Gateway verkeer forwarden
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 01-10 09:55
Hallo allemaal,
Recent heb ik een horizon box gekregen bij ziggo. Deze box wil momenteel niet naar het internet connecten. Dit wordt veroorzaakt doordat het netwerk hier thuis niet erg standaard ingedeeld is.
Ik zal hier eerst eventjes de netwerk situatie uitschetsen:
            Wifi acces point + aantal apparaten
Internet --> Ziggo modem --> Gigabit switch --> Homeserver + mediacenter
                                              Horizon Mediabox
Het probleem is nu dat op mijn netwerk de homeserver de dhcp server is. Dit is gedaan omdat het ziggo modem rare dingen begon te doen, zoals de dns server na 2 dagen terug naar default zetten, of soms zelfs static ip's dubbel uit te geven. Bij de horizon mediabox stel ik in dat deze op een bestaand netwerk moet aansluiten. Hierbij vraagt hij een ip adres aan, welk hij krijgt vanuit de homeserver. Nu maakt de box de foute assumptie, dat de homeserver de default gateway moet zijn aangezien deze ook de ip adressen uitdeelt (Dit ligt duidelijk aan de horizon box, want alle andere 20 tal apparaten op het netwerk hebben wel direct alle settings goed vanuit de dhcp server verkregen). Ik kan geen manier vinden om dit handmatig in te stellen :( Ook het internet heeft tot nu toe niks opgeleverd.
Zelf vroeg ik mij nu af of er een manier is om via iptables de homeserver zo in te stellen dat deze alle verkeer zoals het nu is gewoon zo laat, maar alles wat vanuit de horizon box op de server komt direct door te sturen naar het modem. Dit moet dan op zo'n manier gebeuren dat de horizon box niets in de gaten heeft, en dat deze netjes een internet verbinding krijgt.
Kan iemand mij hierbij opweg helpen? Is dit uberhaupt mogelijk?
Alvast bedankt!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:37
Ik denk dat je in die horizon box gewoon het gateway adres kunt wijzigen.
Maar de juiste oplossing is natuurlijk gewoon ziggo bellen en dat modem/router laten vervangen door een nieuw exemplaar, want de verschijnselen die je beschrijft lijken gewoon op en defect te duiden.
  • SMSfreakie
modem router laten vervangen... of je homeserver het hele routing aflaten handelen ? en je Ziggo modem router in bridge zetten..
404 Signature not found
  • Robbiedobbie
Op de horizon box kan het netwerk niet handmatig ingesteld worden. Het modem laten vervangen zou misschien wel problemen oplossen met de dhcp op de router, maar ik zou dan achteruit gaan kwa functionaliteit. Het verplaatsen van de dhcp server heeft mij leuke mogelijkheden gegeven zoals dynamische interne dns entries voor iedere host op het netwerk. Deze wil ik graag behouden.
Mijn homeserver als router gebruiken is helaas niet mogelijk. Deze heeft maar 1 netwerk poort, en staat op een locatie waar maar 1 kabel naartoe gaat vanuit het modem.
Daarom wil ik het het liefst oplossen via software. Dit betekent dat ik of de horizon box zover moet krijgen dat hij wel de juiste gateway pakt, of dat het verkeer op de een of andere manier via de server doorgeleidt wordt.
Misschien dat iemand hier meer vanaf weet? Zelf denk ik wel dat het mogelijk moet zijn om het door forwarden in IP tables. Ik heb hier echter niet echt verstand van, en weet dus niet zeker of het uberhaupt mogelijk is.
  • SMSfreakie
gezien DHCP op je Ziggodoos het niet doet... op je homeserver gewoon 2 IPs op 1 nic kunnen hangen ( virtual interface oid? ) tussen je Ziggo modem en je homeserver lekker in de 192.168.178.x blijven. DMZ naar je homeserver evt.. en daar routing afhandelen in bv 172.16.1.x
  • Ben(V)
Snap niet wat dynamische dns entries met een dhcp server hebben te maken.
Dhcp deelt enkel ipadressen uit is geen dns server.
Als je op die homeserver een dns server hebt ingericht dan werkt die ook als je ziggo modem weer dhcp server is.
Overigens kan een defect modem zomaar nog meer rare effecten gaan geven want zoals je het beschrijft is de nvram van dat ding defect.
  • Robbiedobbie
Ben(V) schreef op maandag 25 januari 2016 @ 21:44:
De homeserver was al langer een dns cache/server voor thuis. Echter gingen de instellingen na 2 dagen uit het modem. Nu de dhcp ook op de server draait, draait dit beide onder dnsmasq. Dit betekent dus dat ik dns entries laat genereren aan de hand van de dhcp adressen die op dat moment uitgedeeld zijn. Als er een pc genaamd Pietje connect, wordt een domein pietje.lan aangemaakt waar ik naar kan connecten indien deze services heeft draaien. Dit is niet mogelijk wanneer het modem dhcp gebruikt.
Mij lijken de fouten die het modem in de dhcp server had eerder software bugs. Bijv de dns server, wanneer deze ingesteld werd deed hij het steeds 2 dagen. Daarna ging modem vrolijk ziggo dns uitgeven. Als ik dan in de config ging kijken, stond mijn eigen dns wel nog steeds ingesteld. Deze instelling wijzigen en dan opslaan zorgde ervoor dat alles weer werkte. Wanneer het modem herstart werd werkte de dns bijv ook weer 2 dagen.
SMSfreakie schreef op maandag 25 januari 2016 @ 21:40:
Dit is opzich erg interessant. Echter betekent dit dat ik alle verkeer via dat kleine home servertje ga runnen. Kan ik dit niet specifiek alleen voor de horizon box instellen? Zo ja, hoe?
  • SMSfreakie
Robbiedobbie schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 14:48:
denk dat je dan een 2de DHCPpool moet maken waarin je alleen het mac adres van de horizon zet als geldige client .. de rest moet immers gewoon op je 1ste pool blijven hangen.. en daar in andere settings sturen...
  • Robbiedobbie
SMSfreakie schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 16:45:
Hmm, dat klinkt logisch. Ik ga dit weekend eens proberen of het me lukt. Zal wel eventjes goed moeten uitzoeken hoe de forward chain van ip tables werkt :)
  • SMSfreakie
Robbiedobbie schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 21:57:
mischien dat het ook wel met een fixed ip kan trouwens.. alleen geen idee of je die kan instellen @ horizon doos eigenlijk :P
  • Robbiedobbie
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Anders was er ook wel een instelling geweest voor de gateway :(
