PC wil niet opstarten met PCI videokaart
  • yannickmerckx
  • Laatst online: 12-07-2022
Op mijn huidige pc zijn 3 schermen en een tv aangesloten
De hoofdmonitor is via DVI aangesloten op mijn GTX580 alsook de tv via hdmi.
Op de onboard videokaart van het moederbord zijn de overige monitors aangesloten op de DVI en VGA poorten.
Als ik op de GTX580 meer dan één monitor aansluit loopt de grafische kaart constant in idle modus op 797mhz. wat resulteert in een hogere temperatuur wat als gevolg heeft dat de fan van de videokaart harder draait dus luidruchtiger is. Als ik op de GTX580 slechts één monitor aansluit loopt de kaart idle op 50mhz en is deze lekker stil.
Vandaar dat ik dus een videokaart wou bij plaatsen om mijn tv op aan te sluiten. Zodat er op de GTX580 enkel mijn hoofdmonitor aangesloten is.
Omdat er één PCI-E X1 slot onder de dubbelslotkoeler van de GTX580 verloren is en het andere PCI-E X1 slot voor een tv kaart wordt gebruikt had ik enkel nog de mogelijkheid een PCI videokaart bij te plaatsen.
Ik heb de Zotac GT610 PCI ( pricewatch: Zotac GeForce GT 610 PCI ) videokaart gekocht om bij te plaatsen maar vanaf ik deze kaart inbouw geeft de pc geen beeld. Ik heb al van alles geprobeerd. Zonder de GTX580, de onboard kaart (iGPU) uitgeschakeld, zo kaal mogelijk opstarten,.... niks lijkt te werken. Vanaf ik de PCI videokaart erin steek heb ik op geen enkele beeld uitgang beeld. De pc start volgens mij zelfs niet op want Num Lock reageert dan ook niet. Enkel de fans gaan draaien. Ik heb het idee dat het moederbord het niet ondersteunt om een PCI videokaart in te bouwen.
Ik kwam dit gelijkaardig probleem tegen na te surfen....
http://be.hardware.info/f...luiten-videokaart.258643/
I7 2600
8GB
GTX580 SC
Asus P8H61-M LE
vistaview tv kaart (PCI-E X1)
600Watt Voeding (+80% A merk)
Iemand een idee?
[ Voor 0% gewijzigd door yannickmerckx op 04-02-2016 12:17 . Reden: Asrock -> Asus ]
  • yannickmerckx
*kuch ;)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:27
Nemesizz
Untouchable
Heb wel geprobeerd wat op te zoeken maar valt niet mee. Zo gauw je gaat zoeken naar PCI problemen bij dat bord (of andere) kom je altijd weer uit op PCI-e sloten en niet het PCI slot...
Wat ik wel een beetje heb kunnen achterhalen dat er wat vaker problemen zijn met het PCI slot (de meesten gebruiken het voor extra sata aansluitingen via een PCI kaart).
Het probleem waar ze tegenaan lopen is dan vaak een IRQ conflict (lekker ouderwets, net als in het Pentium 2 en ouder tijdperk :P ).
De kaart wil een bepaalde IRQ gebruiken, maar de BIOS/moederbord wijst die IRQ niet toe aan dat apparaat.
Of 2 apparaten proberen dezelfde IRQ te gebruiken en werken beide niet meer.
Ander probleem kan zijn, dat de videokaart niet overweg kan met EUFI.
Asrock P8H61-M LE
Moet Asus zijn geen Asrock ;) maar had verder qua zoeken weinig invloed want je komt toch altijd weer bij PCI-e problemen uit ipv legacy PCI.
