• Chris96
  • Laatst online: 28-10 14:18
Ik heb sinds enkele dagen een nieuwe machine gebouwd. En deze werkt naar alle tevredenheid op enkele kleine dingen na.
Na het installeren van de processor op standaard kloksnelheid. Merkte ik direct op dat hij op 1.35v staat. Na het aanpassen in de bios naar 'sync all cores' liep dit verder op naar voor mijn een schokkend voltage van 1.42v. 8)7 Ik lees het voltage uit met de laatste cpu-z. Ik heb al het een en ander op internet gezocht maar nog geen echte oplossing gevonden aangezien Skylake er nog niet zo lang is.
Bios update al uitgevoerd naar de laatste versie mocht helaas niet baten.
Ik heb het probleem tijdelijk opgelost door op manual mode een vcore van 1.25v te zetten. @ 4.4ghz
Maar ik wil eigenlijk geen 1.25v blijven draaien terwijl de cpu idle op 800mhz staat.
Iemand bekend met dit probleem of kan ik beter contact leggen met asus? :?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 375,-€ 375,-
1Asus Z170I Pro Gaming€ 154,95€ 154,95
1Sapphire Radeon R9 Nano 4G HBM€ 538,99€ 538,99
1Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU€ 143,13€ 143,13
1Kingston HyperX Savage Black HX424C12SBK2/16€ 104,-€ 104,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 165,95€ 165,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.482,02
  • Frank1973
  • Laatst online: 17-10 13:19
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Mijne draait standaard 1.312 volt, @4.1Ghz met 1.3 bios zo uit de doos zonder aanpassing.. Is wel een i5-6600K
  • Chris96
Frank1973 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 21:35:
1.2v zou origineel out of the box moeten zijn. Zonder turbo verhoging.
  • Matthias87
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16-08 16:17
Stel het eens in op 'adaptive'. Dat was bij mij de oplossing.
  • Galinsky
Galinsky
Je leest het uit via cpu-z dat hoeft niet gelijk te betekenen dat de voltage juist is.. Voltage uitlezen via software op de pc van je cpu hoeft/is nooit helemaal correct te zijn de enige juiste voltage meting is in de bios.. Probeer ook ander voltage meting software als hwinfo of aida64.
  • Chris96
Adaptive mode geprobeerd dat gaf dit als resultaat. Tevens heb ik even hwinfo erbij geprobeerd.
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/o92qnso95/hw0.jpg
Daarna maar weer op manualmode gezet 1.26v core.
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/9el2th1t3/hw1.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Chris96 op 02-02-2016 22:12 ]
  • Tom. C
  • Laatst online: 28-10 13:57
Kijk eens in UEFI of 'Asus Multicore Enhancement' ingeschakeld is. Zorgt er voor dat alle cores naar 4.2 kunnen klokken. Hier hoort ook een verhoogd voltage bij.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
  • Chris96
Tom. C schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 22:29:
Dat staat inderdaad aan. Maar is daar 0.15 extra voor nodig met de rest op auto?
  • Tom. C
Chris96 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 22:42:
Met alles op auto wil de software nog weleens te enthousiast zijn. Multicore Enhancement laat alle cores op de hoogste multiplier lopen, ongeacht de load. Normaal gebeurt dit alleen bij 1 of 2 cores afhankelijk van de load. Mijn i7 6700K komt niet boven de 1.286v volgens CPU-Z. Als je mijn instellingen wilt zien wil ik je best wat foto's sturen.
  • Chris96
'Multicore Enhancement' staat inderdaad aan en deze laat de cpu switchen tussen 800mhz en 4400.
Als je zou willen ben ik benieuwd naar jou bios settings?
Klopt het trouwens dat Prime95 niet goed meer werkt met skylake processoren?
Ik krijg direct rounding errors op core 7 & 8. Terwijl Intel burntest en Aida64 het systeem bestempelen als stabiel.
Chris96 schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 07:18:
Zie: http://www.pcworld.com/ar...-for-the-skylake-bug.html
  • Chris96
Bios microcode die dit probleem moet oplossen is al geinstalleerd. :)
  • Tom. C
Ik zal morgen even wat foto's maken van mijn instellingen! Vreemd trouwens dat ie bij jou naar 4400 gaat. Volgens mij hoort ie niet verder te gaan dan 4200mhz op alle cores.
EDIT:
Hierbij wat foto's.
Deze is van tijdens een Cinebench run, waarbij het voltage rond die uit het screenshot blijft hangen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kAInCu1.png
UEFI instellingen (wil je meer instellingen zien dan hoor ik graag welke)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7WSQlAk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OOy5Rcx.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Tom. C op 05-02-2016 20:39 ]
  • Chris96
Ik heb die settings eens geprobeerd. En met asus multicore enhancement uit hakt het er flink in qua cpu prestaties. Maar het voltage is nu ook heel mooi laag. multicore enhancement zorgt waarschijnlijk voor het hogere voltage.
Hier kan je trouwens mijn oude CPU ook terug zien, een 2600k @ 5,12ghz kan een 6700k @ standaard niet bijhouden.
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/nm92hd3zv/cpu_vcore.jpg
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 18:47
Sinds gister zit mijn nieuwe systeem in elkaar. Bij mij precies hetzelfde probleem. Ook het voltage net iets boven de 1.4V met alle cores op 4.2GHz. Ik weet dat de auto overklok functies al snel het voltage omhoog gooien maar dit vond ik toch wel iets te veel van het goede voor (bijna) stock. Load optimized defaults betekent bij dit bord schijnbaar standaard overklokken.
Het moederbord vond het blijkbaar ook nodig om 1.35V te geven voor het geheugen terwijl dat totaal onnodig is.
Hardware:
Asus ROG Maximus VIII Impact
Intel Core i7 6700K
Kingston HyperX Fury 16GB 2666MHz
Hoe heb je hem naar de 1.2V kunnen krijgen? De Asus Multicore Enhancement uit is al een stuk beter. Nu max 1.33V met standaard snelheden (4.0GHz op 4 cores).
Manual voltage op 1.2V instellen wordt genegeerd heb ik het idee. Of bepaalde programma's lezen het verkeerd uit.
BIOS (overzicht rechts): 1.214V
Coretemp: 1.33V max
HWmonitor: 1.33V max
Asus Ai Suite 3: 1.2V max
