Internet werkt niet meer na een tijdje op Android telefoon
  • ikt
  • Laatst online: 07:51
Voordat deze thread naar het Android forum wordt geschopt - Ik denk dat het probleem ergens bij de kernel configuratie zit voor netwerken, vandaar dat ik denk dat dit beter hier past.
Het probleem: Deze Gionee CTRL V5 uit Azië, met een MediaTek MT6582 SoC, geleverd met Android 4.2, heeft kuren met het behouden van een internetverbinding over WiFi. Ik kan prima verbinden met een hotspot, waarna alles prima werkt zonder problemen. Echter valt na ongeveer een half uur het internet uit. Hiermee bedoel ik het bereiken van alles buiten 192.168.178.0/24. Het pingen van en naar de telefoon gaat wel succesvol, maar het bereiken van bijvoorbeeld 8.8.8.8 gaat niet. Een workaround is het constant uit- en aanzetten van het WiFi, waarna alles weer gewoon werkt. Ik denk niet dat het aan de wlan-interface ligt, want WiFi-scanning staat aan wat hoort te betekenen dat enkel de verbinding met een AP weg gaat.
Ik heb twee routers tot mijn beschikking, de Ubee EVW3200 van Ziggo en een TP-Link TL-WR1043ND (1ste generatie, geen custom firmware). De TP-Link is ingesteld als een switch/AP, dus die zit ook op het 192.168.178.0/24 netwerk. De addressen zijn: Ziggo: 192.168.178.1, TP-Link: 192.168.178.254. Op beide routers is het probleem hetzelfde.
Bij aankoop is de telefoon geleverd met Android 4.2.2. Dit is later geüpdated naar Android 4.4.2, maar de problemen waren niet opgelost. Ik heb zelf nog CyanogenMod 12.1 (Android 5.1.1) erop geflashed, maar het mocht niet baten. Al deze tijd is de kernelversie 3.4.67 gebleven.
De routing table ziet er gewoon normaal uit, met mijn beperkte kennis met netwerken. De volgende informatie is hetzelfde wanneer het internet wel of niet meer werkt.
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr B8:98:F7:67:64:50
          inet addr:192.168.178.107  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ba98:f7ff:fe67:6450/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2581 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1308049 (1.2 MiB)  TX bytes:308649 (301.4 KiB)
Chrome geeft aan dat het DNS niet kan worden opgelost, maar ik denk dat het probleem dieper licht omdat ook direct met een IP extern van het netwerk niks is te bereiken.
In het kort:
Android telefoon heeft gewoon verbinding met AP en netwerk, geen verbinding met internet na een korte tijd. OS update helpt niet.
Er staat BusyBox op de telefoon (en er is dus root-toegang), dus zolang BusyBox het ondersteunt kan configuratiecommando's uitvoeren mocht het nodig zijn.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 09:04
En op een ander wifi netwerk?
En wat doen andere apparaten op jouw eigen netwerk?
  • ikt
Bedankt voor je reactie!
Andere apparaten werken wel prima, deze hebben altijd internet als ze zijn verbonden met een AP.
Op beide APs gebeurt het. Ik zal thuis eens een hotspot hosten op mijn telefoon om te zien of dat wat oplevert, maar wat ik me herrinner is dat het probleem ook op andere APs voorkomt.
[ Voor 4% gewijzigd door ikt op 22-01-2016 11:26 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 07:58
ikt schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 21:54:
Ik zie geen default gateway?
route add default gw 192.168.178.1 dev wlan0
