videokaart verticaal in de kast plaatsen
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
hallo,
na het zien van een youtube filmpje over de nieuwe Deepcool Genome leek het mij ook erg mooi een mijn videokaart in plaats van horizontaal in de kast verticaal te gaan plaatsen.
ik zat te denken net zo iets als
Afbeeldingslocatie: http://cdn.sweclockers.com/artikel/bild/39642?l=eyJyZXNvdXJjZSI6IlwvYXJ0aWtlbFwvYmlsZFwvMzk2NDIiLCJmaWx0ZXJzIjpbInQ9YXJ0aWNsZUZ1bGwiXSwicGFyYW1zIjpbXSwia2V5IjoiYWZiMzI4Y2Y2MzljMmY3MGZlNjVmMGJjNTk5MGU4YTMifQ%3D%3D
dit is trouwens ook de kast die ik eerder noemde, deze heeft de optie al van af fabriek maar mij lijkt het leuk om het te doen in een NZXT H440. hiermee meer de videokaart te showen.
Zijn er al tutorials hoe je dit kan doen en zijn er kant en klare onderdelen /setjes voor te krijgen?
Las dat je een Pci-e ricer kabel nodig bent?
PCI-Express riser (en die zijn er met USB kabel verbinding, zodat het mooi blijft. De meer traditionele flatcable verpest je doel wel heel erg) en wat hobby-werk, en je bent er :)
  • foxtrot81
  • Laatst online: 08:52
Misschien kun je wat afkijken en zelf modde van de Thermaltake Core P5
Carpe scrotum
  • ronald92
Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:38:
dus zo iets?
Afbeeldingslocatie: https://www.shopem.nl/images/producten/PCI-USB3-01/usb3.JPG
werkt dat wel met een videokaart?
want anders kom je als snel op
Afbeeldingslocatie: https://www.shopem.nl/images/producten/RISER-PCI-16x16x-28CM/16x16.JPG
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Gezien de performance die een videokaart nodig heeft zou ik toch eerder voor de flatcable optie gaan denk ik... kan me niet voorstellen dat USB voldoende bandbreedte gaat hebben voor je
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Wolfboy schreef op maandag 01 februari 2016 @ 16:00:
Voor zover ik kan zien gebruik je een kabel die hetzelfde is als een usb kabel maar dan niet het usb protocol, je pompt pci-e signaal direct over het koper heen.
Hoe dan ook zou ik inderdaad gewoon een knap afgewerkte flatcable gebruiken (ik had er 1 in het zwart en die zie je amper.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Uncle Mel schreef op maandag 01 februari 2016 @ 16:12:
En een spuitbus met zwarte lak doet worderen.....
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Je kan geluk hebben en minder geluk. Als je echt stabiel wilt gamen met een kaart zo dan moet je een riser van goede kwaliteit kopen. Lian Heat wordt verkocht bij Highflow.nl
Die zijn duur. Maar die zijn wel topkwaliteit en die heb je ook compleet in het zwart.
Bedenkt goed dat je grafische kaart aan de bracket kant normaliter door je moederbord tray steekt. Dit samen met je PCI-E slot en de thumbscrews houden hem op zijn plaats.
Bepaal zelf wanneer vast echt vast is en of je je er goed bij voelt hoe hij zit.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Galinsky
Galinsky
Van dat plaatje is het ook nog eens pcie x1 en dat is wel wat traag voor een traditionele videokaart.. hoe snel de kabel/aansluiting tussen pci slot en videokaart dan ook mag zijn.
  • Meelobee
  • Laatst online: 10:08
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Zoals Hukkel al aangaf, is de beste en netste oplossing een Lian-Li PCI Riser;
Highflow.nl: http://www.highflow.nl/ha...le-riser-cable-black.html
Overclockers.co.uk: https://www.overclockers....able-black-ca-720-ll.html
Die usb oplossingen zijn niet geschikt voor een high end gpu.
@MrBee_RC
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
In plaats van een kabel kun je ook een printplaat gebruiken. Die extenders worden vaker gebruikt in mITX systemen en dan heeft je gpu al iets meer support.
Wanneer je een kabel gebruikt, moet je al gelijk een goede constructie maken om de kaart 'op te hangen'.
Je bent daarintegen wel iets minder vrij in de positie van je grafische kaart.
Het idee is ongeveer zoals dit: http://www.amazon.com/PCI...Angle-Riser/dp/B005FEGXXY
Alleen heb je dan denk ik wel een iets langere nodig en hangt ja kaart op de kop in het systeem.
edit: Gezien je plaatje is een angle card misschien niet het beste idee :p
[ Voor 6% gewijzigd door Fordox op 02-02-2016 10:21 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Mortum
  • Laatst online: 26-10 15:53
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
Meelobee schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 10:09:
Zoals Hukkel al aangaf, is de beste en netste oplossing eenLian-Li PCI Riser;
Toevallig heb ik de Li-heat kabels mogen testen :)
van die kan ik wel beamen dat ze prima zijn kwa kwaliteit!
[ Voor 7% gewijzigd door Mortum op 02-02-2016 10:26 ]
Meer 𝕄𝔼𝕌𝕂, Meer beter! Foto-, Laser- en Livestreamnerd Strava Hevy Tweakers Discord
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 27-10 16:09
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Oeh vet idee! Heb zelf de Corsair Obsidian 800D kast, maar ben bang dat als ik dit wil doorvoeren, ik een sleuf moet frezen in de kast hè? Hmm..
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
NeFoRcE schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 10:21:
Jup, sowieso wil je de kast gebruiken op een manier waarvoor hij niet is ontworpen :P
Even terugkomend op de USB optie:
GEBRUIK DIE NIET!!!!
USB kan de doorvoersnelheid langena niet aan.
die staat gelijk aan een PCI-e 1x connectie.
en je heb een 16x connectie nodig voor je (moderne) videokaart met gamen e.d.
als je enkel wilt minen is een 1x connectie wel prima.
Wikipedia: PCI Express
[ Voor 36% gewijzigd door Mortum op 02-02-2016 10:32 ]
  • ronald92
Jah videokaart wordt wel volledig gebruikt tijdens gamen en 3d ontwerpen... Dus dat moet zeker wel goed zitten..
zal nog ff nachtje over slapen.. het "modden" heb ik geen probleem mee.
Als het de moeite en geld wel waard is natuurlijk
