Streamen naar Bluetooth headset vanuit versterker
  • Woohooo
  • Laatst online: 11-11 13:57
Woohooo
Smilie, James Smilie
Simpele vraag maar ik kan het antwoord niet vinden. Hoe kan ik van mijn versterker (waar geen bluetooth op zit) streamen naar mijn draadloze bluetooth koptelefoon?
Kwam dit product tegen, maar de reviews zijn niet echt positief hierover. http://www.mediamarkt.nl/...-audiozender-1371804.html
Bijna alle producten streamen andersom naar een versterker of boxen toe.
Heeft er iemand hier echte praktijk ervaring mee zonder dat ik kwaliteit verlies of er vertraging in zit?
[ Voor 4% gewijzigd door Woohooo op 31-01-2016 12:38 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 11-11 16:09
mr.paaJ
generatie cmd+z
Welke versterker heb je?
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Aziraphale
  • Laatst online: 23:27
Ik ben ook naar zo'n oplossing op zoek en ben bij dit soort apparaatjes uitgekomen: [url]http://http://nl.aliexpress.com/item/New-Capacitor-Capacitance-Digital-Meter-Test-tester-200pF-20mF-6013-XC6013L/882490485.html?spm=2114.010208.3.40.jIumQ1&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=8c9c5100-dc98-45fc-ad9b-e85b6dfced87#thf[/url]
Op de bekende Chinese sites zijn er daar heel wat van te vinden en waarschijnlijk via Ebay ook wel.
  • Woohooo
Woohooo
http://nl.aliexpress.com/...13-XC6013L/882490485.html
Je link hierboven werkt niet goed. Heb je dit apparaatje ook zelf thuis staan? Ik heb geen moeite mee om in China iets te bestellen als het maar werkt.
Using this as a music transmitter, haven't tested the device in receiver mode. The device works well, it paired quite easily with my Bluedio headphones. At first I was getting a lot of static and noise in the headphone, then I figured out that this happened when I was charging the device while transmitting audio at the same time. As soon as I unplug the USB charger, the audio becomes very clear. So I can't listen to it while charging it at the same time. The range is also quite decent, tested it from at least 20 feet and it works fine. The only other problem is while watching movies. The audio cuts out when there is a quiet scene and then suddenly cuts in when someone starts talking. It is a bit annoying. Other than that sound quality is quite acceptable.
Van wat ik er van lees is dat het toch niet helemaal 100% is.
Kwam deze nog tegen, maar dit is ook weer minder in kwaliteit.
http://nl.aliexpress.com/...C-TV-MP3/32535163896.html
YouTube: New eranton® Portable Bluetooth 4 0 A2dp Audio srereo Transmitter Support Two Devices Simultaneously
Mijn versterker is een Onkyo HT-R548
[ Voor 66% gewijzigd door Woohooo op 31-01-2016 16:52 ]
  • Aziraphale
Nope, heb hem (nog) niet thuis staan. Punt voor mij is dat deze aptx ondersteund, wat bij die andere niet zo is. Maar goed, er zijn de wereld van dit soort apparaatjes te krijgen, dus vast ook iets wat 100% werkt. Je sluit die dingen aan op je koptelefoon uitgang, dus als je versterker die heeft zou het moeten werken.
Je zou ook kunnen kijken naar de Avantree Saturn of Priva II, daar lees ik goeie dingen over.
[ Voor 13% gewijzigd door Aziraphale op 31-01-2016 18:10 ]
  • Woohooo
Woohooo
Deze http://www.avantree.com/p...-avantree-priva-1031.html maar eens besteld. Veel gezocht vanmiddag en reviews bekeken, bij bijna elk product is of de kwaliteit niet goed of het opladen icm afspelen een probleem of het uitschakelen bij zacht geluid..
  • Aziraphale
Avantree ga ik inderdaad toch ook maar voor, alleen voor de Saturn. Mijn Teufel Airy ondersteund geen aptx low latency, dus ik kan wel met de simpele uitvoering toe.
