Fancontroller van C**rad
Ik wil eigenlijk zo'n fancontroller kopen, zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/998/M1/998729M1.JPG
Mijn vraag is nu hoeveel van die fans kunnen hierop? Lijkt mij zoveel als je er maar op wilt zetten. Tenminste als je het parallel schakelt toch?? Of ben ik nu de begrippen door elkaar aan het halen, heb het ooit eens gehad bij natuurkunde lang geleden >:)
ALvast bedankt
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=998729-89&TK_PAR[USER_ID]=0201071430993118643&TK_PAR[TOPLEVEL]=1
  • HENNEP
  • Laatst online: 24-06 22:35
HENNEP
Just Someone
link??
Er staat bij dat het max 500 mA is. Dat is dus in totaal 6 W aan 12 V fans. Is niet zo heel veel.
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
Dat kan goedkoper, ik heb er een paar zelf gemaakt, ongeveer 10,- aan onderdelen per stuk. Stond een circuit op virtualhideout.net, maar is nu down. Als je hem graag wilt kan ik hem nog wel ff tekenen. hij kan max 1.5A geloof ik.
  • cyclone
  • Laatst online: 23:18
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Op donderdag 21 juni 2001 14:07 schreef Da_Bink het volgende:
* cyclone zou wel ff graag dat schemaatje zien ..
Dus als je de moeite zou willen nemen om hem ff te tekenen GRAAG *D
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Ikke wil er ook wel 1
+ een lijstje van onderdelen ?
+ een foto (if possible) ?
  • the12be
  • Laatst online: 11:25
dat schema waar je het nu over hebt, was dat niet met de lm317.
dan had je toch het probleem dat je fan max 11 volt krijgt, omdat de lm317 het iets afvlakt?
Dat 11 volt probleem heeft die van conrad ook. Ik heb hier twee van die dingen. 1 voor de 12cm en 1 voor 2 8cm fans. Ik heb er nog een schakelaar tussen gezet die heb by-past. Voor als tie alleen maar aanstaat en FTP draaid op temp gestuurd en bij zwaar gebruik op max.
Zou wel leuk zijn dat schema.
  • Da_Bink
ok, ik teken hem wel ff. Moet nu eten, hij staat er straks op.
ha, ha, die heb ik ook een keer voor de gein besteld. Max wat dat ding kan is 500mA :( zo'n KLEINE fan's. :( :(
er zit nog niet eens een koel blok op de tor warm dat het ding wordt als je het ding max belast.
ZOU zeggen niet kopen die zooi het is om te :'(
  • Da_Bink
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vlugt/fancontrol.jpg
Ik weet niet precies wat voor een NTC het is, maar bij ongeveer 25c is hij 650 Ohm.
In het origineel zaten er ook nog twee condensatoren bij, maar bij een pc voeding zijn deze niet nodig.
Die LM317(T) kost ongeveer 3,-
die 2.2KOhm potmeter ongeveer 2,-
en die NTC een gulden ofzo.
Als je dit dan nog op een mooi printplaatje wilt dan moet je ongeveer 10,- betalen voor een standaard print. Maar hier kan je wel wat meer dan 1 circuitje op maken. Maar zo'n print is niet nodig, dit circuitje is zo simpel dat je het met een paar draadjes en wat plakband al in orde kan maken.
Die potmeter is om nog de snelheid nog enigsinds te kunnen aanpassen. Maar deze kan ook vervangen worden voor een gewone 2.2KOhm weerstand.
Wat is die LM317?
En wat moet je met een 2,2KOhm weerstand!! :? Dat vangt 11 volt op voor een een standaard fannetje. Of moet er nog 1 volt over blijven? kun je daar niet gewoon een 2,4KOhm van maken, dan heb je wel 12 volt. Dan kan hij wel 12 volt draai. Of kan die LM317, wat het ook moge zijn, dat niet aan?
Op donderdag 21 juni 2001 21:57 schreef Rippie het volgende:
Wat is die LM317?
LM317.
Op donderdag 21 juni 2001 22:01 schreef edwinv het volgende:
LM317.
VET :9~
  • Da_Bink
die 2.2KOhm zit tussen de aarde en ADJ, deze regelt dus de output spanning van de IC, en vangt dus niet de overgebleven spanning op, dat doet die lm317 dus. Zonder de weerstand draait de fan waarschijnlijk altijd vol, en dat is precies wat we niet willen....
Die LM317 gaat tot 37V, maar er zit altijd een drop tussen in en out, dus van 12 naar 11.
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Deze temp. regeling werkt dus via een PTC (nummer 103 waarde 10K).
Tis vrij simpel te maken, werkt immers niet via een Op-Amp.
Alle waardes staan er bij van de weerstanden en transistors.
Foto kun je hier vinden (is 140KB).
And The Only One
  • Da_Bink
Op donderdag 21 juni 2001 22:48 schreef Diamon het volgende:
Die van jou is een andere dan die van virtual hideout, er zitten bij die van jou 2 ic's op. Ook weet ik zeker dat deze met een NTC werkt. Ik heb het nog ff nagemeten. De weerstand zakt als ik hem warmer maak.
  • -=KGK=-
  • Laatst online: 05-08 16:32
[edit hier stond niks [/edit]
op de site staat 500MA dat is het zelfde als 0,5 Ampere
een fan van 80mm gebruikt tussen de 10 a 30 MA
dus 500 : 30 =het aantal fans
Op donderdag 21 juni 2001 12:46 schreef nicoprevoo het volgende:
ALvast bedankt
=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=998729-89&TK_PAR[USER_ID]=0201071430993118643&TK_PAR[TOPLEVEL]=1]<a href="http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=998729-89&TK_PAR[USER_ID]=0201071430993118643&TK_PAR[TOPLEVEL]=1</a>" target="_blank">http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=998729-89&TK_PAR[USER_ID]=0201071430993118643&TK_PAR[TOPLEVEL]=1</a>
Zijn die fancontrollers ook verkrijgbaar voor 2amps?? :)
Op zaterdag 23 juni 2001 18:50 schreef Athoszz het volgende:
zou ik niet weten wat je wel kan doen is deze kopen er er dan meteen een zwaarderen spannings regelaar ( transistor 0 bij kope
Bv een 20 Ampere model weet je ook meteen zeker dat je je voeding gaat op stoken :)
Die Fans wil ik ook die 30 mA gebruiken.
Ik denk dat je er nog een nulletje achter moet zetten. Een gemiddelde fan gebruikt 0,2 A is 200mA dus, 500mA / 200 = 2,5 fans op 1 tempregelaar
