• McFastFood
  • Laatst online: 20:51
Beste mede tweakers,
(Eerste keer dat ik een topic start)
Ik zit met een afweging.
Ik dacht gisteravond laat ik even mijn Smart status checken van mijn HDD'S met HDtune.
Ik kwam bij mijn oude 250 gb HDD en zag dat er een Failure stond bij Airflow temperature.
De melding was ' Error! Treshold reached. Replacing the hard drive is recommended.'
Vervolgens draai ik een error scan met HD tune en die geeft geen fouten weer.
Vervolgens draai ik met Seatools DOS een long test en die geeft ook een pass.
Zojuist heb ik Crystal disk info gedownload en gedraaid en die zegt ook dat de smart status goed is.
Is dit nou een false positive van HD tune of moet ik hem echt gaan vervangen?
Indien gewenst kan ik de screenshots sturen.
Indien ik ergens informatie tekort kom of er opmerkingen zijn hoor ik dat ook graag.
Ik hoop dat jullie mij hierover advies kunnen geven.
  • PilatuS
Hij zal wel een keer te heet geworden zijn, vandaar die melding. Als de SMART verder goed is dan is er geen probleem.
  • McFastFood
@pilatuS Bedankt voor je snelle reactie.
Oh oke dat kan best het is idd een oude HDD.
Voorderest lijkt de smart goed voor de zekerheid heb ik nog even de 2 screenshots toegevoegd.
Image 1 : http://s15.postimg.org/5u9vifiyz/Naamloos.png
Image 2: http://s15.postimg.org/s4xqieg97/Naamloos2.png
  • PilatuS
Geen slechte sectoren. Geen kabelfouten. Lekker blijven gebruiken, niets mis mee.
Edit: Hij dus een tijdje 45 graden geweest, en volgens de SMART waardes is dat te hoog. Maar het is dus zeker niet zo dat een HDD gelijk defect is als dit een keer gebeurt is.
[ Voor 52% gewijzigd door PilatuS op 27-01-2016 18:14 ]
  • McFastFood
@PilatuS Bedankt voor je snelle reactie!
Nu weet ik waar ik aan toe ben en kan de HDD gewoon blijven gebruiken dus.
En weer wat geleerd :D
Dit topic kan vanaf mijn kant op opgelost!
Nogmaals bedankt!
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
PilatuS schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 18:12:
Hij is dus een tijdje geen 45, maar 55 graden geweest. De waarde moet je van 100 aftrekken, dus 100-45=55graden worst value. Dat is tevens de drempel (threshold) waarde, vandaar dat HDtune daar over zeurt. Verder niks aan de hand.
  • PilatuS
ToFast schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 18:27:
Gelukkig is ook 55 voor een tijdje geen probleem :)
HDtune gaat hier weer de fout in. De waarde moet ONDER de threshold liggen om een SMART error te triggeren. Dus 44 had het moeten zijn (56 graden) voordat een SMART error optreedt. En omdat de huidige genormaliseerde waarde (Current) nu weer boven de threshold ligt, zou dit een 'IN_THE_PAST' melding moeten zijn, zoals bijvoorbeeld smartmontools correct implementeert.
