  • Bluepr1nt
  • Laatst online: 01-11 22:16
Mijn vraag
Sinds een tijdje gebruik ik de (Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost).
Nu had ik zin om deze te overclocken omdat ik graag wat meer performance wil. Ik heb zelf weinig tot geen ervaring met overclocken. Na flink gezoek op internet hoe dit in zijn werk ga was ik begonnen. Maar ik kwam al heel snel tegen dat het voor deze grafische kaart belangrijk is om de core voltage te verhogen om hem verder te overclocken. Op een of andere manier kan ik de core voltage niet veranderen, in msi afterburner staat er gewoon niks in het vakje. Ik heb wel al de core voltage vrijgegeven in afterburner, maar dat hielp helaas niet.
Ik ga er vanuit dat het mogelijk is maar is het mogelijk om de core voltage te veranderen op dit model?
Ik gebruik Msi afterburner voor het overclocken.
CPU: i7 3770k
GPU: Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost.
Moederbord: P8Z77-V DELUXE
Besturingsysteem: windows 7
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Bluepr1nt op 02-04-2016 12:49)
  • shailo
  • Laatst online: 25-11 19:56
Bluepr1nt schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 17:54:
Sorry voor late antwoord maar na veel zoeken is voor mij de enigste oplossing een andere bios flashen. Maar dat lukte me ook al niet zo goed dus heb het maar op gegeven.
Ik heb een oplossing gevonden. Ik heb een oudere versie van trixx gedownload namelijk 4.9.0. Hiermee kan het wel. Het nadeel is dat deze geen slider heeft voor powertune.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Sapphire TriXX gebruiken en geen MSI AB.
http://www.sapphiretech.c...h.asp?cataid=291&lang=eng
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Bluepr1nt
Ik heb het geinstaleerd maar ook hier kan ik de core voltage niet aanpassen. Ik krijg: N/A bij core voltage
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Kan in de bios van de videokaar locked zijn. Zou je even moeten opzoeken.
Meestal kan je een bios er op flashen van een ander model dat dat wel geactiveerd heeft. Zoals de OC edition van deze kaart. Of zelfs van een ander merk.
Dit had ik destijds ook gedaan met een paar HD 5770 en 5870 kaarten.
  • Bluepr1nt
Dat zou kunnen dat hij voltage locked is. Maar hoe komt het dan dat in deze review: productreview: Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost review door ZombieExtreme van hetzelfde model die wel unlocked is?
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-11 22:22
Ik zie het probleem waarschijnlijk al. Je HD 7950 heeft dual bios: de standaard bios is een fail safe bios waarmee niet te overclocken met voltage valt. De tweede bios selecteren zorgt ervoor dat je dit wel aan kan passen. Switchen naar je 2e bios moet waarschijnlijk door een kleine jumpertje op je videokaart om te schakelen. Waar die precies zit moet je zelf ff zoeken :)
  • Bluepr1nt
Dat jumpertje zit er zeker op. Heb nu beide instellingen geprobeerd en helaas werkt het nog steeds niet.
  • uname -r
Wel gereboot nadat je de jumper hebt omgezet?
  • Bluepr1nt
Ja heb gereboot nadat ik de jumper had omgezet, de pc ging nieuwe drivers zoeken dus dat leek me wel goed. Maar is er een manier om te controleren of de bios echt anders is?
  • Bluepr1nt
Persoonlijk denk ik niet dat het aan de grafische kaart ligt omdat andere mensen het wel voor elkaar kregen.
Maar zou het misschien aan het moederbord kunnen liggen? Ik heb er al wat op geprobeerd maar is me nog niet gelukt.
  • shailo
Ben je er nog achter gekomen? Ik heb namelijk precies dezelfde kaart met hetzelfde probleem.
  • Bluepr1nt
  • Beste antwoord ✓
  • shailo
  • Bluepr1nt
shailo schreef op zondag 27 maart 2016 @ 21:58:
Ga het van het weekend is proberen. Bedankt. Maar is die powertune heel belangrijk dan? Dacht dat de core voltage het belangrijkste was.
  • shailo
Bluepr1nt schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 19:54:
De GPU gaat voltage throttelen wanneer de powertune niet hoog genoeg. Dat moet je dan in Crimson instellen, dus geen man overboord.
  • Bluepr1nt
Ik begrijp het thanks, wanneer ik weer wat tijd heb in het weekend ga ik het gelijk proberen.
Maar ben eigenlijk wel benieuwd, tot hoever heb je hem kunnen overclocken?
[ Voor 29% gewijzigd door Bluepr1nt op 29-03-2016 20:20 ]
  • Bluepr1nt
Ik heb net ook de oudere trixx versie gedownload en zoals je al zei het werkt, super bedankt.
  • shailo
Het is me gelukt om 1200 mhz te halen. Maar toen heb ik een andere bios geflashed waarna het max maar 1100 was voordat ik crashes kreeg. Nooit meer kunnen repliceren. Dus zodanig zit ik nu op 1100 met 1262 vddc.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
shailo schreef op maandag 04 april 2016 @ 18:48:
En wat als je weer de originele BIOS erop flashed?
  • shailo
Luxicon schreef op maandag 04 april 2016 @ 19:13:
Dat haalde gek genoeg niets uit. Heel apart.
  • Luxicon
shailo schreef op maandag 04 april 2016 @ 20:02:
Oh, nouja, ik heb er weinig verstand van. Ik had gedacht dat je dan wel weer de overclock zou kunnen halen. :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat zou ook gewoon moeten gaan tenzij de kaart is gedegradeerd of er een setting verkeerd staat.
In principe is dit https://www.techpowerup.c...e-hd7950-3072-140108.html de nieuwste BIOS beschikbaar voor de (Dual-X) Boost. Probeer die eens?*
*Natuurlijk geen garantie dat die BIOS uberhaubt werkt dus houd je dual BIOS switch bij de hand ;)
  • Bluepr1nt
Op een of andere manier gaat het bij mij ook niet zo goed. Zonder de vddc te veranderen kan ik 1055 halen maar met de vddc op 1250 kan ik maar max 1095 halen voordat hij gaat crashen. Lijkt zo weinig verschil, had meer verwacht. Zal van het weekend ook is met andere biosen proberen.
  • shailo
Bluepr1nt schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 10:20:
Het beste is de bios met het blauwe lampje te gebruiken. Dus met de switch ingedrukt. Weet niet of je dat al gebruikte.
  • Bluepr1nt
shailo schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 20:57:
Nee volgens mij gebruik ik die zonder het blauwe lampje op het moment, kan van het weekend pas weer op mijn game pc dus zal dan is checken. Bedankt
