  • iTeV
Ik merk al een halfjaartje dat mijn PC rare mankuren toont. Het gaat om het volgende setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 183,60€ 183,60
1ASRock B85M Pro4€ 62,-€ 62,-
1MSI N680GTX Lightning€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Cooler Master N300 (Closed)€ 41,95€ 41,95
1BenQ GL2450 Zwart€ 138,90€ 138,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 39,95€ 39,95
1Cooler Master GM G550M€ 62,95€ 62,95
1Crucial MX100 256GB€ 118,-€ 118,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 695,30
En met mankuren bedoel ik het volgende:
Wanneer ik een probleem wil gaan troubleshooten start ik het systeem om vanaf 1 RAM stick en zonder videokaart. Wanneer dit werkt voeg ik nog een ram stick bij. Hiermee start hij nog steeds succesvol op. Wanneer ik het systeem uitdoe en probeer opnieuw aan te doen gaan alle fans draaien behalve 1 back-case fan en boot de systeem niet op.
Is dit de probleem van de moederbord?
Ik zou graag willen horen wat het probleem is
Are you a one or a zero
  • JTT
  • Laatst online: 23-10 18:30
JTT
Dit hoeft niet een probleem met het moederbord te zijn. Het probleem kan ook liggen bij een (defectieve) RAM stick.
Een paar dingen om te proberen:
- Wat gebeurt er als je het systeem herstart met 1 RAM stick(waar het systeem dus faalt met 2 sticks)?
- Wat gebeurt er als je bij het werkend systeem met 1 stick de stick omwisselt voor de andere(dus nog steeds 1 stick in het systeem)?
- Wat gebeurt er als je de sticks in andere geheugenslots probeert?
[ Voor 7% gewijzigd door JTT op 22-01-2016 19:32 ]
Have you tried turning it off and on again?
  • iTeV
JTT schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 19:30:
1. Op sommige sloten werkt de RAM stick wel en boot hij up. Bij andere gaan alle fans draaien behalve 1 case fan en boot het systeem niet
2. Dan boot de systeem normaal op.
3.Op sommige sloten werkt de RAM stick wel en boot hij up. Bij andere gaan alle fans draaien behalve 1 case fan en boot het systeem niet
  • JTT
JTT
Oke, in dat geval is het waarschijnlijk dat er iets mis is met sommige sloten op het moederbord. Wat je nu kunt proberen is:
- Alle sloten een voor een testen om te kijken of welke er WEL werken
- De sloten even uitblazen voor als er stof oid in zit
  • iTeV
JTT schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 19:38:
Ik heb alle sloten zojuist getest; ze werken allemaal. Maar het is echt random. Op een gegeven moment werkt slot x niet en slot z wel en andere keer werkt slot x wel en slot z niet met dezelfde ram stick.
Daarnaast een ander probleem:
Mijn GTX 680 werkt niet op beide PCI sloten, maar mijn oude HD5700 werkt wel op de pcie 2.0 slot maar niet in de pcie3.0 slot.
Ik ga binnenkort mijn GTX 680 laten testen op een andere PC
[ Voor 4% gewijzigd door iTeV op 22-01-2016 20:28 ]
  • JTT
JTT
oke, en krijg je bij het opstarten enige vorm van beep codes, zo ja welke?
  • iTeV
JTT schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 20:33:
Hoe, geen enkele beep codes
  • JTT
JTT
En er zit überhaupt een speaker op dat moederbord aangesloten?
Nog iets wat het proberen waard is: kijk eens of de powerpluggen goed vast zitten/aangedrukt zijn(en dan met name de 8-pins-connector die boven je CPU zit op je moederbord)
[ Voor 60% gewijzigd door JTT op 22-01-2016 21:04 ]
