Routers met groot zendvermogen
  • 12.564 views
  • Fractalised
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-10 11:55
Ik ben opzoek naar een router met een groot zendvermogen (erg groot huis).
Op internet heb ik het een en ander gevonden over een maximaal zendvermogen van 100 mw en alles daarboven zou illegaal zijn. Nou kan ik op geen enkele vergelijkingssite sorteren op routers met groot zendvermogen en veel verstand van routers heb ik dan ook niet.
Zouden jullie wat tips kunnen geven of dingen waar ik op kan letten bij het aanschaffen van een router?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Fractalised op 06-02-2016 13:11)
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Alles boven de 100 mw is inderdaad illegaal in nederland. Daarnaast heeft het ook niet heel veel zin, omdat al je wifi apparaten ook naar de router moeten zenden, en die hebben zeker geen hoger zendvermogen. Dus een hoger vermogen heeft niet zo veel nut.
Er zit natuurlijk wel verschil in routers en hoe goed hun dekking is. Antennes spelen daarbij ook een belangrijke rol. over het algemeen geven extrene antennes betere dekking dan interne. Daarbij zijn extrene antennes vaak (let op niet altijd!) verwisselbaar waardoor je eenvouding andere antennes kunt gebruiken, welke vaak betere dekking geven dan de standard geleverde antennes.
Daarnaast heeft de omgeving ook een groot effect. In de openlucht kom je verder dan binnen. Ook de materialen hebben een groot effect. Gewapend beton dempt wifi signalen meer dan bijvoorbeeld een houten muur.
Er zijn diverse oplossingen mogelijk, maar wat het beste is hangt sterk af van de omgeving en zaken die ik net noemde. Je kunt met 1 goede router werken, welke je zo centraal mogelijk plaatst. Echter zal je snelheid toch minder worden als je verder van de router afkomt. Je kunt ook meerdere accespoints plaatsen en deze (liefst bedraad) verbinden met je hoofd router. Als het van belang is dat je constant een goede verbinding houd terwijl je door het huis loopt kun je overwegen om Ubiquiti apparatuur te gebruiken. Dit zijn meerdere accespunten welke je bedraad verbind met je router, maar waartussen je automatisch wisselt zodat je een on onderbroken wifi verbinding hebt, zelfs als je van buiten het bereik komt van het accespunt waarmee je eerst verbonden was, maar nog binnen bereik bent van een andere.
Als dit wat minder belangrijk is kun je gewoon meerdere draadloze routers plaatsen welke je insteld als accespoints. Dit werkt ook prima, alleen als je dan gaat lopen zul je merken dat je een korte onderbreking hebt wanneer je wisselt van accespunt.
er staat hier wel meer informatie (onder netwerken) over het gebruiken van extra routers als accespoints en over de Ubility apparatuur.
succes
  • Beste antwoord ✓
  • VVV-007
succes
  • Fractalised
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Ik zal zeker hier even verder zoeken naar routers met externe antennes en andere informatie over routers hier op tweakers.
Eigenlijk is een router met meerdere accespoints geen optie, zeker niet bedraad. Meerdere routers draadloos hebben we al eens geprobeerd met wat goedkopere modellen en dit werkte niet goed, lage snelheden, vaak storingen, en verbindingsproblemen.
Ben dus opzoek naar een krachtige router (mag wat duurder zijn) die op een centraal punt neergezet kan worden waarbij de dekking en capaciteit erg groot is.
ZIjn er misschien concrete voorbeelden van routers die het op de bovengenoemde punten er goed doen?
In elk geval bedankt
  • VVV-007
Zelf heb ik ook een accespoint in huis staan, hiervoor gebruik ik een Asus RT-AC66U Dualband Gigabit Router (dit is de versie zonder AC ondersteuning voor nog snellere verbindingen, als je dat wilt, moet je naar de Asus RT-AC68U Dualband Gigabit Router kijken. Ik gebruik zelf nog de standaard antennes wat combi antennes zijn voor 2.4 ghz en 5 ghz. Ik heb echter wel gezien dat er aanzienlijke winst gehaald kan worden door specialistische antennes te installeren voor of 2.4 ghz of 5 ghz. Sommigen modden hun router zelfs zodat ze 2 sets antennes er op kunnen zetten.
