Hulp bij vrij maken Hardware gereserveerd DDR3 geheugen..
Beste tweakers,
Ik heb op dit moment een (herkende) 8GB ram geïnstalleerd. Bij de recourse monitor van windows 7 geeft hij aan dat 50% van mijn totale geheugen gereserveerd is voor hardware doeleinde.
Physical Memory:
Available: 2525mb
Cached: 2373mb
Total: 4055MB
Installed: 8192MB
Nu is de vraag, hoe krijg ik de geïnstalleerde RAM vrij voor gebruik?
Sorry voor de niet al gedetailleerde vraagstelling maar ik ben een leek op het gebied van hardware matige problemen.
Wat ik geprobeerd heb is het wijzigen van 'boot' -> 'advanced options' -> Maximum memory naar 8192mb te zetten. Ook heb ik geprobeerd dit af te vinken. Geen resultaat bij beide.
Hebben jullie enig idee hoe ik mijn ram vrij krijg?
Dankjewel! :)
  • Repel Steel
  • Laatst online: 11-03 11:03
Is je Windows 32 bit of 64 bit?
64 bit
Ik heb gekeken naar mijn moederbord en of hij 8gb geheugen aan kan. Ik heb een MSI 2A9C moederbord met max. 16gb ondersteuning. Ik heb geen Memory remaping functie gezien in de bios.
Ik heb een CPU-Z Report toegevoegd:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.62.0
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.728 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 860
Codename Lynnfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
CPUID 6.E.5
Extended CPUID 6.1E
Core Stepping B1
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 3434.4 MHz
Multiplier x FSB 26.0 x 132.1 MHz
Rated Bus speed 2377.7 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 3466 MHz
Max non-turbo ratio 21x
Max turbo ratio 26x
Max efficiency ratio 9x
TDC Limit 89 Amps
Core TDP 89 Watts
Uncore TDP 6 Watts
Power @ 9x 13 Watts
Power @ 10x 15 Watts
Power @ 11x 18 Watts
Power @ 12x 22 Watts
Power @ 13x 27 Watts
Power @ 14x 32 Watts
Power @ 15x 38 Watts
Power @ 16x 45 Watts
Power @ 17x 53 Watts
Power @ 18x 62 Watts
Power @ 19x 71 Watts
Power @ 20x 82 Watts
Power @ 21x 95 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 260
Revision B1
Codename GT200
Technology 55 nm
Memory size 1792 MB
Memory bus width 448 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x05EA (0x0753)
Performance Level 0
Core clock 300.9 MHz
Shader clock 601.7 MHz
Memory clock 100.0 MHz
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
  • Damic
  • Laatst online: 19:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Heb je problemen?
Ik heb op dit moment maar 4GB/8GB geheugen vrij om te gebruiken. Mijn pc herkent de RAM wel maar geeft aan dat dit 'reserved for hardware' is. Ik heb dus eigenlijk 4GB niet te gebruiken RAM geinstalleerd.
Op internet is dit een bekend probleem. Ik krijg het niet voor elkaar om de 8GB RAM volledig te kunnen gebruiken.
Enig idee?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:32
D4NG3R
kiwi
Welk moederbord heb je? Ik zie een 1e generatie i7 in je lijstje staan, en moederborden uit die tijd hadden nogal eens een optie in de BIOS hiervoor. (Waar ik de naam van ben vergeten..)
Ik heb een MSI 2A9C moederbord (1.0) Intel chipset
BIOS is American Megatrends Inc. Versie 6.12 (07/12/2010)
  • stin00
http://h30434.www3.hp.com...mory-upgrade/td-p/3726896
Ik lees dat je moederbord eigenlijk geen 16gb maar maximaal 8gb ondersteunt, verdeeld over 4 bankjes. Kennelijk zal alleen 4 x 2gb werken (in je laptop gok ik?).
Nee het is een HP Pavilion Elite HPE-370 Desktop. Ik heb er op dit moment 4 sticks van 2GB in zitten. Er zat standaard 4GB (2x2GB) in en heb er 2x2GB bij gedaan.
Heb gekeken voor een BIOS update maar volgens mij is de huidige BIOS de laatste.
Misschien tijd om de PC te vervangen :O
Ik ben ten einde raad; Mijn systeem herkent de RAM. (lijkt me dat hij daarom hardware matig goed geinstalleerd is). Windows herkent de ram(?) maar wilt hem niet gebruiken. Resource manager geeft aan dat er 4GB RAM gereserveerd is voor hardware.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2016 20:10 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 23:56
Niet heel toevallig in de bios gereserveerd als videogeheugen??
Ik heb het voor elkaar. Ik heb mijn pc open gemaakt en eens goed gekeken naar de DDR3 sticks. 1tje was verdacht. Hij stak boven de andere 3 uit. Hup video kaart eruit en opnieuw in de lieve DDR3tjes in hun slotjes gedaan. Pc opgestart. BAM 8GB geheugen waarvan 41mb gereserveerd voor hardware.
