VPN naar Asus router achter Tele2 modem
  • OnlyVip
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik heb thuis de Technicolor TG789bvn modem van Tele2, met daarachter de Asus RT-AC87U router staan.
Nu wil ik graag een nas neerzetten en deze via de vpn van de Asus router extern bereikbaar maken.
Het probleem ligt nu bij de Tele2 modem.
Voor de DDNS service heeft de Asus een public IP adres nodig, normaalgesproken zou je dan de modem in bridge mode zetten, zodat de router erachter de public IP krijgt. Echter heeft Tele2 de modem compleet dichtgetimmerd en kun je maar een paar settings aanpassen.
Ik kom er niet uit. In de interface van de router kwam ik dit tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.anony.ws/i/2016/01/26/ScreenShot2016-01-26at17.13.59.png
Ik heb het geprobeerd, alleen toen kreeg de router alsnog het interne IP adres toegewezen en deed het netwerk het niet meer. Weet iemand wat ik anders zou kunnnen proberen behalve overstappen op een andere provider?
[ Voor 5% gewijzigd door OnlyVip op 26-01-2016 17:26 ]
  • thorgal21
  • Laatst online: 02-10 14:41
thorgal21
Forum Noob
Hoi,
Probeer dit even: https://forum.tele2.nl/gl...02/index7.html#post153114 .
Ik ben er ook een tijdje mee bezig geweest. Zorg dat de interface naar je ASUS router een DHCP adres heeft, anders kan je hem niet in DMZ zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door thorgal21 op 26-01-2016 17:27 ]
  • The Zep Man
  • Laatst online: 12:56
The Zep Man
Volgens mij heb je helemaal geen dynamic DNS service nodig. Tele2 adressen zijn 'vast'. Zie ook hier. Je kan dus direct met het IP verbinden. Het alternatief is dat je alsnog een hostnaam bij een dynamic DNS provider neemt en die eenmalig handmatig instelt op je publieke IP adres, om vervolgens met je VPN client daarheen te verbinden.
[ Voor 12% gewijzigd door The Zep Man op 26-01-2016 17:32 ]
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • OnlyVip
thorgal21 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:26:
Hoi,
Hmmm, ik ga het zo nog eens proberen, in principe zou ik hiervoor alleen de modem hoeven te rebooten toch? In de modem staat het al aangegeven als DHCP, dus dat zou goed moeten zitten.
The Zep Man schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:28:
De routers WAN-IP is een private IP, dus dan zou ik alsnog niet mee kunnen connecten.
Of kan ik deze gewoon static maken en zelf invullen?
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
OnlyVip schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 18:24:
Alleen een reboot zou voldoende moeten zijn. Hierna zie je op je ASUS router dat hij een extern IP adres heeft gekregen.
  • OnlyVip
Helaas wil het niet, ik heb beide aparaten meerdere malen gereboot.
Zijn er andere bepaalde instellingen die ik goed moet zetten?
Afbeeldingslocatie: http://www.anony.ws/i/2016/01/27/ScreenShot2016-01-27at00.05.57.png
Afbeeldingslocatie: http://www.anony.ws/i/2016/01/27/ScreenShot2016-01-27at00.05.06.png
Afbeeldingslocatie: http://www.anony.ws/i/2016/01/27/ScreenShot2016-01-27at00.04.49.png
[ Voor 8% gewijzigd door OnlyVip op 27-01-2016 00:11 ]
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
OnlyVip schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 00:10:
Ik heb 't even gecheckt op mijn apparatuur; ik heb dezelfde instellingen als jou gebruikt maar mijne krijgt gewoon een WAN IP (Te zien in mijn MediaAccess van Tele2 en de Netgear R7000...
  • OnlyVip
thorgal21 schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 21:35:
Zie je dan op je modem ook dat de router het publieke IP adres gekregen heeft?
Bij mij staat er namelijk nog steeds het interne IP.
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Ik krijg op het modem en op mijn eigen router het externe IP adres te zien.
  • Hoolz14
  • Laatst online: 22-05-2024
Hoe benader je deze? Bij mij is het WAN IP er wel, maar nu kan ik er niet meer bij via de browser.
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Hoolz14 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 00:28:
Tja... Dat is bij mij ook een beetje het probleem :) Hij krijgt een WAN ip maar je kan hem alsnog niet bereiken... Volgens mij is de tele2 modem gewoon brak }:O
  • Hoolz14
Ook hier dezelfde problemen om dit voor elkaar te krijgen.
Ook met Tele2 gebeld om te vragen of hun het modem kunnen bridgen, maar de vriendelijke medewerker gaf aan dat ze hier geen weet van hebben, en mij door sturen naar het Tele2 forum wat niet opschiet.
Ik kan mijne overgens wel benaderen op 192.168.1.2, dit heb ik ingevoerd bij LAN > LANIP.
  • Hoolz14
OnlyVip schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:24:
Ik heb dit gevolgd, en het werkt nu prima.
https://forum.tele2.nl/ra...vn-modem-nat-type-3-49750
  • OnlyVip
Hmmm, interessant, dit had ik nog niet eerder gezien. Ik had het al eens geprobeerd met DMZ, maar toen kon ik van buitenaf de VPN server nog steeds niet bereiken.
Zal morgen eens kijken of dit werkt.
Ik ben overigens wel klaar met Tele2 en hun prutmodem.
  • Hoolz14
OnlyVip schreef op zondag 27 maart 2016 @ 20:02:
Hier het zelfde verhaal.
Je moet even kijken welk MAC adres het is (modem LAN > Router WAN) (als je een 192 adres hebt op de 2e router) even kijken in het modem welk mac adres daaraan gekoppeld zit en dat MAC address in DMZ zetten.
Hierna de 2e router benaderen en de router setup volgen, hij vraagt ook om een 192.168.2.1 adres te maken.
Als je de poorten wil forwarden moet je ze nog steeds in het modem (port forward naar router)+ in de router (Port forward naar machine) instellen, anders werkt het niet. Ook heb ik mijn PC in DMZ gezet op de 2e router.
[ Voor 4% gewijzigd door Hoolz14 op 27-03-2016 21:27 ]
