Raar WIFI kaart probleem
  • DrowningElysium
  • Laatst online: 02-06 18:08
Op moment draai ik Windows 10 en heb ik met elk multiplayer game een laag/redelijke ping maar als nog gigantische lag. Wanneer ik over ga op ethernet zijn deze weg.
De problemen zijn er wanneer ik verbonden ben met het KPN modem en met de Asus RT-ac66U.
Wanneer ik op het zelfde netwerk verbindt met kabel zijn deze problemen dus weg.
Mijn netwerkkaart is een Killer 1202-n. De drivers zijn vandaag nog geherinstalleerd.
Heeft iemand enig idee waar dit veroorzaakt door kan worden?
Alvast bedankt,
helloNL
  • Hobby Home
  • Laatst online: 03-10 20:23
Had je de probleem ook met je vorige versie van Windows bijv in 8.1?
Weet je zeker dat je de nieuwste drivers geïnstalleerd hebt?
http://www.killernetworki...ownloads/standard-drivers
Drivers zijn enkele dagen geleden nog geupdate.
Meestal heeft zoiets met een driver te maken, maar wat je ook kan proberen is je wifi in te stellen op een ander Wifi-channel.
  • DrowningElysium
Nee de problemen waren niet op mijn vorige installatie aanwezig. Dit was ook Windows 10. Verder heb ik het ook niet gehad op 8.1
Ik heb vandaag de laatste driver geïnstalleerd. Deze is dus up to date.
Het probleem vind zich plaats over meerdere channels. Dit heb ik op school kunnen testen aangezien het netwerk daar over meerdere channels plaats vindt.
Ieder geval bedankt voor de suggesties.
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
Probeer eens speedtest.net en pingtest.net om wat duidelijkheid te scheppen?
  • DrowningElysium
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/5028966322.png
Afbeeldingslocatie: http://www.pingtest.net/result/138546878.png
[ Voor 29% gewijzigd door DrowningElysium op 26-01-2016 01:00 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Voor kpn geen gekke ping.
Verwar je download niet met ping ?
edit pingen naar milton keyes ... ? doe eens wat dichterbij
[ Voor 33% gewijzigd door Fish op 26-01-2016 01:01 ]
Iperf
  • DrowningElysium
Nee, ik verwar de 2 echt niet, plus in game krijg je echt geen download snelheid te zien.
Ik had op start test gedrukt en deze was standaard naar hun gegaan.
Hier naar Utrecht:
Afbeeldingslocatie: http://www.pingtest.net/result/138547022.png
[ Voor 52% gewijzigd door DrowningElysium op 26-01-2016 01:04 ]
  • Fish
Fish
Wat voor ping heb je dan ingame, en wat voor geografische lokatie ping je naar ?
Iperf
  • DrowningElysium
Ik probeer altijd een server te pakken binnen Europa. De ping in Rocket League is bijvoorbeeld 16-20 en CS:GO was 40. Wat ik weet zouden deze pings niet voor de ergste lag mogen zorgen.
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
Maak je gebruik van vaste kanalen?
Hoe vaak merk je dat je last hebt van lag?
  • DrowningElysium
De router staat op een vast kanaal.
En de lag is constant
  • Fish
Fish
lijkt er op dat de drivers dan toch een aanslag plegen op de cpu dan ofzo. ervaar je deze lag ook als als je tijdelijk de resolutie/features van het spel even laag zet?
Iperf
  • DrowningElysium
Nee fps is normaal.
Ik ben er nu achter gekomen dat in een andere MSI laptop waar deze netwerk kaart standaard in zit er netwerk issues zijn.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=178064.0
Blijkbaar moet ik killer suite gaan verwijderen. Wel apart dat dit dan niet gebeurt op mijn LAN aangezien dit ook een killer device is
  • Gadgeteer
helloNL schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 09:23:
Nee fps is normaal.
Mocht dat niet de oorzaak zijn, stel thuis even een ander kanaal in. Op school testen op verschillende kanalen zegt niets over interferentie thuis.
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Eerst killer software verwijderen (bekende issues) , 2e kijken naar packetloss dmv ping -t <server ip> waar je op gamed.
ander kanaal kan helpen , maar het is en blijft wifi.
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
Ander band is daarentegen vaak wel zinnig. Dus 5GHz ipv 2.4GHz.
Maar dan nog geen garanties.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DrowningElysium
Wanneer ik op de Asus zit gebruik ik de 5ghz netwerk (In de praktijk qua drukte maakt het niet echt uit omdat er tussen ons en de buren meer dan 100 meter zit) en de modem zend alleen uit in 2.4
Edit: Ik heb op moment net de drivers gedeïnstalleerd en daarna de versie zonder killer suite geïnstalleerd.
Helaas heb ik nog steeds dikke netwerk lag en dat met een ping van 47 op CS:GO
[ Voor 32% gewijzigd door DrowningElysium op 26-01-2016 22:32 ]
  • TaraWij
Ja, ziet er normaal uit, zelfs geen jitter of loss op de verbinding.
helloNL schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 01:02:
Hier naar Utrecht:
Alhoewel er wel een kleine jitter is naar utrecht toe, wat een locatie dichterbij is. Vreemd, misschien ergens een lokalere hop die moeilijk doet?
Kan jij met net_graph in CS:GO iets abnormaals zien?
[ Voor 25% gewijzigd door TaraWij op 28-01-2016 21:48 ]
  • DrowningElysium
Ik probeerde het spel eigenlijk net pas uit, dus heb geen idee wat een net_graph is er in.
Ik heb het probleem kunnen bepalen dat het in de wireless netwerk kaart zit. Want doe ik de zelfde laptop op het zelfde verbinding via kabel, dan zijn alle problemen verdwenen.
