Aansluiten koptelefoon op tv probleem
  • Tinus 4
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 02-01-2021
[img][img]Mijn vraag
Ik heb recent een Sennheiser koptelefoon gekocht (draadloos met zendstation). Deze moet met een 3,5 jack op mijn tv worden aangesloten. Echter, nu blijkt dat mijn tv hier geen directe aansluiting voor heeft.
Het gaat om het aansluiten van een Sennheiser RS 160 op een TV Samsung ue40b7090. Het overzicht van aansluitmogelijkheden uit de gebruikershandleiding van de TV heb ik bijgevoegd:
https://www.dropbox.com/s...6-01-29-22-12-43.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s...6-01-29-22-12-51.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s...6-01-29-22-13-00.png?dl=0
Wat ik al gevonden of geprobeerd hebb
Ik heb de jackaansluitingen van mijn TV (tegen beter weten in) uiteraard al geprobeerd. In de winkel wist met de oplossing niet. Op internet zag ik aanwijzingen om ext(rgb) te gebruiken, maar hoe? Een mail hierover naar allekabels.nl gaf als (enige) oplossing aansluiting op de optische uitgang met de converter http://www.allekabels.nl/...f-coaxiaal-naar-tulp.html ertussen. Dit is geen ideale oplossing, omdat ik optische uitgang al gebruik voor mijn soundbar en niet steeds kabels wil hoeven te verwisselen. Bovendien is de converter relatief prijzig.
Kan iemand mij aangeven of bovenstaande oplossing de enige oplossing is, of zijn er handigere (of goedkopere) mogelijkheden? Alvast erg bedankt!
  • DjVe
  • Laatst online: 13-10 17:37
DjVe
Hatsaflats!
Heeft je soundbar geen audio uitgang?
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Als je de EXT (RGB) poort wil gebruiken moet je "weg" van de Samsung connector. Voor zover ik het nu kan zien kan je dat op de volgende (lange) manier doen:
Samsung connector -> SCART -> Tulp -> Jack.
Dus:
http://www.allekabels.nl/...pter-voor-samsung-tv.html
http://www.allekabels.nl/...scart-verloopstekker.html
http://www.allekabels.nl/...1506/jack-tulp-kabel.html
Er staat wel iets in je gebruikshandleiding dat alleen TV/DTV kan worden uitgezonden over deze poort, ik weet niet of dat iets in de weg staat.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:20
Met de omvormer die je zelf al gevonden hebt en een optische splitter.
Of misschien kan je soundbar ook overweg met de koper variant van het digitale geluid.
Ik moet lezen, dat komt er niet uit
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 04-02-2016 20:27 ]
  • Tinus 4
Dank voor de reacties! Zo te lezen zijn er dus twee opties, naast diegene die me al is aangeboden:
1) aangeboden optie maar dan met optische splitter om niet steeds kabels in en uit te pluggen;
2) oplossing via ext(rgb)
Ik ga eens kijken wat werkt, zal het laten weten!
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
De oplossing... Versterker in de buurt?
Samsung connector (scart female) > Scart male, audiokabel uit (tulp/rca/cinch) > versterker (koptelefoon-versterker)
Versterker heeft wel een aux of line 2 ingang en een koptelefoon aansluiting (6.3mm of 3.5 mm)
En waarom dan wel? Scart audio signalen zijn niet beïnvloedbaar, audio is niet regelbaar, dus de volume van het audio is afhankelijk van de volume van de bron en je hebt geen treble en bass regelingen.
Wil je dat allemaal missen?
  • Tinus 4
Ik heb de oplossing via ext(rgb) geprobeerd. Dus: Samsung connector (scart female) -> scart verloopstekker (met in/out schakelaar) -> tulp jack (female) kabel - > jack male kabel van koptelefoon. Resultaat was alleen een sterke ruis, verder niets. Bovendien bleef het geluid op de tv onveranderd. Dit was toch jouw oplossing Seers? Al had je als laatste een male aansluiting jack, terwijl ik female nodig had om male jack van koptelefoon op aan te sluiten.
Dank ook voor het meedenken PE4000. Jouw oplossing zou, als ik het goed begrijp, t.o.v. wat ik geprobeerd heb zijn om nog een versterker tussen te plaatsen. Het lijkt me vooralsnog niet dat deze van gehele ruis naar totaal goed geluid komt. Bovendien komt er dan nog steeds geluid uit de tv zelf (of zou ik dat moeten instellen?).
Ik ga nu maar optie 1 proberen, via optische uitgang met omzetter digitaal naar analoog.
  • Tinus 4
Inmiddels alle onderdelen binnen en gelukkig werkt optie 1. Dus optische uitgang met converter ertussen. Nu alleen nog een optische schakelaar aanschaffen, om niet steeds de optische kabel in mijn tv te moeten wisselen.
Dank nogmaals voor het meedenken!
  • Tarin
  • Laatst online: 13:07
Tarin
Just plain weird.
Ik vermoed dat je ext (rgb) een ingang is, en geen uitgang.
Voor het gelijktijdig aansluiten van je soundbar en je hoofdtelefoon kan je ook een optische splitter (= stukken goedkoper) kopen, een uitgaand signaal kan je redelijk goed opdelen. In de regel heb je alleen voor meerdere apparaten op een enkele ingang (bijvoorbeeld een console, bluray-speler en een Chromecast Audio aan 1 soundbar-ingang) een schakelaar nodig.
Enige nadeel is dan dat je tegelijk je hoofdtelefoon en soundbar kan gebruiken, waardoor je dus je soundbar uit moet schakelen als je de hoofdtelefoon wil gebruiken.
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Tinus 4
Tarin, ik denk ook dat ext(rgb) een ingang is. Ik had er ook een splitter bij gekocht (inderdaad maar paar euro), maar dat was verkeerd omdat ik juist geen geluid uit de soundbar wil als ik de koptelefoon gebruik. De soundbar uitschakelen kost meer werk (omdat hij automatisch aangaat) dan een schakelaar gebruiken.
Ik zag trouwens deze schakelaars (https://www.bol.com/nl/p/...04e0da0003c2f220000030253 en https://www.bol.com/nl/p/...009232074%26itm_role%3din). Zijn schappelijke prijzen (ongeveer € 15), denk eraan de Valueline te kopen.
Je had ook in de kringloop/marktplaats kunnen kijken voor een versterker/receiver met optische ingang en een headset aansluiting voor een leuk prijsje.
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 13:06:
Inderdaad, maar dan zit je waarschijnlijk met een groot ding wat waarschijnlijk een hoop extra energie verbruikt. Zo duur is die converter nou ook weer niet.