Waarschijnlijk vind je in het topic over deze routers nog wel wat meer informatie (ze staan beide onder netwerken).
Mocht het op sommige plekken nog niet voldoende zijn, kun je overwegen om een powerline optie bij te gebruiken voor de plekken waar je nog wat meer dekking wilt. Bijvoorbeeld deze: pricewatch: TP-Link 300 Mbps AV500 Wi-Fi Powerline extender Starter Kit
Ze bevatten 1 'uplink' unit (deze plaats je bij je router in het stop contact) en een wifi unit(welke je in een vrij stopcontact steekt op de plek waar je meer dekking wilt). Hoe goed en snel het werkt is sterk afhankelijk van de eletrische bedrading in huis en wat er aan verdere apparaten gebruikt wordt. Let er wel op dat je deze dingen direct in een stop contact steekt (dus niet in een verdeel doos of verlengsnoer) voor het beste resultaat. Ook scheelt het als je de uplink dicht bij de meterkast (groepen kast) in een een stopcontact kan steken.
Op deze manier hoef je geen extra kabels te trekken, en heb je niet het probleem dat je draadloos netwerk trager wordt, zoals bij draadloze repeaters gebeurt. (je kunt ook powerline modules kopen waarop je gewoon weer een netwerk kabel aan kan sluiten (waarop je dan weer een accespoint kun aansluiten) zoals deze pricewatch: TP-Link AV500 nano powerline adaper start set
Hoewel sommige verschillende merken powerline adapters wel compatibel met elkaar zouden (moeten) zijn, beveel ik zelf aan om alles van 1 merk te halen om problemen te voorkomen. Let daarbij op dat ze allemaal dezelfde powerline snelheid ondersteunen (in de genoemde voorbeelden is dat 500mbps). Ondanks dat de powerline snelheid 500 mbps is zal de maximale snelheid die je haalt op 100 mbps liggen omdat de gebruikte netwerk aansluiting in de apparatuur niet sneller zijn. Tevens ook bij powerline geld dat hoe langer de verbinding hoe trager / instabieler het wordt, maar het kan zeker een goede oplossing zijn voor wanneer je geen netwerkkabels kunt trekken.
[ Voor 1% gewijzigd door VVV-007 op 06-02-2016 14:16 . Reden: typo's ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 12-10 10:43
je kan wel een sterk zend vermogen hebben maar je moet ook nog wel terug kunnen sturen en dat is wat de meeste apparaten niet goed kunnen zoals telefoons etc.
Ga maar eens met 2 personen 20 meter uit elkaar staan. De ene laten roepen(persoon 1) en de andere normaal terug praten(persoon 2).
Dan zal je zien dat persoon 2 persoon 1 wel hoort en persoon 1 persoon 2 niet hoort.
  • etrans
Kijk naar de producten van Engenius: dit zijn producten met hoog instelbaar zendvermogen.
Zie de tweakers pricewatch.
  • Whatson
tip: Nieuw Zeeland heeft geen restricties op zendvermogens of kanalen, dus als je je router op NZ zet...
  • TommyboyNL
Fractalised schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 13:02:
Waarom niet?
  • The Fatal
anders is mikrotik ook nog een keuze.
  • Frogmen
Zou zeker de moeite nemen om de opties voor het trekken van een aantal kabels door een installateur uit te laten zoeken. Ze kunnen ook door spouw luchtafvoer kanalen etc. Kost misschien iets meer maar het resultaat zal zeker beter zijn, al is het maar een kabel naar de zolder. Er is vaak meer mogelijk dan een leek ziet.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Slava1
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 31-07-2025
Meer dan 100mw is gewoon legaal,
WiFi producten zenden uit in de 2,4 GHz- en/of 5 GHz-band. Deze frequentiebanden zijn licentievrij te gebruiken, wel zijn hier voorwaarden aan verbonden. Het maximale zendvermogen in de 2,4 GHz band is 100mW en in de 5 GHz band is dit 1000mW (1 Watt).Dus 2.4 is er mogelijk een limiet van 100mw (maar niemand die je een boete gaat geven voor 250mw).
