Muziek door lightning poort
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 13:50
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Knutselproject:
Zelfbouw mobiele speaker. Van een losse speaker een systeem gemaakt door een oude radio erin te bouwen. Op batterijen, netstroom, radio (FM en AM) en via aux werkt het allemaal perfect. Lekker makkelijk bij het kampvuur, of in de klusplaats.
Wat ik nu eigenlijk zou willen is mijn iphone via de lightning poort muziek af laten spelen. Opladen mag, hoeft niet.
Ik heb een kabel. En ik weet dat een usb kabel vier draadjes heeft.
Maar, ik kan op internet eigenlijk niets vinden over het afspelen via usb/lightning.
Je ziet het veel in auto's, en in speakerdocks. Inpluggen en spelen. Maar iets zegt me dat dat niet altijd zo werkt. Immers, de iphone herkent het of hij aan een speakerdock zit of gewoon aan de oplader.
Wie weet het truukje hiertoe?
IPhone 6
Zelfbouw speaker
Een uur zoekwerk in alle termen, geen bevredigend resultaat.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • davevogel0
  • Laatst online: 22-10 20:23
Ik denk dat je hier wel wat aan zal hebben:
http://www.musicservertip...one-digital-audio-output/
De lightning ondersteunt namelijk alleen maar digitaal audio signaal uit. Je zult dus nog een chip nodig hebben die dit om kan zetten naar een 'gewoon' audio signaal. een DAC dus.
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Dave, bedankt voor je reply.
Ik zag dat een losse DAC erg duur is. Te duur voor dit project.
Ik ben verder gaan zoeken en zie dat de chip wel in een lightning naar 30pins adapter zit.
Er staat dan ook expliciet bij dat het analoge audio uit ondersteunt. http://www.apple.com/nl/s...ning-naar-30-pens-adapter
Als ik deze adapter aan de iphone koppel, en een usb female connector aan de speaker op 5V poort en audio poort soldeer, zou zoiets dan werken?
Dan zou je zelfs ook oudere modellen ondersteunen en zal bij kabelbreuk makkelijk alleen de kabel kunnen worden vervangen.
  • Rmg
  • Laatst online: 21:29
Rmg
Sjoerdfoto schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 23:01:
Hoe ga je dan Analoog audio van je USB poort halen? Op USB zit geen analoog audio
Je zal een lightning dock naar 3.5mm jack nodig hebben.
Dat zou via je lightning connector naar 30 pins connector (met DAC) kunnen doen en dan deze daarop Zoiets: http://www.ebay.com/itm/I...mm-1-8-male-/260801170899
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Rmg schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 11:19:
Ja dat was een beetje mijn vraag. Eerste gedachte was om de + en - van de USB kabel 5 volt te geven, en dan de groene en witte datakabels op L en R te zetten. Maar vrees dat dat niet gaat werken 8)7
Op het moment aan het kijken om een airport express eraan te knopen, te voeden via de 5V batterijvoeding, en dan via airplay af te laten spelen. Dat ding heeft een analoog audio uit namelijk :-)
  • Orion84
  • Laatst online: 21:40
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Maar waarom al die moeite als het via de AUX ingang (dus met minijack in je iphone neem ik aan) al prima werkt?
De meerwaarde van een draadloze oplossing kan ik nog wel inzien (dat kan evt. ook met een simpel bluetooth->minijack apparaatje), maar wat is de meerwaarde van een knutseloplossing via Lightning boven het gebruiken van de minijack uitgang?
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Orion84 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 12:54:
Tja, is ook zo. Maar oplaadfunctie lijkt me tof, en om dan weer twee draadjes erin te hangen.
Bluetooth draadloos is een beetje ruk. Airplay functionaliteit is wel baas.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Voor wat betreft opladen: zorg wel dat je die circuits een beetje gescheiden houdt van het audiogedeelte. Wellicht dat dat wel snor zit doordat je een oude radio gebruikt hebt, maar ik heb ook wel eens wat simpels geknutseld met een auto accu, een of ander simpel versterkertje en een paar speakers weggewerkt in een bankstel en daar betekende laden+audio via dezelfde telefoon standaard een bak storing in de audio.
  • Sepio
  • Laatst online: 18:52
Misschien heb je hier iets aan. Een audio adapter voor de iPhone 6.
http://www.kabel-mania.nl...plus-lengte-1m-zwart.html
Volgens mij kan je dan zowel laden als audio afspelen.
Persoonlijk zou ik echter voor een goedkope Bluetooth 4.x ontvanger gaan. Dat is minder kwetsbaar en werkt net zo goed. Ook weer je dan zeker dat je met je volgende telefoon ook nog audio af kan spelen.
[ Voor 62% gewijzigd door Sepio op 06-02-2016 08:05 ]
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Sepio schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 07:59:
Bedankt voor je reactie. Maar dan speelt hij de muziek alsnog af via de 3,5mm jack..
Ik ga opzoek naar een goedkope airport express om daar eens wat mee te experimenteren.
