pc loopt vast bij de meest geringe tik, hoe kan da
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • the noise
  • Laatst online: 10-09 21:48
gister een pc nagekeken, het gekke ding doet een restart als je ook maar iets tegen de kast of de tafel stoot.
eest kwam er ook een restart als ik de cdrom opende, dit heb ik verholpen door de voeding aansluitingen netjes te verdelen.
hij is niet geaard.
maar wat zou dit ding voor probleem hebben?
tnx!
  • scorpionv
  • Laatst online: 10:09
scorpionv
This space for rent
Klinkt als een los draadje in de voeding of in de connector op je moederbord, probeer eens een andere voeding als je die toevallig ergens hebt liggen?
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
yep denk iets van een stekker los in je kast, bij een kennis van mij lag het aan de voeding..
  • the noise
mamaplank heb ik wel nagekeken, de voeding is niet los geweest.
'k zal er es een ander inhangen binnenkort.
tnx.
  • lester
het kan van alles zijn maar het lijkt erop dat er iets (voeding, videokaart etc) niet goed vast zit
loop alles es langs
succes
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
Desnoods haal je alle stekkertjes en zooi los, kijk je alles ff na en maak het voorzichtig schoon
Zet em daarna weer in mekaar en kijk of tie het nu wel goed doet
je kan ook ff controleren of er wel 230V uit het stopcontact komt, met een duron wil het nog wel eens problemen geven als de voeding niet goed is
It seemed like a good idea at the time
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ligt denk ik aan de voeding. Ik heb al eens een pc'tje van een vriend hier gehad, als je die op z'n zijkant legde dan ging ie uit, was ook de voeding.
zal waarschijnlijk wel de voeding zijn... kijk anders eens of je de voeding goed op het moederbord hebt zitten of deze niet los zit of dat de connectie ervan op het moederbord nog wel goed is....
zitten alle kaarten wel goed vast en het geheugen????
daar kan het ook aan liggen
SucceS!!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10-09 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Kan ook de proc. zijn.
Hier op mn werk hebben _alle_ Compaq DP EPs (celeron) die eigenschap.
Proc. zit (te) los in zn slot.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Trek je reset knopje eens los en probeer het dan... Kan maar zo zijn dat die half ingedrukt zit dat ie net geen contact maakt.....
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Op donderdag 21 juni 2001 12:21 schreef the noise het volgende:
hij is niet geaard.
No flame intended maar ik sta er wel soms een beetje van versteld dat er soms mensen zijn die duizenden pieken neerleggen voor het gaafste computerspul maar dan niet de moeite nemen om de boel netjes te aarden. Ook daar komen vaak stabiliteitsproblemen van.
Beetje offtopic maar toch...
Op donderdag 21 juni 2001 13:21 schreef Oscar the Grouch het volgende:
Had ik hiero tuis ook last van, CPU los in slot (toennie er helemaal uitlazerde merkte ik pas dattie los zat -> prob solved :) ).
(En nee, ik heb gelukkig geen compaq :))
Ga je in new-york wonen: hoef je zelf niet te stoten (aardbeving)..
la.
- Haal hem even helemaal uit elkaar. En zet hem dan weer in elkaar... dan doet i het wel weer... misschien CPU los of de stekker van je Voeding naar MB. Probeer anders hardware monitoring als je in de bios zit... misschien zie je iets...
