• System
  • Laatst online: 15-11 18:23
System
Leef of wordt geleefd
Iemand een idee waarom mijn SD kaarten maximaal 20MB/sec halen zowel lezen als schrijven?
Heb twee kaarten.
- Kingston 128GB SD 90MB/sec read/80MB/sec write(exFAT)
- Sandisk extreme 16GB SD 45MB/sec read/write (FAT32)
Kaartlezer zit intern aangesloten op de USB 2.0 header.
Heb ook een tweede externe USB 2.0 cardreader.
kaartlezer: pricewatch: Akasa AK-ICR-09 Card Reader
De extrene is een goedkope van ITworks
Beide halen in het beste geval 20MB/sec, meestal maar 17-18MB/sec.
De PC is een ASUS Z97-K met een I7 4790k op stock speed met 16GB DDR3 met WIN10 pro 64bit
Is het normaal dat USB 2.0 slechts 20MB/sec haalt?
Theoretisch zou dat toch 60MB/sec moeten zijn?
USB2 heeft in de praktijk een snelheid tussen 20MB/s en 30MB/s. Er is veel overhead en ook reservering van bandbreedte. USB3 haalt veel beter zijn potentiële snelheid. Het is dus normaal dat je niet de maximale snelheid haalt die je SD kaart zou kunnen behalen. Bedenk ook dat die snelheden enkel met read worden gehaald - write is meestal een stuk langzamer. Al zijn de opgegeven snelheden die jij post erg hoog - in de praktijk kan de schrijfsnelheid nog wel eens flink tegenvallen.
  • System
System
Volgens tests op hardware.info haalt de 128GB 60MB write in de praktijk dacht ik.
Ik verwacht uiteraard niet dit ta halen.
Maar had op USB 2.0 toch gehoopt op een 40MB/sec of zo.
20MB/sec valt me wat tegen.
Maar als ik het lees valt daar niet veel aan te doen tenzij overstappen naar usb 3.0?
  • SMSfreakie
ik heb hier een 2tal usb3.0 naar SATA adapters.. op een 3.0 poort haalt elke disk die ik er aan knoop eigenlijk zn max.. op een 2.0 poort zijn ze veel langzamer.. en komen ze allemaal rond de 18~20MB/sec uit.. zelfs een usb 3.0 stick die op de 3.0 poort read/writes haalt van boven de 140MB/sec..
zelfs de latency is op een 2.0 poort iets hoger dan op een 2.0.. ondanks dat de 2.0 controllers aan Intel series 5 Chipset hangen, en de 3.0 poortjes op een expresscard zitten met een Asmedia ASM1042 chipset
404 Signature not found
  • System
System
Nu gelukkig heb ik de sd kaart gekocht voor de GB en niet voor de snelheid. :)
Maar was toch leuk mee genomen als het wat sneller was.
Zal wel eens een extern USB3.0 cardreadertje aanschaffen als het me teveel gaat storen. :)
Bedankt voor de respons.
