Externe toegang met DS cam Synology
  • Noppesnada
  • Laatst online: 16:42
Heb een synology DS114 met DSM 5.2 draaien.
Daarop aangesloten 2 RaspberryPi met camera die via Surveillance station te zien zijn en via het LOKALE netwerk streamen. Alles draait lekker en de camera's geven goed beeld, so far so good.
Nu wil ik echter beide camera's van BUITEN mijn lokale netwerk benaderen via de app "DS Cam" op mijn Android telefoon.
Jullie raden het al, dat lukt me niet. Ik weet dat ik poorten open moet zetten op mijn router, maar de ene keer wordt er gesproken over 9000 of 9001, 5000 of 5001 of 80 ? Ik snap het niet helemaal. Vergeet ik iets in te stellen op mijn Synology ? Ik heb al wat instellingen gedaan, maar zonder het gewenste resultaat.
Zoals aangegeven zijn de camera's niet het probleem. Lokaal zijn deze te benaderen en draaien deze.
Wie wil mij een "zacht" schopje in de juiste richting geven ;)
  • sn0w13
  • Laatst online: 16:56
Staat quickconnect wel ingesteld op je Synology?
En poorten hoef je niet open te zetten met quickconnect.
De naam die je ingevuld hebt in quickconnect ingeven in DSCam en alles moet werken.
  • Noppesnada
sn0w13 schreef op zondag 07 februari 2016 @ 21:54:
Ja, ik kan via Quickconnect gewoon inloggen (zit nu op mijn werk naar de webcams thuis te kijken).
Ik moet wel via het gewone loginscherm Surveliiance station opstarten en dan kan ik gewoon bij de webcams komen.
Via de telefoon (DS Cam) die nu aan de WIFI op het werk hangt kom ik er NIET in.
Zal vast iets simpels zijn wat ik over het hoofd zie, maar wat ?
  • sn0w13
Ga in de Synology naar de gebruikersnaam die je gebruikt voor DSCam.
Kontroleer daar eens onder toepassingen dat het vinkje aangeduid is bij surveillancestation dat deze toestemming heeft..
  • Noppesnada
sn0w13 schreef op maandag 08 februari 2016 @ 11:16:
Thanks,
ik had geen gebruiker onder surveillance station aangemaakt. Dat eerst gedaan en de juiste rechten gegeven.
Ander probleem was dat ik bij het quickconnect id het hele http adres ingevoerd heb ipv alleen mijn ID 8)7
Nu nog even verder testen, maar ik heb beeld op mijn telefoon.
Zou het extra performance opleveren als ik BUITEN het quickconnect ID inlog, dus rechtstreeks op mijn IP adres met een poort open zetten ?
  • sn0w13
De bedoeling van quickid is net dat je niet het volledig adres moet ingeven :)
Nee performance blijft gelijk.
Ik heb een 5-tal synology's die ik beheer via een webadres en een 30-tal via quickconnect.
Via het webadres gaat het iets sneller maar verwaarloosbaar.
Enige nadeel is dat indien er ooit een probleem is bij de server bij Synology Quickconnect tijdelijk niet kan werken (is bij mijn weten nog nooit gebeurt)
