Stream pc upgrade 1080p/60fps ~800 euro
  • flipkipse
  • Laatst online: 05-10 10:03
Het systeem is bedoeld om fatsoenlijk (liefst 1080p/60fps) te kunnen streamen (twitch) en gamen
Circa 800 euro
Mijn vorige systeem is:
Case: Antex One - midtower ATX
CPU: Intel core i5 3450
CPU koeler: CM 412S
GPU: Sapphire Radeon HD7850 OC
RAM: Kingston HyperX Genesis XMP X2
PSU: OCZ modXstream Pro
Moederbord: ASRock H77 Pro4/MVP
Opslag: 4TB HDD (Type onbekend)
Ik twijfel erg om over te stappen naar Skylake, want het enige wat ik dan mee kan nemen zijn mijn HDD en Case. Voeding valt al af want de oude heeft geen C6 en C7 powerstate ondersteuning (zover mij bekend).
Zou ik naar hashwell gaan, kan ik mijn RAM en PSU meenemen.
Mijn vraag is nog: kan ik mijn oude CM 412S mee naar mijn nieuwe systeem? Of heb ik voor 1150 / 1151 daar andere buegels voor nodig?
Hoofdzakelijk een midrange GPU icm met een beest van een CPU (inclusief hyperthreading) voor het streamen
Ga je overklokken?
Nee, dit is niet de bedoeling. Echter ik sta wel open voor een K variant, als deze al fabrieks af OC is.
Wat verwacht je van ons?
Advies in zake van prijs besparing, componenten voor meer performace voor streamen (voor ongeveer het zelfde geld.)
Verwijderde vragen zijn niet van toepassing
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1230 v5 Boxed€ 286,-€ 286,-
1Gigabyte GA-X150-PLUS WS€ 115,-€ 115,-
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 238,95€ 238,95
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 27,90€ 27,90
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 46,-€ 46,-
1Cooler Master GM G550M€ 61,95€ 61,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 43,95€ 43,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 819,75
Waarom dat moederbord? Bij de CPU staat: "Werkt alleen op de Intel C232 en C236 chipset moederborden"
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 344,-€ 344,-
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 79,95€ 79,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 38,-€ 38,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 772,75
Certified Google Teacher.
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Ik zou eerder kijken naar een zwaardere GPU, een R9 380 is nog niet heel erg krachtiger. Ik denk dat je er meer baat bij doet door een R9 390 te halen, zeker als je 60fps wilt halen. Als bij het streamen te weinig kracht is, zou ik kijken of je een LGA1155 2de hands ergens vandaan kan vissen: veel trager dan Haswell/Skylake zijn ze niet.
  • Ardjee
  • Laatst online: 08-10 13:35
Die skylake optie met xeon heeft ECC geheugen nodig (zover ik het zie) en wordt daarmee stukken duurder.
That said, een mogelijke upgrade naar een i7 op je huidige platform kan al helpen met streamen over de CPU. Heb je btw al gekeken naar oplossingen door streamen over de GPU? Dan is alleen een upgrade qua gpu echt nodig voor betere performance.
  • flipkipse
MK1998NL schreef op maandag 08 februari 2016 @ 11:59:
Ik begreep dat voor streamen hyperthreading een enorme uitkomst zou wezen. Vandaar dat ik hier de focus op legde.
Wanneer ik op 1155 blijf, dan zou ik al op de pricewatch: Intel Core i7 3770 Tray komen die 200/150 2de hands doet.
Alleen is deze cpu zwaar genoeg voor het encoden van de stream?
Ardjee schreef op maandag 08 februari 2016 @ 12:02:
Ik meende dat ECC geen vereiste was om de CPU te laten werken, alleen dat hij het wel ondersteund. Maar correct me if i am wrong.
Streamen over de GPU zou +/- 10fps drop hebben las ik overal. Anders zou i7 3770 + zwaare GPU inderdaad interessant zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door flipkipse op 08-02-2016 12:06 ]
  • Ardjee
Mijn excuses, de xeon heeft blijkbaar geen ECC nodig. Ik ben een beetje huiverig om je de xeon aan te raden omdat ik niet 100% zeker ben over hoe de cpu zijn pci-e lanes verdeelt zijn: op de site van intel zelf zie je bijvoorbeeld dat zowel de c232 als b150 chipset beide 8 lanes over hebben, maar er wordt geen woord gerept over hoeveel pci-e lanes er naar de GPU gaan. Bij de b150 zijn dat er 16, maar hoeveel dat er bij de C232 zijn kan ik niet vinden. Als dat er ook 16 zijn is dit een prima optie, zijn dat er bijv maar 4 dan heb je een probleem.
