Celly 333 naar 500 oc'en?
Ik kan van iemand goedkoop een celly 333 kopen. Hij heeft 'm nog nooit geoc'd. Willen al die dingen op 500MHz lopen?? En is het een kwestie van gewoon de fsb op 100 zetten, of moet je ook de spanning verhogen. En kun je het beste met kleine stapjes beginnen of beter direct fsb op 100 zetten (omdat PCI/AGP bus dan weer op normale snelheid lopen). En is een standaard koeler genoeg?
(Mijn mobo: MSI MS-6163PRO)
bvd
Ivo
Nee een standaard koeler is waarschijnlijk niet genoeg. Een 'oude' celeron(1)333mhz is een lastige overclocker. Waarschijnlijk moet je het voltage verhogen wil je op een fsb 100mhz kunnen draaien. De processor wordt dan warm. OC'en moet je altijd in stapjes doen.
Nog iemand?
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Probeer de weeknummer te achterhalen zodat je weet of het een potentiele overclocker is.
Zie overclockers.com voor meer informatie over overclockbaarheid.
Het is bekend dat er een heel scala 333 in omloop zijn die zich moeilijk tot niet laten opclocken. Het betreft voornamelijk Slot1 CPU's.
De weeknummer kun je achterhalen aan de codering die op de chip zit geprint.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Het is een socket 370 processor.
Ik zal ff vragen naar die code.