Wat jij wilt hebben is een Amped Wireless Router, deze moet je importeren vanuit Amerika, ik heb er vorige week nog 1 gekocht voor 18 Doller (plus 30+usd shipping/import) .
De N series Amped Wireless zijn krachtiger op 2.4 dan de nieuwe AC modellen (die gaan maar tot 800mw)
Bestel meteen deze antennes: https://nl.aliexpress.com...derd-uit/32865055876.html
Deze zijn erg goed en geven elke dualband router een flinke boost.
VVV-007 schreef op zaterdag 6 februari 2016 @ 13:44:
Dit werkt niet omdat de antenne uitgangen zowel 2.4 als 5GHz uitgangen zijn. Wat mooi zou zijn dat ze inderdaad zowel 2.4 als 5ghz uitgangen zouden aanbieden, maar helaas dat is niet zo. Vandaar de verkopen van semi professionele antennes tegenvallen omdat deze niet gebruikt kunnen worden. De makers van deze antennes lijken dat maar niet door te hebben (sukkels) |:( \
Afbeeldingslocatie: https://www.wimo.com/bilder/18773.MIMO_rear_l.jpg
Deze antenne zou mooi zijn bij verschillende 2.4 en 5ghz uitgangen, maar helaas alle populaire routers hebben gemixte uitgangen.
Afbeeldingslocatie: https://www.air802.com/images/P.cache.large/ANOM245X68MIMO-2013-Detailed.jpg
https://www.air802.com/du...ctional-wifi-802.11n.html
[ Voor 58% gewijzigd door Slava1 op 30-09-2018 18:23 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
@Slava1 Mooie en uitgebreide reactie. Helaas is het een topic van 2,5 jaar geleden. Verwacht dat de TS inmiddels wel een passende oplossing gevonden heeft ;)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Behalve dat het al een oud topic is maakt het ook geen zak uit hoe 'hard' je router staat, je clients moeten het ook kunnen, en als je 'harder' wil gaan voor een groter gebied heb je veel meer aan correcte instellingen, long range antennes en meerdere AP's die samenwerken.
Het concept dat een basic-bitch-router 'opvoeren' helpt is nogal eenzijdig en achterhaald. Bij problemen met draadloze connectiviteit is het eigenlijk altijd gewoon een verkeerde setup voor de situatie, en is de echte oplossing een goede analyse maken van wat je wil en waar je het wil. Komt vaak neer op multi-AP setup met correcte instellingen (en nee dat hoeft niet duur te zijn).
  • Slava1
lier schreef op zondag 30 september 2018 @ 18:36:
Ik zie het nu pas idd. Prima voor google want dit stukje scoort daar best goed
  • TommyboyNL
Slava1 schreef op zondag 30 september 2018 @ 18:51:
Ben je jezelf nou een veer in je eigen reet aan het steken voor een stukje tekst dat voor de helft onzin is!?
  • johnkeates
TommyboyNL schreef op zondag 30 september 2018 @ 20:25:
Ik denk dat hij bedoelt dat het topic het in Google goed doet, niet zijn specifieke post.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Inderdaad. Enige situatie waarin harder zenden daadwerkelijk zin kan hebben is bij een point-to-point verbinding, dus tussen twee (en niet meer dan twee) apparaten die beide harder zenden. Dat icm richtantennes maakt grote performance op grote afstand mogelijk.
Zodra je gewoon een AP met clients hebt heeft het nul zin om harder te zenden. Vergelijk het met een gesprek voeren in huis in verschillende kamers. Als een van de partijen een megafoon heeft, hoort de ander hem absoluut beter, maar beperkende factor is de ander die geen megafoon heeft.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Frogmen
Ja maar in de kroeg staat de muziek toch ook zo lekker hard zodat we elkaar niet verstaan. Of is die extra output de manier om alle wifi onwerkbaar te maken ;-)
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Gezien het feit dit topic 2,5 jaar oud is, laten we het maar weer verder rusten.