  • Baloes
  • Laatst online: 16:45
Ik heb zelf geen ervaring met streamen naar twitch maar wel veul over gelezen toen ik iemand anders hielp en op veel fora kom je het volgende tegen :
Be aware that if you're streaming to Twitch, being partnered is going to be a realistic prerequisite, and talking with staff about high-rate streaming as well... 1080@60 is not going to happen in the 3500kbps range without looking like complete ass. You'll need closer to 6000kbps baseline, which is pretty deep into the "here there be dragons" territory where accounts can and do get banned as denial-of-service attacks for running at very high rates.
Beyond that, you're going to need a much stronger CPU than an i5 (which generally run out of steam after 720p@30, realistically speaking). Even lower-end i7s probably aren't going to cut it with acceptable quality. Chances are good you're looking at a hexacore or octocore, if not a standalone Xeon-based multi-processor encoding machine in a 2-PC setup.
1080p@60 really isn't feasible (without looking like crap), unless you're sinking a large chunk of change into some pretty strong iron. Real-time video encoding is a computationally HEAVY process, and needs gobs of CPU to pull it off, as you get into higher resolutions and framerates.
Don't get lost chasing numbers. No one will come to your stream just because it's 1080p@60. Especially as if you do it cheap, it'll look terrible. And if you go whole-hog, few will have the ability to actually download a stream at Source quality, running at the bitrates that will be required.
720p, 30fps, 2000kbps. There's a reason it's the golden point for non-partnered streamers
Zou je niet eerst es met je huidige setup in 720p proberen te streamen en kijken wat dat oplevert aan grafische kwaliteit en belasting van je systeem? Of doe je dat al?
  • flipkipse
Baloes schreef op maandag 08 februari 2016 @ 12:54:
720p, 30fps, 2000kbps. There's a reason it's the golden point for non-partnered streamers[/i]
Ben ik momenteel al aan het doen, alleen merk dat bij vele snelle games de kwalliteit volledig instort. Het beeld ziet er dan eerder 360p uit als 720p.
Ik zit op glasvezel, dus dat mag geen probleem wezen, en al mijn settings staan op recommended bij OBS. Daarom denk ik toch dat mijn CPU de bottleneck is, aangezien deze continu op 100% staat.
  • Baloes
Dat lijkt er dan idd sterk op. Welke games stream je dan? Degene die ik geholpen heb streamt CS GO (makkelijk streamen natuurlijk) met een i5 4590 en een HD 7950 720p zonder problemen.. Maar daarvoor deed ie dat met een i5 2500 en ook die kwam tijdens het streamen niet aan de 100%.
  • flipkipse
Baloes schreef op maandag 08 februari 2016 @ 13:56:
voornamelijk race games, dus de motion is enorm. En dan zie je ook de quality in storten
  • Zeara
  • Laatst online: 12:19
Ik heb hier niet zo veel verstand maar ik zie heel vaak Intel Quick synch voorbij komen.
Gebruik je dit ook? Volgens mij wordt daarbij de iGPU gebruikt voor het streamen en zou dan de CPU/GPU moeten ontlasten.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:41
D4NG3R
kiwi
flipkipse schreef op maandag 08 februari 2016 @ 12:04:
Ik begreep dat voor streamen hyperthreading een enorme uitkomst zou wezen. Vandaar dat ik hier de focus op legde/
Al eens gespeeld met Intel QuickSync of AMD's VCE? In theorie zou je zelfs op een degelijke Dualcore nou 60FPS moeten kunnen streamen omdat streamen op die manier nauwelijks de CPU belast.
flipkipse schreef op maandag 08 februari 2016 @ 13:37:
Jij mag dan wel op glasvezel zitten, het grootste deel van de wereld heeft nauwelijks toegang tot breedband internet en/of heeft een datalimiet.
Er is een goede reden waarom je als non-Twitch partner niet boven de 2000 - 2500Kb/s moet komen; de data komt namelijk 1:1 aan bij de viewers, deze kijken dus ook op diezelfde snelheid.
Je levert flink in op het aantal kijkers door op hoge bitrates te gaan streamen.
[ Voor 43% gewijzigd door D4NG3R op 08-02-2016 14:32 ]
  • flipkipse
D4NG3R schreef op maandag 08 februari 2016 @ 14:22:
Veel mensen hadden problemen toen ik QuickSync wou gebruiken.
1080p/60fps halen is opzich niet zo erg, als het er maar goed uitziet.
Daarom: Zou mijn hashwell of Skylake build, eerdere vloeiende settings halen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
flipkipse schreef op maandag 08 februari 2016 @ 16:09:
En nu dan? Ik stream al tijden met QuickSync, geen problemen.
1080p/60fps is onredelijk als je geen Twitch partner bent, gewoon 720p/30fps doen.
