (bufferen waar je dat niet zou moeten doen) en hoe je dit zou kunnen oplossen :)
  • sparkle
DJMaze schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 22:23:
Goed dat je me hierop wees. Want ik had verkeerd geklikt.
Jouw oplossing was toereikend. Had al geëxperimenteerd met flush en ob_implicit_flush o.b.v. Guzzle, maar dit had geen succes.
  • DJMaze
sparkle schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 14:17:
Aha, jij ook bedankt!
Ik weet dat er een probleem is met PSR-7, maar ik wist niet 100% zeker of Guzzle had afgeweken van de PSR om het probleem te tackelen.
Nu weet ik ook zeker dat ik alles met PSR-7 gewoon moet vermijden :)
[ Voor 3% gewijzigd door DJMaze op 13-02-2016 22:37 ]
