3770k warm onder h100i gtx
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
sinds ik mijn systeem in een nieuwe kast heb zitten lukt het me maar niet om lage cpu temperaturen terug te krijgen die ik voorheen had. Ik heb hem nu 4 keer opnieuw gemonteerd, elke keer een klein smal streepje in het midden van de cpu maar ik krijg weinig tot geen vooruitgang. Maar dit is eigenlijk niet mijn voornaamste vraag, tijdens met monitoren kom ik op verschillende temperaturen en ik snap niet goed waar ik vanuit moet gaan. Het gaat om de volgende setup;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus Sabertooth Z77€ 0,-€ 0,-
1Asus Radeon R9 Fury STRIX 4GB€ 600,95€ 600,95
1Seagate Desktop HDD ST3000DM001, 3TB€ 90,95€ 90,95
1Phanteks Enthoo Evolv ATX Grijs€ 168,50€ 168,50
1Qnix QX2710 Evolution II Zwart€ 0,-€ 0,-
1Logitech Z323€ 47,90€ 47,90
1Corsair Raptor Raptor K50 (US English)€ 115,20€ 115,20
1Roccat Kone[+]€ 72,95€ 72,95
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 46,95€ 46,95
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2X1600C7R€ 78,-€ 78,-
1Corsair Vengeance 1300€ 0,-€ 0,-
1Corsair AX760i€ 206,50€ 206,50
1Samsung 840 EVO 120GB€ 139,95€ 139,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.567,85
Eerst teste ik met prime95 waarbij de temperaturen binnen een halve minuut al boven de 80 graden zaten, daarna met aida64. Daarbij kwamen de temperaturen niet boven de 70, teminste dit alles als ik afterburnern en corsair link moet geloven Asus Thermal Radar zegt altijd iets anders...
Ik weet niet zo goed wat ik dus moet geloven, hieronder enkele foto's
Prime95
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/cyljVpoMHb1xo0tBRNatIMlY/thumb.png
Aida
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/hoAAAUnU7D2mCfGQa2RN3xGz/thumb.png
Airflow inrichting is 2x corsair sp120l intake, 1x corsair af140quiet als outtake. Ik had eerst mijn radiator boven maar omdat de radiator dan in een bracket hangt komt alle hete lucht direct weer in de kast dus dat werkte niet zo best. Zit er nog over te denken om een extra 120mm fan voorin te monteren als het me lukt die te monteren.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/0cpK4SfrUvRV5XWOCqPJPetc/thumb.jpg
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • foxtrot81
  • Laatst online: 07:55
Misschien ergens een temp sensor brak?
Ik heb ook een 3770K en 110i gtx en stabiel op 4,4 mhz 30 graden, de cpu wil je niet graag op 80 graden hebben.....
[ Voor 19% gewijzigd door foxtrot81 op 07-02-2016 00:25 ]
Carpe scrotum
  • Galinsky
Galinsky
foxtrot81 schreef op zondag 07 februari 2016 @ 00:24:
4.4ghz ;) maar 30 graden? dat lijkt mij wel een hele flinke prestatie is dit wel onder een stress test?
Daarnaast aminam gebruik je overclocks is je rad schoon etc. etc.
En wat voor temperaturen had je voorheen onder dezelfde stress testen?
  • foxtrot81
knip
[ Voor 93% gewijzigd door foxtrot81 op 07-02-2016 00:57 ]
Carpe scrotum
  • aminam
Galinsky schreef op zondag 07 februari 2016 @ 00:31:
Ja radiator is brandschoon (van buiten dan) ik gebruik inderdaad een overclock en wel een niet zo spannende 4.3ghz door alleen de multiplier te verhogen geen geklooi met voltages dus. Eerder klom hij onder stresstest ook wel naar 60 graden maar pas na een half uur ofso en dan was hij idle altijd onder de 30 graden. De temperatuur klom dan geleidelijk op in plaats van pats in één keer naar de 65+, ik heb de pompsnelheid in link ook al aangepast van 1700rpm naar 2800 maar er veranderd hierdoor niks aan de temperaturen.
  • foxtrot81
Probeer eerst de voltage eens te verlagen kan al flink schelen.
Lekker wegblijven van die auto o.c settings
Carpe scrotum
  • aminam
foxtrot81 schreef op zondag 07 februari 2016 @ 10:10:
Wat voor settings zou ik ongeveer moeten gebruiken dan?
