GPU fan adapter naar "normale" fan poort maken / kopen
  • Allubz
  • Laatst online: 20-10 00:14
Beste Tweakers,
Omdat mijn GPU fan socket in de fik is gegaan (ik weet niet hoe of waarom), werkt alleen de ventilator van m'n R9 290 niet meer. Ik heb de volgende opties:
- Aftermarket GPU koeler (het is een ITX-systeem, en voor de R9 290 zijn volgens mij alleen 3-slot+ koelers te vinden);
- (Male) GPU fan poort < - > (Female) "normale" GPU fan poort adapterkabel kopen of maken
Misschien weet iemand waar je ofwel een goede aftermarket koeler kan vinden die toch maximaal 2.5 slot is (ivm. ITX kast) of weet hoe ik zo'n kabel zelf kan maken (ik heb alle benodigde kabels, maar weet er verder niet veel vanaf), of waar ik zo'n kabel kan kopen.
In de Pricewatch is niets te vinden. Ik heb alvast een paar mailtjes gestuurd naar Webwinkels zoals FreezingHardware, maar zij hebben allemaal alleen de tegenovergestelde kabel gelist van Gelid:
https://azerty.nl/8-1167-...-pwm-vga-fan-adapter.html
Ik moet dus precies de tegenovergestelde kabel hebben. Kopen of zelf maken maakt me weinig uit, maar ik ontvang graag hulp bij één van deze opties!
Ze bestaan wel, maar ik denk dat ik liever zo aan de slag ga dan meerdere weken op de levering wachten:
http://www.moddiy.com/pro...ale).html?setCurrencyId=3
Hartelijke groet,
Al
[ Voor 9% gewijzigd door Allubz op 05-02-2016 16:13 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
Kan je niet zelf aan de slag met een 4pin pwm kabel? bijvoorbeeld deze:
https://azerty.nl/2-1549-...m-4-pins-pwm-v-30-cm.html
en gewoon de kabel van de vga cooler daarop solderen? even uitzoeken welke kleur wat doet 12v grnd etc..
Let er dan wel op dat je videokaart de snelheid van de fan niet meer kan regelen op basis van de temperatuur, je zal dus zelf de snelheid van de fan moeten instellen.
http://www.xtremesystems....-R9-290x-burned-capacitor!
Zelfde probleem als jij hebt als ik het zo kan zien kijk daar eens rond.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IPzz8lf.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Axewi op 05-02-2016 16:59 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Esumontere
  • Laatst online: 09:29
Esumontere
Floep, banaan.
Axewi schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 16:33:
Als je dat doet zou ik wel even de kabels sleeven, dit geeft gegarandeerd kortsluiting :o
  • Allubz
Nice! Bedankt voor de tips.
Ik moet maar eens een soldeerapparaat aanschaffen :)
  • freaky35
  • Laatst online: 11:35
Heb je nog garantie,anders zou ik echt proberen garantie claimen,dit is toch niet normaal lijkt me en als je verder zelf niks ermee gedaan hebt?
  • Allubz
Helaas geen garantie meer, als ik 'm al had (het was een tweedehands), want ik heb net de kop eraf geknipt en een poging tot het solderen gedaan.
Tot zover ben ik gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/dd8bmpjl3/IMG_20160205_193033.jpg
Nu geeft de aangesloten fan heeeel minimale "nudges", dus er komt iets van stroom aan. Ik heb niet uitgezocht welke kabels wat doen, omdat ik er even vanuit ging dat de kleurtjes moesten matchen (zwart is altijd gnd geloof ik).
Iemand een idee wat het kan zijn? Kan het zijn dat door die optater de ventilator op zich defect is geraakt?
De blauwe kabel van de fan is op dit moment helemaal niet aangesloten. Ik vermoede dat dit de PWM is.
[ Voor 8% gewijzigd door Allubz op 05-02-2016 19:41 ]
  • Axewi
op de foto hebben zij de gele en rode omgedraaid denk ik. als de fan kleine "tikjes"geeft dan heeft deze onvoldoende opstart spanning
Heb je geen 4 pins kabel?
solderen gaat makkelijker als je de kabels eerst in elkaar twist en vervolgens verhit, zodra ze warm zijn een klein beetje tin erbij en laten uitvloeien.
