bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys
Hallo beste mensen,
Wie weet er misschien een oplossing voor het volgende probleem..
Sinds kort heb ik windows 10 er op vanaf windows 7,maar ook in windows 7 had ik het volgende probleem:
Elke keer als ik mijn computer aan zet,vooral de eerste keer sochtends (cold boot) krijg ik een bsod met page fault in non paged area,dan moet ik een paar keer aan en uit zetten en stroom er af en een gegeven moment start hij wel door. De rest van de dag heb ik dan ook geen last meer,ook als ik moet herstarten als die eenmaal een tijd aan staat geen enkel probleem.
Heb al van alles geprobeerd,drivers zijn allemaal up to date,heb drivers geuninstald en opnieuw geinstallerd,geheugen gecontrolleerd ,harde schijf ,bench mark test uit gevoerd alles loopt goed.
Nu heb ik met het programmaatje whocrashed de volgende info gekregen:
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys (bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91+0x15B9)
Bugcheck code: 0xC4 (0xF6, 0x854, 0xFFFFE0010D87E080, 0xFFFFF801F27215B9)
Error: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Bug check description: This is the general bug check code for fatal errors found by Driver Verifier.
A driver references a user-mode handle as kernel mode. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys .
Google query: bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Nu had ik speccy er op en daar kreeg ik onder windows 10 ook steeds een crash van. Die heb ik er nu afgegooid,maar weet niet zeker of het daarvan komt.
Google vind niks van driver bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys .
Dus mijn vraag is wie weet van wat bc29bbfa_4bcf_4655_9349_cfbbdff92f91.sys is en waar het staat in windows? Want ik kan helemaal niks vinden.
Mvg Juriaan.