  • foxtrot81
https://rog.asus.com/foru...7-3770k-in-Sabertooth-Z77
Goed inlezen en beginnen het is voor elke cpu anders waar de ""sweet spot"" ligt
Carpe scrotum
  • stin00
Prime95 zorgt voor bizar hoge temperaturen, ik zou versies boven de 27.7 ook afraden om te gebruiken. De load van deze versies zijn niet echt lekker voor je i7. Hierdoor is het ook logisch dat de temp binnen een paar seconden al omhoog vliegt naar de 70+; ik merk dit zelf ook met mijn eigen build (en ik heb een custom loop).
Om temps uit te lezen zou ik één programma gebruiken en niet meerdere, ze kunnen elkaar ook 'dwars liggen' met het uitlezen van de temps. Ik ben fan van RealTemp omdat het een zeer licht en no-nonsense programma is dat alleen temps uitleest en verder niets raars doet. Overigens leest bijv. Asus AISuite 3 vaak de socket temp uit ipv de cpu temp, de socket zal over het algemeen iets koeler zijn. Wellicht dat Asus Thermal Radar dit ook doet.
Je temps zijn dus in mijn ogen niet heel raar hoor, vergeet niet dat een benchmark echt onrealistisch hoge verbruik veroorzaakt. Verder zou je nog even kunnen checken welk voltage je i7 verbruikt met je overclock.
Ten slotte kan je de wijze van montage nog even nalopen: zit de bracket aan de achterzijde van het moederbord goed gemonteerd en bijv niet op de kop? Dit heb ik eens met mijn 1150 build gehad met Corsair H110i gt. Daarnaast zou ik koelpasta altijd aanbrengen met de pea/dot methode, niet een lijntje :)
  • foxtrot81
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/4pr3hcuogsm.jpg
Het voltage kan nog wat lager maar wil naar de 4,5/4,6 mhz gaan voor 24uur overklok
Carpe scrotum
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Idle voltage is onbelangrijk.
Doe nou eens een stresstestje met een fatsoenlijk programma (Prime95 27.7 / 27.9) en post je load temps en voltages (CPU-Z en Coretemp / RealTemp het liefst).
Kijken we dan even verder :)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • foxtrot81
Het is niet mijn topic en wil hem niet kapen, wou enkel een voorbeeld geven.(maar zal later eens wat uploaden bij het overklok topic)
Carpe scrotum
  • Galaxis
  • Laatst online: 03-10 18:23
De bevestiging van de H100I is niet optimaal. Zelf ben ik ook in het bezit geweest van deze set op een I5 4670K .
Wat ik heb gedaan is aan de achterkant van de backplate rubberen ringetjes tussen het moederbord en backplate gedaan van de H100i. Hierdoor trekt het koelblok strakker aan en is je probleem opgelost !
Zie ook YouTube: Corsair H100i Backplate Fix Test
  • aminam
Bedankt voor jullie input, ik zal er vanavond weer naar gaan kijken om te beginnen bij de voltages.
  • aminam
foxtrot81 schreef op maandag 08 februari 2016 @ 10:26:
Heb je misschien een guide gebruikt die ik ook kan gebruiken? Ik had een 4.6ghz overclock ingestelt tot ik las dat het een benchmark setting was dus toen heb ik het maar weer ontdaan. Ik denk dat 4.4/4.5 mijn target is maar ik weet dus niet goed welke settings ik wel in/uit moet schakelen wen welke niet. Voltage en clock is voor elke cpu anders dat snap ik.
Galaxis schreef op maandag 08 februari 2016 @ 13:29:
Dankje!, het was mij ook al opgevallen dat hij zo los zat dus ik heb ook 4 rubberen spacers gebruikt achter de backplate waardoor hij idd strak kwam te staan. Ik weet niet of dit het voornaamste punt was maar tot nu toe wordt hij onder aida stresstest al 5 graden minder warm!
  • foxtrot81
aminam schreef op maandag 08 februari 2016 @ 20:16:
Echt een guide heb ik niet veel lezen overal veel vragen en gewoon proberen, echt veel bak ik er ook nog niet van hoor.Gewoon proberen en bevalt het niet reset en weer opnieuw zo leer je het snelst, vaak heb ik ook gehad dat een benchmark prima verliep.En wanneer ik een bf4 sessie opstarte hopeloos vast gelopen en weer terug klokken.
Wel probeer ik zoveel mogelijk handmatig te doen en ben begonnen met de ‘multiplier’ op 4,4 en spelen met de voltage om wat lekkere temps vast te houden.
Zelf wil ik naar de 4,5 op zo laag mogelijk voltage als dat het stabiel blijft, het is net als programmeren of koken, lezen/vragen/forums zijn leuk maar door te doen leer je het snelst.
En met een beetje nuchter verstand kan er niks verkeerd gaan een reset is zo gedaan en dan kom je er ook achter wat je verkeerd of te veel heb gedaan.
Carpe scrotum
