MBP Mid-2014 tripple monitor setup
  • xehbit
  • Laatst online: 13-10 21:10
Ik heb een vraag betreft mijn macbook pro mid-2014, thuis heb ik een tripplemonitor setup staan welke aangesloten zit op een gaming desktop. Ook ben ik in het bezit van een macbook pro mid-2014 voor mijn werk. Wat ik graag zou willen is dat ik thuis mijn macbook kan aansluiten aan de usbpoorten voor muis/toetsenbord maar zou ook erg graag mijn tripple monitor setup willen gebruiken. Wat mogelijk is, is dat ik mijn macbook aansluit op 1x HDMI en 2x display poort. Het volgende probleem is echter dat ik dan niet meer mijn thunderbold netwerk adapter meer kan gebruiken wat wel een must is.
Ik ben dus wat op het internet wezen zoeken naar wat switches e.d. en kwam onderandere dit apparaat tegen (http://www.apple.com/shop...bolt%26fh%3D36d5%252B309a) dit lijkt mij een mooie oplossing voor alle aansluitingen e.d. welke ik nodig heb. Ik ben er alleen niet helemaal zeker van of ik deze hardware hier ook voor kan gebruiken.
Hebben jullie misschien tips of eventueel een andere oplossing hiervoor?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Welke MacBook Pro heb je precies, welke schermen wil je aansluiten en op welke resolutie draaien ze?
Afhankelijk hoe je ze gaat aansluiten gaat het wel/niet werken met die dock. Zoals in de beschrijving staat kun je maximaal twee schermen tegelijk aansluiten, of een 4K scherm.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • xehbit
Het gaat om de MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) met de volgende specs:
CPU: 2,2GHz (Intel I7)
RAM: 16GB, 1600MHz (DDR3)
GPU: Intel Iris Pro 1536 MB
Ik zie nu trouwens ook waarom het dock maar maximaal 2 schermen (non Apple) aangesloten kan hebben 1x DP en 1x HDMI. De laatste DP/Tunderbold is voor de connectie met de macbook zelf. Wat dan natuurlijk nog een mogelijkheid is, is dat ik de MacBook direct aansluit via de DP of HDMI poort welke nog over blijft.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
• Dual display and video mirroring: Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to 2560 by 1600 pixels on up to two external displays, both at millions of colors
Volgens de specs zou je niet meer dan twee externe displays kunnen aansluiten. Als je dus drie schermen wilt aansluiten heb je nog een externe videokaart nodig (iets als een Matrox TripleHead2Go bijvoorbeeld).
[ Voor 12% gewijzigd door Daedalus op 01-02-2016 20:09 ]
