Compatibiliteit van onderdelen
  • gliferz
  • Laatst online: 23-09 21:06
- Gamen in 1440p, zo veel mogelijk ultra settings en zo dicht mogelijk bij 60fps.
- 3D animaties maken en bewerken
Het zit nu rond de 2050 euro, dat is prima. Iets meer of minder mag.
Alleen een 1080p monitor die ik als tweede scherm wil gebruiken.
Dit is de up-to-date lijst van componenten die ik heb samengesteld:
gallery: gliferz de lijst 'Game pc'.
EDIT: na advies van ABC2401 is dit de lijst:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 329,-€ 329,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 87,95€ 87,95
1EVGA GeForce GTX 980 Ti 6GB Superclocked+ ACX 2.0+€ 722,-€ 722,-
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 69,95€ 69,95
1NZXT S340 Zwart€ 62,95€ 62,95
1HP DisplayPort naar VGA adapter (AS615AA)€ 29,95€ 29,95
1Dell Ultrasharp U2515H Zwart€ 323,95€ 323,95
1Logitech Z323€ 47,90€ 47,90
1Razer BlackWidow Tournament Stealth 2014 (US-Layout)€ 79,99€ 79,99
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 83,95€ 83,95
1Corsair RM550x€ 92,95€ 92,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 165,95€ 165,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.096,49
Nee.
N.v.t., deze zijn verwerkt in de geselecteerde componenten.
Ga je overklokken?
Niet de CPU, misschien later de GPU.
Wat verwacht je van ons?[i]
Omdat dit mijn eerste build is, weet ik nog niet perfect hoe ik compatibiliteit tussen onderdelen kan checken. Ik zou het erg waarderen als iemand er even naar zou willen kijken. Ik stond eigenlijk al op het punt om te bestellen, maar kwam toen nog wat dingen tegen.
Zo staat op de officiële site van Gigabyte bij de specs van het moederbord dat 2133 MHz DDR4 RAM wordt ondersteund. In de wenslijst die ik gelinkt heb staat RAM met 2666 MHz, dit lijkt me dus niet compatibel. Echter, de 2133 MHz variant van hetzelfde merk komt niet voor in de Memory support list van het moederbord. Welke wel voorkomt is de 2133 MHz variant van 4x4 GB, maar deze doe ik liever niet (i.v.m. later uitbreiden). Wat denken jullie? Is de 2x8 GB 2133 MHz DDR4 die ik hierboven linkte ook compatibel of niet?
Ten tweede weet ik niet zeker of de SSD die ik heb gekozen compatibel met het moederbord is. De SSD support list van het moederbord bevat namelijk wel de 850EVO MZ75E250 SATA3 / 250GB, maar ik heb een MZ-75E500B SATA-600 gekozen. Is de 'B' geen probleem?
En heb ik verder geen dingen over het hoofd gezien? Het lijkt me van niet, maar het zou fijn zijn om een bevestiging te hebben voordat ik alles bestel.
Alvast bedankt!
- Max
[ Voor 46% gewijzigd door gliferz op 31-01-2016 22:59 ]
Dan is dit je lijst.
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 97,95€ 97,95
1Cooler Master GM G650M€ 72,-€ 72,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.089,54
Voeding is vrij zwaar en voor deze setup van matige kwaliteit. Geef iets extra uit aan een pricewatch: Corsair RM550x en je kan er 10 jaar mee vooruit.
Je hebt 2666 MHz geheugen geselecteerd terwijl het moederbord maximaal 2133 ondersteunt. pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16
Vanwaar de DP naar VGA adapter?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2016 22:27 ]
  • gliferz
Bedankt!
Zou 550 Watt echt al genoeg zijn? De kwaliteit had ik überhaupt geen goed beeld van, bedankt voor de tip.
Dat het geheugen incompatibel was vermoedde ik dus al, daarom had ik mijn post degene gelinkt die je nu stuurt. Het punt is dus dat die niet voorkomt in de Memory support list van het moederbord, alleen de 4x4 GB variant. Is dat geen probleem? (zie originele post voor details)
Compatibel of niet, het is onzin om sneller geheugen te nemen dan het moederbord ondersteunt. 2133 MHz moet het gewoon doen. Heb je er geen vertrouwen in dan kan je pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13 nemen. Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad.
550w is genoeg, had systeem zal maximaal de 300w een keer aantikken.
  • gliferz
Dankjewel, ik ga dan voor die voeding met de 2133 MHz variant van het geheugen :)
Ik wacht denk ik toch nog maar tot morgen voor ik ga bestellen, voor het geval iemand hier nog iets spot qua compatibiliteit.
EDIT: als antwoord op je eerdere vraag, de VGA naar HDMI adapter is voor mijn oude 1080p monitor die alleen VGA heeft.
[ Voor 22% gewijzigd door gliferz op 31-01-2016 23:00 ]
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-10 20:46
hoi
mooi systeem,
DVI -> VGA is veel goedkoper (de adapter hoeft niet eens actief te zijn, mischien zit die er al bij, even bij in de doos kijken)
maar DP -> vga is heel duur want VGA = analoog en DP = digitaal dus er moet electonica in zitten dat dus Digitaal -> Analoog doet, DVI heeft als voordeel dat het ook nog Analoog ondersteund waardoor een adapter niet eens meer als 3euro hoeft te kosten (heb dit niet gecheckt) maar als het een beetje realitisch is geprijst, het is in ieder geval goedkoper om vanaf de DVI poort VGA te maken dan vanaf een DP
  • gliferz
mcelias5 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:41:
hoi
mooi systeem,
Goeie tip! Heb de adapter gelukkig nog niet besteld, de rest wel. Bedankt voor de info :)
