Cisco Aironet vraag
Goedendag,
Ik heb een raar probleem. Ik heb een Cisco Aironet 1142n. Dat is een AP die zowel 2,4 als 5 GHz doet.
De Cisco is een stand alone, zonder controller.
Twee verschillende SSID's.
Op 2,4 geen probleem, kan internetten en printen (via WiFi) en scannen (via WiFi op de MFP). Als ik op 5 Ghz ga zitten, dan werkt internet goed, maar printen ho maar (scannen dus ook niet). Ik kan wel de printer pingen (deze heeft een vast IP adres). Printer is met een LAN kabel verbonden (HP Laserjet CM1415fnw), de wifi van de printer staat uit!
De Cisco zit achter een Mikrotik RB2011, maar de Mikrotik weet niet hoe de client binnen komt, want dat is op L2.
Kan het zijn, dat de Cisco de traffic "filtert" of zo? Ik heb de settings vergeleken, en de 2,4 en 5 GHz zijn gelijk (afgezien van de frequentie, power etc...)
Weet iemand waar ik het moet zoeken?
  • plizz
  • Laatst online: 10:18
Post je configuratie. Misschien zie je iets over het hoofd en kunnen wij iets zinnig zeggen.
User Access Verification
Username: Cisco
Password:
Cisco_1142N#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2386 bytes
! No configuration change since last restart
version 15.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Cisco_1142N
logging rate-limit console 9
enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
no aaa new-model
clock timezone +0200 2 0
no ip source-route
no ip cef
dot11 syslog
dot11 ssid BORG
authentication open
authentication key-management wpa version 2
guest-mode
wpa-psk ascii 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
information-element ssidl wps
dot11 ssid BORG-5
authentication open
guest-mode
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
username CISCO privilege 15 password &*^%&*^%(&^%(&^%&*(^%(*
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid BORG
antenna gain 0
power local 14
channel 2422
station-role root
world-mode legacy
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Dot11Radio1
no ip address
ssid BORG-5
antenna gain 0
peakdetect
dfs band 3 block
speed basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
power local 14
channel 5180
station-role root
world-mode legacy
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0
no ip address
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
interface BVI1
mac-address 588d.0909.1e53
ip address dhcp client-id GigabitEthernet0
ipv6 address dhcp
ipv6 address autoconfig
ipv6 enable
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp...smbiz/prodconfig/help/eag
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input all
sntp server 213.154.229.24
sntp broadcast client
end
Cisco_1142N#
  • plizz
Ik zie geen traffic filter in je configuratie. Ik ook ongeveer zo'n configuratie. Alleen ik gebruik het voor internet. Nooit via wifi geprint of gescand. Misschien met wireshark gaan sniffen?
  • s.lenders
  • Laatst online: 10-10 00:13
Ik zou bijna zeggen dat je met guest mode de 5G enkel hebt toegestaan om internet te gebruiken. Maar dat zou vreemd zijn gezien je nog netjes kan pingen.
Logisch is het niet maar ik zou het in die richting zoeken. Heb even geen AP bij de hand om makkelijk door de config te lopen maar ik zie wel dat je 5G op guest mode staat. Probeer anders je 2.4G en 5G eens om te switchen? Zet de 2.4G op guest en de andere niet.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-11 13:29
is dat print verkeer niet stiekem multicast of zo?
s.lenders schreef op maandag 25 januari 2016 @ 09:49:
Waar zie je dat de 5 GHz in guest mode staat?
  • s.lenders
dot11 ssid BORG-5
authentication open
guest-mode
mbssid guest-mode <---
Althans ik neem aan dat BORG-5 je 5G SSID is
[ Voor 16% gewijzigd door s.lenders op 25-01-2016 11:03 ]
OK, vinkje weggehaald. Nu geen guest mode.
Maar probleem is er nog steeds. Kan nog steeds niet printen.
  • mbaltus
  • Laatst online: 11:42
Guest-mode is om de SSID in de beacon mee te nemen, dat heeft niets met een guest netwerk oid te maken, vziw.
[ Voor 6% gewijzigd door mbaltus op 25-01-2016 22:10 ]
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
OK, ik heb een test gedaan met mijn Dell laptop. Geen probleem om te printen. Raar dat de andere Dell (ook toevallig, wel een andere), dat probleem wel heeft.
Misschien een driver probleem. Ik ga wel eens morgen uitproberen om de drivers te updaten.
OK, driver is niet het probleem. De laatste driver is al geïnstalleerd, en zelfs na verwijderen en weer opnieuw installeren, zelfde probleem.
Alhoewel dat raar is, want Intel (maker van de Wlan kaart) is een "partner" van Cisco. Moet dus wel "soepel" gaan.
Als de laptop met deze Intel kaart op een Mikrotik RB912 aankoppelt, zijn er geen problemen.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 27-11 08:07
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2016 @ 12:52:
Ik geloof dat ik je een beetje kwijt ben.
De printer heeft twee connecties. Eentje met LAN en eentje met WiFi (dat is voor luie mensen die geen LAN kabel willen trekken).
Ik ben dus niet lui, en heb wél een LAN kavel getrokken. (dus de WiFi van de printer staat uit). Dát bedoelde ik.
Nog een update (van iemand van een Cisco forum): update doen van de firmware op de AP. Ik heb deze naar de versie c1140-k9w7-tar.153-3.JC gebracht (was JAB).
Geen verschil. Nog steeds wil de printer niet werken. In Windows zie je ook "Printer offline". Alhoewel een ping naar printer IP wel werkt, en antwoord komt van de printer.
