Gtx 970 + Dell P2416D resolutieproblemen
  • MrInfamous
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16-08 11:52
Mijn vraag
In windows is de maximale resolutie die ik kan krijgen 1080p met 24Hz na een crash tijdens lol. Hoe zorg ik ervoor dat ik deze weer kan instellen op de normale 1440p?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 183,65€ 183,65
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 136,-€ 136,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 363,-€ 363,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 51,-€ 51,-
1Corsair Carbide SPEC-01 Red Led€ 49,90€ 49,90
1Dell P2416D Zwart€ 248,-€ 248,-
1Seasonic M12II Evo 520W€ 69,80€ 69,80
1Crucial MX100 256GB€ 118,-€ 118,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.219,35
Ik gebruik windows 10 64-bit
Drivers geupdate, verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Niets hielp.
alvast bedankt
Beste antwoord (via MrInfamous op 29-01-2016 17:47)
  • dragoncry
  • Laatst online: 30-10 10:55
Vreemd, je beeldscherm wordt wel juist herkend door Windows.
Heb je toevallig al geprobeerd om het scherm los te koppelen van de pc en opnieuw aan te sluiten, dus niet alleen de stroom eraf?
De monitor resetten naar fabrieksinstellingen kan ook nog, mocht je dit nog niet gedaan hebben.
  • KappaRoss
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-03-2025
Gebruik Displayport.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 23:57
  • basketnoobj3
  • Laatst online: 27-03 09:31
Met welke kabel sluit je het beeldscherm aan?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Hoe heb je de drivers verwijdert? Heb je hiervoor DDU (Display Driver Uninstaller) gebruikt? Indien nee, probeer het dan nog eens met DDU.
Indien dit het geval was en als dit niet werkt. Heb je de standaard testen al gedaan om te kijken of de rest van je pc wel stabiel is? (Memtestx86+, OCCT, Prime95, etc).
Je moederbord heeft ook een HDMI aansluiting, probeer eens of je wel normaal beeld kan krijgen via je IGP van Intel. Zonodig schakel deze in via je moederbord bios (en wijs deze genoeg geheugen toe, 256 is prima) en installeer dan de drivers.
  • MrInfamous
Ik gebruik inderdaad displayport.
Ik verwijderde drivers met ddu maar ik denk dat ik dit nog met een oudere versie deed.
Zal straks eens kijken om het met de nieuwste versie te doen.
Edit: Nu drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd met de nieuwste versie van ddu maar nog steeds is de maximale resolutie volgens windows 1080p
[ Voor 28% gewijzigd door MrInfamous op 28-01-2016 18:19 ]
  • WRX2.5
  • Laatst online: 18-10 22:17
Het spijt me te horen van je problemen, en ik heb helaas geen oplossing maar zou graag willen weten of je tevreden bent over de combinatie van GTX970 en P2416D want ik overweeg dezelfde set.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Misschien is er nog een driver voor je scherm?
Soms moet je met Nvidia kaarten via DP het scherm echt uit zetten (dus stroom eraf). Het is ook vaak een goede om je scherm aan te zetten voordat je je pc aanzet.
  • dragoncry
Dit probleem ook gehad met mijn Dell 2515H, ik heb het kunnen verhelpen door handmatig de refresh rate weer op 60Hz te zetten, het scherm ging toen even uit en weer aan, daarna geen problemen meer gehad.
(je vind deze setting bij de geavanceerde beeldscherm instellingen in het configuratie scherm)
  • MrInfamous
WRX2.5 schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 18:46:
Over het algemeen ben ik zeer tevreden met deze setup. Vooral omdat het een hoge resolutie is op een relatief klein scherm.
Sp3ci3s8472 schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 20:06:
Drivers van dell geïnstalleerd.
Aan-en uitleggen heeft helaas ook geen effect.
Toch alvast bedankt voor de grote support! _/-\o_
dragoncry schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 20:11:
Het probleem is dat ik deze dingen niet kan veranderen, zie de afbeeldingen in de onderstaande map:
https://drive.google.com/...1fETpbKTS4WmtLang4SnR5YzQ
  • Beste antwoord ✓
  • dragoncry
  • MrInfamous
dragoncry schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 08:26:
Hoe simpel kon het zijn. Hierna was alles weer in orde. Hartelijk bedankt!
Ik wil mij verontschuldigen dat ik het probleem te ver zocht.
Toch wil ik iedereen die op deze post reageerde en mij probeerde te helpen bedanken!
