Tweede Sapphire 9750 werkt niet... ideeën?
  • Whitedeath
  • Laatst online: 05-03 16:07
Beste iedereen,
Ik heb sinds een paar weken een ander Moederbord en een extra grafische kaart gekocht (2e hands).
Nu zit ik met het volgende probleem: ik wil graag mijn beide 7950's in CFX laten draaien alleen wanneer ik de tweede kaart aansluit krijg ik na het Windows logo (opstart splash) zwart beeld. Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen aangezien ik volgens mij zo'n beetje alles al heb geprobeerd.
Geprobeerd:
- Windows 7 Ultimate (SP1) opnieuw geïnstalleerd (+ SB drivers etc);
- Drivers gedeinstalleerd en Driversweeper gebruikt om alles te verwijderen;
- Drivers opnieuw geïnstalleerd;
- Beide kaarten in beide slots gestopt;
- BIOS van beide kaarten gecheckt (komen overeen);
- PSU kabels omgewisseld;
- UlpsEnable uitgezet in RegEdit.
Wanneer ik zonder Crimson drivers opstart werkt het beeld wel maar geeft apparaat beheer aan dat één van de kaarten niet goed functioneert (code 10 kan het apparaat niet starten ofzo). Wanneer ik de standaard VGA drivers de-installeer en opnieuw opstart krijg ik de melding dat de drivers niet succesvol zijn geïnstalleerd.
Heeft iemand een idee wat en hoe ik het zaakje draaiend kan krijgen?
De specs van mijn huidige setup:
- AMD FX8320
- ASUS 990FX Sabertooth R2.0
- G.Skill 32GB 1866 RAM
- Corsair CX750M
Voor de rest; zie mijn sign.
Beste antwoord (via Whitedeath op 03-02-2016 18:38)
Dan denk ik dat de nieuwe kaart defect is. ls je de mogelijkheid hebt de kaart te testen in een andere PC en daar werkt die ook niet dan zal die wel stuk zijn.
Kun je eerst kaart 1 in het bovenste licht bruine slot testen en daarna in het onderste licht bruine slot (PCIEX16_3) en daarna hetzelfde met kaart 2. Dan kun je testen of er niet één kaart of PCI Express slot stuk is.
  • Whitedeath
Ik heb de "nieuwe" kaart in het bovenste slot gestoken. Deze kaart boot wel maar komt niet verder dan het splashscherm. Dat is dus het probleem denk ik dan. Is hier wat aan te doen?
*edit* Ik heb de "oude" kaart in de onderste gestoken. Die werkt naar behoren.
[ Voor 18% gewijzigd door Whitedeath op 03-02-2016 17:05 ]
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Heb je de 2 kaarten al los getest dat ze beide werken?
  • Whitedeath
Dat is wat ik in mijn tweede post beschrijf...
[ Voor 6% gewijzigd door Whitedeath op 03-02-2016 18:09 ]
  • stin00
Probeer bij de niet werkende 7950 eens de BIOS switch, als het goed is hebben de sapphire 7950s nog een tweede bios aan boort, een 'oc boost' BIOS. Wellicht een long shot, maar altijd het testen waard :) uiteraard wel de BIOS switch indrukken wanneer de PC uit staat.
  • Beste antwoord ✓
  • Whitedeath
@ Stin: Dat heb ik net geprobeerd; no dice... zelfde probleem.
@ The_Mask: Daar was ik al bang voor... Ik heb niet de mogelijkheid om de kaart in een andere pc te testen helaas. Dan moet ik het even zonder stellen en een andere kaart zien te bemachtigen.
Dank voor de reacties :)