En even aftapen op zijn minst voordat je de fan aansluit, dit is een recept voor kortsluiting.
[ Voor 59% gewijzigd door Axewi op 06-02-2016 15:27 ]
  • Allubz
Ik heb in dit geval rood op rood en geel op geel gedaan. Dit gaf de minimale "nudges" van de fan.
Ik heb rood op geel gedaan en geel op rood, dit gaf geen enkel resultaat.
Zou het echt nuttig kunnen zijn om er een 4-pins aan vast te hangen? De 4e pin is toch alleen voor power regulation? Ik ben het zeker bereid, want ik heb moeite om een vervangende koeler te vinden.
Mijn gedachte is dat de motor van de fan zelf waarschijnlijk ook fried is, maar dit weet ik dus niet zeker, gezien de "nudges".
Ik kijk ondertussen alvast naar een "red mod", een AIO koeler op de GPU zetten, maar deze moet dus ook max. 2 slots zijn:
http://www.overclock.net/...ed-mod/2930#post_24867680
  • Axewi
Allubz schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 16:35:
Die watercool mod had ik ook gezien, maar ben bang dat de kosten vergelijkbaar zijn met een 2e hands kaart. Waar heb je de fan op aangesloten? een verloopje vanaf molex of rechtstreeks op je moederbord?
Die laatste kabel heeft de poster van dat andere topic wel aangesloten, lijkt mij ook dat dat de power regulation is, zal niet nodig zijn als je hem aan een molex connector hangt. Maar wie weet, als je een 4 pins hebt liggen is het een kleine moeite om dit te proberen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar waar sluit je die fanheader op aan? Als die op een casefanheader zit die ingesteld staat dat hij langzaam draait bij lage temps dan kan 't zijn dat die fan niet opspint. Hang 'm eens aan een molex.
  • Allubz
Thanks! Ga ik morgen doen.
  • Allubz
Alright, we zijn een miniscuul stapje verder.
De setup:
Koeler -> Rood-Rood, Geel-Geel, Zwart-Zwart -> Fan header -> Molex
Nu "nudged" de fan een stuk actiever, maar komt nog niet van start. Een duwtje in de juiste richting helpt ook niet:
http://sendvid.com/j0qhdcr5
Waar kan ik nu naar kijken? Beter een 4-pins fan header monteren? Mijns inziens zou het ding nu full power moeten krijgen.
Ik kan van een Tweaker de voorheen benodigde kabel overnemen (female GPU fan - male sys fan), en de stock koeler van een andere Tweaker. Misschien is dit m'n beste oplossing, maar het liefste zou ik deze fixen.
  • Axewi
Misschien heeft de fan toch een stukje aansturing nodig. De gebruikte kabel in de foto's is van een intel stock cooler, misschien heeft een computerboer in de buurt een oude intel cooler liggen?
Anders toch maar eens de componenten doormeten bij de fan aansluiting op je videokaart, en kijken of je het defecte onderdeel kan vervangen.
  • Allubz
Ik heb nog een Intel stock koeler liggen, en ook wel 4-pins PWM kabels, als dat op hetzelfde neerkomt. Deze zou ik dan nog eens proberen.
Volgende stap voor mij is een vervangende stock koeler op de kop tikken (twee vriendelijke Tweakers hebben al op m'n advertentie gereageerd), en hierop de juiste adapterkabel zetten van een andere Tweaker. €20.- verder en m'n graka doet het weer, dat vind ik ook prima.
Wel dubieus dat bij mij en de OP op XSystems beiden de fan poort op deze manier is afgefikt.
  • Allubz
Lang verhaal kort:
Als je GPU poort affikt doet de fan het waarschijnlijk nog wel;
GPU fan kopje eraf, 4-pins PWM erop;
4-pins PWM in een 4-pin socket op het moederbord;
Fanspeed installeren;
Profit
Helaas net een tweede koeler gekocht. Ook een GPU <> Fan adapter gekregen, maar die was 3-pins dus of het was absolute 100% terror of pogingen tot 5V / 7V die niet het gewenste resultaat geven.
