Hoe kom ik onder Linux weer op internet via Ubee EVW320B
Sinds kort merk ik dat ik thuis, waar ik de Ubee EVW320B heb van Ziggo, met mijn laptop niet meer op het internet kom via wifi als ik met Linux Mint opstart. Ik krijg dan wel connectie op de wifi zelf, maar mail ophalen en sites bezoeken lukt dan niet, en software-updates binnenhalen net zo min.
Met dezelfde laptop lukt het wel met Windows 10, en ook met mijn samsung-telefoon kan ik gewoon werken. Het probleem lijkt specifiek aan Linux Mint gekoppeld, en doet zich daar zowel bij de ubuntu-versie voor als bij de debian edition.
Bij mijn vriendin waar ik nu zit, werkt de connectie onder Linux wel. Zij heeft een Experia Box v8 van Telfort. Wifi lijkt bij haar iets minder druk in de 2.4 GHz band dan bij mij, maar als het alleen aan de drukte lag, zou Windows denk ik ook last hebben.
Zou het kunnen dat de DHCP onder Linux mislukt door een time-out, en dat die time-out onder Windows groter is, dan wel dat Windows automatisch dingen opnieuw probeert, die Linux (Mint) maar 1 keer doet?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2016 13:56 . Reden: typo ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 18:26
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb je al geprobeerd een vast op adres op te geven?
Nee, dat kan ik morgen wel proberen, maar het lijkt me lastig als ik zowel via ziggo als telfort het net op wil. Ik zal sowieso dan kijken of de dhcp lukt of niet, of de dns.
Ik heb een soortgelijk probleem eerder gehad toen mijn vriendin nog internet had van tele2. Toen werkte de laptop wel, maar Android niet, en bleek er een setting te zijn die dat blokkeerde. Die was door tele2 gemaakt om iphones het net op te laten ...
Bedoel je overigens een vast adres voor de laptop, of de DNS?
Probeer eens een rechtreekse kabel in de Ubee modem en de laptop. Kijk of wat werkt?
Wat voor IP configuratie krijg je bij Linux als je eenmaal verbinding hebt met WiFi? Kan je ping 8.8.8.8 doen? Komt er wat terug?
OK, ben weer thuis. Met een kabel werkt het, en draadloos niet. Ik zie de laptop wel in het status-scherm van de EVW3200, met een IP-adres, en met iwconfig zie ik op de laptop zelf ook dat er een wifi-verbinding is:
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Ziggo2AEC0"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: CC:AF:78:76:A0:CD
Bit Rate=65 Mb/s Tx-Power=16 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=58/70 Signal level=-52 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:562 Missed beacon:0
Op IP-gebied is er echter niets, d.w.z. dat alle pings mislukken. ifconfig laat wel een adres zien, wat overeenkomt met wat de modem zelf laat zien, dus DHCP lijkt wel te werken:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 60:36:dd:b7:7a:e1
inet addr:192.168.178.12 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::6236:ddff:feb7:7ae1/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9448 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2856 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:13627892 (12.9 MiB) TX bytes:269102 (262.7 KiB)
Ik heb nog niet in syslog gekeken. Zou daar nog een aanwijzing kunnen staan?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Klinkt als een DNS-issue. Misschien een onbereikbare DNS-setting ingesteld?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kloppen je routers? (netstat -nr ofzo) Kan je IP van de router pingen?
Kan je 8.8.8.8 pingen?
In de syslog lijkt alles goed. De laptop krijgt via DHCP een adres, dat ik ook op de statuspagina van de router zie, met de naam van de laptop erbij. DNS lijkt ook goed, want die zie ik in de syslog ook. Als die fout zou zijn, zou ik ook dit bericht niet kunnen typen, want dit doe ik op de desktop, die via UTP op dezelfde router aangesloten is.
Pingen lukt echter niet, niet naar 8.8.8.8, en ook niet naar de router zelf op 192.168.178.1. Ik zie dan een melding van 192.168.178.12 (de laptop zelf) dat de host unreachable is. Onderstaande log komt van de laptop, via wifi
enno@lmde-laptop ~ $ netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
enno@lmde-laptop ~ $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.12 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.12 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.12 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4999ms
pipe 3
En dan met de UTP-kabel erin:
0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=49 time=21.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=49 time=12.7 ms
^C
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.795/17.103/21.412/4.310 ms
Nu ik er verder naar kijk vind ik de regel 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0 wel heel raar. Die komt bij eth0 niet voor. Daar zie ik alleen 192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0. De oplossing zou dan zijn om de regel met 169.254.0.0 eruit te knikkeren, want die lijkt nergens op te slaan. Hij komt ook op mijn desktop niet voor, daar zie ik alleen:
enno@enno-MS-7797 ~ $ netstat -nr
172.16.98.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet1
192.168.193.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet8
De regels met vmnet kunnen hier genegeerd worden. Als ik netstat -nr onder Windows doe, zie ik dat ze van vmware zijn.
Op mijn laptop zie ik zonder draad nu:
192.168.178.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 wlan0
en met:
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
Bij de wlan-regel valt me hier een H-vlag op.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2016 16:48 . Reden: aanvulling ]
Nog een nabrander: Met mijn Linksys WRT120N aangesloten achter de UBEE werkt het wel. Waarom?
