[Fedora] Random woonadres in autocomplete
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
In dit topic melde ik dat ik al een tijdje het probleem heb dat mijn videokaartdrivers opnieuw moet installeren na een update die een wijziging in de het kernelnummer aanbrengt.
Vandaag besloot ik dat op te lossen door een simpel script te schrijven dat de driver unattended opnieuw installeert als er in de nieuwe kernel drivers map de nvidia drivers ontbreken.
Tijdens het testen van uitvoer op de command line drukte ik twee keer op Tab om autocomplete van een map uit te voeren.
Nu komt het rare:
Autocomplete gaf een woonadres aan in plaats van de map aan te vullen.
Hieronder de kopie van mijn terminal output:
[root@amx-linux-localdomain amx]# find /var/www
/var/www
/var/www/html
/var/www/cgi-bin
[root@amx-linux-localdomain amx]# find /var/www -name nvidia
[root@amx-linux-localdomain amx]# find /var/www -name nvidia || sh /home/am22 Avenue Street
sbane
QLD
4000    [root@amx-linux-localdomain amx]# Brisbane
bash: Brisbane: command not found...
[root@amx-linux-localdomain amx]# QLD
bash: QLD: command not found...
Offtopic: deze code werkt niet en ik heb inmiddels met test het script werkend. In de regel waar ik bij het niet uitvoeren van find een shell script wil uitvoeren begint het adres 22 Avenue Street
Ik heb geprobeerd dit nogmaals op te roepen. Hierna geen problemen.
Ook heb ik middels grep -R gekeken of er in een bestand naar dit adres wordt verwezen. Ondanks de permission denied meldingen kom ik wanneer ik op Brisbane zoek alleen een bestand tegen in de PlayonLinux map. Dit lijkt een woordenboek te zijn, en bevat ook geen andere adresgegevens.
Het adres bestaat overigens niet. Ik heb gezocht op Google Maps. De postcode en afkorting van Queensland kloppen wel.
Ik twijfel een beetje of ik dit in Beveiliging en Virussen moet plaatsen of hier. Ik gebruik mijn pc alleen om te surfen, en ik doe vrij weinig op de command line normaalgesproken. Ook geen onbekende repositories. Wel heb ik overGrive gekocht.
Ik heb geprobeerd een Google zoekopdracht hiervan te maken, maar ik vind geen directe aanknooppunten.
Firewalld draait gewoon.
Output sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Max kernel policy version:      30
Wanneer ik een netstat -tulpen uitvoer zie ik de volgende output:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
tcp        0      0 192.168.124.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      0          22909      1459/dnsmasq
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26309      1773/cupsd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26308      1773/cupsd
udp        0      0 0.0.0.0:35273           0.0.0.0:*                           70         19998      828/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:3671            0.0.0.0:*                           0          22802      1413/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29612      2327/chrome
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           70         19996      828/avahi-daemon: r
udp        0      0 192.168.124.1:53        0.0.0.0:*                           0          22908      1459/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          22905      1459/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22841      1413/dhclient
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           991        20787      875/chronyd
udp6       0      0 :::36650                :::*                                70         19999      828/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                70         19997      828/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::38419                :::*                                0          22803      1413/dhclient
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                991        20788      875/chronyd
Ik zie nu pas dat dnsmasq op een verkeerd subnet is ingesteld. Ook heb ik niet zelf dnsmasq geïnstalleerd voor zover ik me kan herinneren. Ik heb op deze machine niet zoveel aparts proberen in te stellen, ik gebruik hem vooral voor surfen en wat office werk.
Heeft iemand enig idee?
Beste antwoord (via amx op 09-02-2016 10:55)
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
Het leek me zó vreemd dat ik het wel even moest opzoeken :)
https://sourceforge.net/p...mailman/message/30361925/
Upon closer investigation it appears that this is a default example
address in "AutoKey" (AutoHotKey's Linux equivalent) that'll trigger
every time you type "adr" followed by an ending character...
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
"Avenue Street" is geen normaal Engels in ieder geval.
Een straat is ofwel een Avenue ofwel een Street (vergelijkbaar met in het Nederlands "...laan of ..straat". Een "Laan straat" bestaat over het algemeen niet).
Enige wat ik me kan bedenken is een "raar" auto-completion pakket. Welke shell draai je? Welke autocompletion packages heb je geinstalleerd.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Beste antwoord ✓
  • ripperke
ripperke
w00t!
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 16:00
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
goed gevonden! : )
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
