Intel Skylake Cpu probleem met C7 states / Id 56 Event error
  • GetaGrip
  • Laatst online: 28-10 11:45
GetaGrip
Nee... echt? - Ga weg!
Aangezien hier op Tweakers niets te vinden is over een probleem waarbij Win10 Pro/Home op elk moment kan bevriezen open ik hierbij een topic waar ik benieuwd ben naar jullie ervaringen op dit moment.
Voor de volledigheid hier de setup waar ik problemen mee heb:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 375,95€ 375,95
1ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac€ 198,95€ 198,95
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G€ 229,95€ 229,95
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 77,95€ 77,95
1Noctua NH-U14S€ 57,95€ 57,95
2Noctua NF-A9 PWM, 92mm€ 14,-€ 28,-
1Noctua NF-A14 ULN, 140mm€ 16,95€ 16,95
1Kingston HyperX Savage Black HX424C12SBK2/16€ 108,-€ 108,-
1be quiet! Dark Power Pro 11 550W€ 135,95€ 135,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 165,95€ 165,95
1Samsung 950 Pro 256GB€ 182,95€ 182,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.578,55
Na een vlekkeloze installatie van de hardware en de bios geupdate te hebben naar de laatste versie, een installatie van Win10 Pro oem - ook deze verliep zonder problemen.
Tijdens het terugzetten van de bestanden van mijn oude systeem, liep het systeem compleet vast in een freeze - geen BSOD! gewoon vast. Omdat ik alleen de drivers van de fabrikant moederbord had geïnstalleerd, direct besloten om alle drivers handmatig te updaten naar de laatste versie's.
Na twee uur weer een freeze. Alleen het systeem herstarten hielp, daarna gelijk de event viewer geopend en daar kwamen twee errors uit: ID 56 & 7031
http://answers.microsoft....-ad87-4320200dc160?page=1
http://answers.microsoft....-a355-b5d19e0e947e?auth=1
Omdat ik geheugen heb op DDR4-2400 en via een XMP setting had geladen, dit teruggezet op 2133 in de hoop dat dit het probleem zou verhelpen. Geen resultaat, vervolgens op 2133 de PCH, Dram, VCCIO en VCCSA voltages iets opgehoogd waardoor ik het idee kreeg dat het systeem stabieler kwam.
Tevens merkte ik op dat de freezes altijd plaats vonden in een idle staat van de pc, Prime95, Rog Bench en Intel® Extreme Tuning Utility geven geen problem - deze hebben 4/5 uur gewoon gedraaid met een maximum cpu temperatuur van 60-65 graden.
Na verder zoeken kwam ik op deze threat uit op TomsHardware site, waar het probleem uitvoerig wordt besproken.... conclusie de C-states van de cpu werken niet naar behoren. Dit gebeurd bij alle fabrikanten, soorten Skylake cpu's en alle soorten OSen - dus ook Linux in combinatie met een Z170 chipset.
De laatste microcode van Intel voor het verhelpen van de Prime95 fout, verhelpt dit probleen helaas niet...
Dus ik was even benieuwd of andere mensen ook dit probleem hebben en welke C-states jullie uitgeschakeld hebben in de bios settings. Ik test nu alleen C7 state disabled en heb nu een uptime van ongeveer 14 uur zonder freezes....
Nu is dit geen ramp, omdat ik heb begrepen dat C7 state niet veel anders is dan C6 state.
Ook zie ik verschillende zaken gebeuren wanneer ik de Power Options in Windows verander, bijvoorbeeld wanneer ik Balanced en High Performance precies hetzelfde instel.... blijft de Ratio in High performance op x42 staan, ondanks ik instel Cpu performance min 5% - max 100% moet zijn.
In Balanced werkt alles gewoon naar behoren en worden de ratio's goed geschakeld.
Op het forum van Intel heerst een stilte waarbij ik mij afvraag of Intel dit wel serieus neemt, aangezien de eerste berichten dateren van augustus 2015. Maar misschien iemand die daar antwoord op kan geven of iets meer weet vanuit het Intel front.
https://communities.intel.com/thread/97358
Update: C6 state resulteerd in dezelfde freeze...dus nu ook uitgeschakeld. C3 state nu aan het testen.
GetaGrip is net een mens.......
  • denicedr
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-06 22:50
Heb je al een fix gevonden? Ik heb een identiek probleem met mijn i5 6400.
