OS X op ssd en dan?
Waarde leden,
Ik heb net os x via cd op mn ssd geinstalleerd. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van een usb sata kabel. Maar nu ik klaar ben met installeren, wil mn ssd weer onder motorkap stoppen, maar bij opstarten gebeurt er niets....Hoe kan ik ervoor zorgen dat mn macbook vanaf ssd opstart? Nogmaals, via usb sata verbinding werkt het allemaal, maar nu wil ik gewoon naar oude situatie waarbij gewoon weer alles vanzelf gaat^^
alvast bedankt!
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Gebeurt er helemaal niets? Geen grijs scherm, geen 'gong', geen knipperend vraagteken, wereldbol o.i.d.?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Ik krijg knipperende map. Dat betekent dus dat mn ssd nadat ik hem in zijn positie plaats niet wordt herkend. Maar als ik ssd aan sata kabel koppel via usb, dan start mn os gewoon op....Ik moet dus nog een stapje zetten zodat hij automatisch als opstartschijf wordt herkend...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2016 17:39 ]
  • Pendora
  • Laatst online: 18:08
Heb je al geprobeerd de computer te starten met Alt ingedrukt? Als je dan in het OS zit kun je via systeemvoorkeuren --> opstartschijf de juiste kiezen zodat hij dan altijd die kiest.
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Waarom heb je überhaupt je SSD uit je computer gehaald?
Het is makkelijker om hem er lekker in te laten zitten en een internet-recovery uit te voeren door tijdens het opstarten Command+Option+R in te houden.
Jep! Als ik ssd via usb connect, en ik houd Alt ingedrukt, dan verschijnt mijn ssd in de vorm van usb. Ik heb tevens geprobeerd om ssd in de laptop te zetten en dan via internet recovery te starten, maar dan verschijnt mijn ssd niet als keuze...
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Je moet ook installeren als de SSD in je machine zit, niet er buiten.
Ik ben geen apple expert (hell, nog niet eens een apple noob), maar de methode om te booten wordt normaliter afgestemd op de verbinding die je gebruikt (via USB werkt dat anders als via SATA) tijdens de installatie.
Het bootrecord zal wel gelezen worden, maar die verwijst dan naar USB en laad een USB driver. Waar je uiteraard niks aan hebt, want de SATA verbinding is heel wat anders.
Kortom: herinstalleren terwijl je SSD gemonteerd zit.
Oke, ik heb namelijk net de ssd gemonteerd en vervolgens op ALT+R gedrukt om nadien in schijhulpprogramma te belanden. Maar daar zie ik hem ook niet verschijnen! SSD is gewoon geformatteerd en alles. En vervolgens wil internet recovery doen, maar daar verschijnt mn SSD ook niet...
  • McKaamos
McKaamos
Probeer eens te starten vanaf de installatie CD, met de SSD in je Mac gemonteerd. Werkt het dan wel?
Heb ik net geprobeerd, maar op moment dat ik een schijf moet selecteren waarop max os x moet starten, dan blijft het veld leeg...
In schijfhulpprogramma is de ssd ook nergens zichtbaar...
  • Tim.k
Als je je oude harde schijf terug plaatst, wordt deze wel herkend? Dan kun je in ieder geval uitsluiten dat de aansluiting niet kapot is.
Mijn oude harde schijf is kapot...Het is ook niet echt aannemelijk dat de aansluiting kapot is. Is er misschien iets mis met mijn partitie? Heb het als volgt gedaan: 1 partitie, mac os uitgebreid (journaled) en GUID partitietabel.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Verwijderd schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 18:26:
Hoe weet je zeker dat je harde schijf kapot was? Een SATA-kabel van een MacBook Pro kan af te toe ook wel eens stuk gaan. Heb ze vaak genoeg kunnen vervangen, terwijl je niet verwacht dat een klein kabeltje stuk kan gaan.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Hoe de SSD is geformatteerd is maakt niet uit, hij zou gewoon moeten verschijnen in Disk Utility. Als dat niet gebeurd is of de SSD defect, of de kabel.
  • makooy
  • Laatst online: 19:47
SSD in je Mac stoppen en met CMD + Option + R (Force startup to internet OS X Recovery) en opnieuw installeren, werkt het beste.
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • Pendora
Probeer de oude schijf een in de behuizing te stoppen. Als die dan wel werkt is het de sata kabel
  • sypie
Stef42 schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 18:40:
Dat is bij een MacBook Pro 2011 model geregeld het geval. Bij andere modellen is dit niet aan de orde. (het is écht een model-specifiek probleem)
Normaal gesproken zou het zo moeten zijn:
SSD in de MacBook
DVD in de speler
Opstarten met de C ingedrukt en wachten tot je de installatie DVD ziet verschijnen.
In de installatieprocedure heb je beschikking over Schijfhulpprogramma in de menubalk. Via daar kun je de SSD formatteren.
Ga verder met de installatie. Na de installatie haal je de DVD er uit en kun je werken vanaf de interne SSD.
Bovenstaande kun je alleen doen wanneer je géén MacBook Pro 2011 model hebt. Wanneer je wél een 2011 model hebt moet je er eerst zeker van zijn dat het niet de SATA kabel is die stuk is. Dit kun je al vrij vlot controleren door de interne schijf in de USB-behuizing te doen en daar van op proberen te starten.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zoals al gesuggereerd: je SATA kabel is waarschijnlijk stuk, die komt vaak genoeg voor.
Jullie hebben helemaal gelijk! En ik maar denken dat macbooks niet stuk kunnen gaan. Mn macbook dateert indd uit 2011. Bedankt voor jullie overweldigende reacties en vooral waardevolle suggesties.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2016 11:48 ]
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Als het een 2011 model is dan is het gegarandeerd je Sata kabel als deze wel herkend wordt via USB.
