Extreme afwijking Core 3, Skylake Overclocking
  • Solotov
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-10 15:49
Goedemiddag heren en dames,
Even een vraagje over een situatie zoals ik die nu ervaar op mijn PC.
Setup op het moment is een Skylake i5 6600K op een Asus Maximus VIII Ranger bordje met een custom watercool loop.
Het zaakje is overgeclockt naar 4.5Ghz.
Tot voor kort liep alles netjes, alle cores mooi ongeveer dezelfde temperaturen.
Omdat ik een enorme tweaknerd ben, wilde ik toch zien of er meer uit te persen viel. Hierbij werd mij geadviseerd Dual Intelligent Processor 5 van Asus te gebruiken. Eerst de optimizer gedraaid etc.
Als ik nu kijk bij mijn temperaturen zijn core 0,1,2 koeler dan voorheen in idle en load (scheelt 1 tot 3 graden), maar is mijn core 3 absurd heet in idle. Met enkel een browser open (en inmiddels DIP5 gedeinstalleerd en alle instellingen weer op de oude waardes), zijn core 0,1,2 tussen de 20 en 25 graden. Core 3 daarentegen is 61 graden (!). Volgens HWMonitor zijn ook de socket, TMPIN3 en SYSTIN 61 graden. Het aparte is dat als ik vervolgens Prime95 aanslinger en hem op Max Heat test, springen core 0,1 en 2 allemaal naar tussen de 60 en 67 graden tijdens de test, en core 3, socket, TMPIN3 en SYSTIN tussen de 67 en 71 graden. Dit verschil is dan ineens weer normaal te noemen.
Wat heb ik al geprobeerd:
-Alle bios instellingen op default
-DIP5 gedeinstalleerd
-Oude overclock instellingen die voorheen werkte hersteld
-CPU block losgemaakt, schoongemaakt, nieuwe koelpasta en opnieuw vastgezet
Niks werkt en de bovenstaande situatie blijft gehandhaaft.
Iemand die hier meer van weet, of iets weet om dit uit te zoeken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Joe
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Ik heb het zelfde probleem gehad iets minder verschil maar nog steeds 21 graden. Een bios flash heeft mijn probleem opgelost.
http://www.asus.com/ROG-R...RANGER/HelpDesk_Download/
Verder kan je dit soort vragen beter stellen in het Skylake topic
OC LGA 1151 Skylake deel 1
[ Voor 22% gewijzigd door undeepdiver op 21-01-2016 18:36 ]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • Solotov
undeepdiver schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 18:35:
Bios inmiddels geupdate maar mocht niet baten...
  • undeepdiver
Probeer eens een vers OS, wie weet laat DIP5 toch ergens wat hangen. Kijk ook eens in je taakbeheer of daar een programma meeloopt.
  • Solotov
Verse install gedaan. Meteen bij boot de hwmonitor en coretemp geinstalleerd. Helaas nog altijd hetzelfde probleem. Cores zijn dus bij 100% load zo goed als gelijk, alleen bij idle blijft core #3 op 60 graden steken.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 18:28
Ik zou me geen zorgen maken. Dit is simpel een uitleesfout. Het kan niet zo zijn dat je CPU idle heet is en onderload amper heet word.
